Stratovarius
3VZ-E перестал заводиться просто так???
    • Машина: Toyota 4 Runner 130, 1992г. АКПП
    Вчера утром заезжаю в гараж, всё в норме...до 4 часов дня - собираю машину после покраски (мелочи- лампочка, пластики...по салону) - в 4 пытаюсь выехать: не заводится, точнее - первый раз завелся, как на 2х цилиндрах, немного поработал и заглох, дальнейшие попытки завестись вообще были без результата.
    Проверил ремень грм - всё в норме - метки на месте, ремень тоже.
    Открутил топливопровод от рампы - насос качает, бензин идёт.
    Искра есть.
    Предохранители в норме.
    При диагностике - лампа check моргает без перерывов - ошибок нет.
    Свечи оригинал, свежие.
    Дальнейший поиск неисправности до 11 вечера не дал результата.
    Где искать???? Что могло произойти, учитывая, что до вчерашнего дня всё работало, как часы? С утра до вечера (когда собирал) - даже не открывал капот...голову себе поломал - причину так и не понял....
    А у тебя в баке точно бензин , может соляры на заправке влили случайно ?
    344587[/snapback]
    А давление какое??? Может нет давления , симптомы похожи!
    To: Stratovarius
    Выкрути свечу первого цилиндра и посмотри мокрая или сухая, проверь искру на выкрученной свече если мокрая. Проверь воздуховоды от фильтра на целостность и прикрученность
    Ещё раз перепроверил внутри все провода, все предохранители, реле. Всю нижнюю часть парприза разобрал...ничего!
    1-В баке бензин, я вчера подумал, что датчик бака может врать (показывало четверть бака), залил 92го 20 литров. Проверено!
    2-А как проверить давление? Есть манометр, которым проверяют давление в топливной рампе ВАЗа, но кажется, на 3VZ-E нипеля на рампе нет. При откручивании топливопровода (слева ближе к радиатору на рампе) и попытке запуска - фонтанирует. Из этого сделал вывод, что насос качает.
    3-Свечи выкручивал вчера - мокрые, учитывая, сколько было безуспешных попыток запуска, думаю - это неудевительно. Искру проверял вчера - есть, но слабенькая. Хотя - проверял 6 месяцев назад - искра была такая же. Ради эксперимента ставил (опять же пол года назад) волговскую катушку - искра не изменяется.
    344715[/snapback]
    Вобще на штуцерах U - образной трубки соединищей рампы, впаиваем золотники, а так только где-нить на магистрали до двигателя!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    без давленометра насос надо проверять по обратке
    то есть сымаешь шланг обратки, суёшь его в бутылку, включаешь зажигание и втыкаешь перемычку в +B и Fp
    при условии исправного регулятора, если из обратки полилось в рампе в этом случае будет 3кгсм, литься должно никак не меньше литра в минуту
    делал паскудо на выходных - насос подох, холодный заводился примерно когда набивалось 1.6кгсм, насос дох примерно год smile.gif
    а фонтанировать уже с 0.5кгсм начинает
    вообще принято считать, что если не заводится "вдруг" то это зажигание
    Проверил все воздушные патрубки...всё в норме, ни трещин, ни разрывов, всё на местах.
    Открутил катализатор, чтобы исключить его забитость.
    Проверил искру на первом цилиндре - хорошая:)
    Свечи мокрые (естественно)
    Попытался завести с открученым катализатором - завелся, как на одном из 6 цилиндров, и только пока держишь газ. Газ бросил - заглох. Следующие попытки завестись результата не дали. Даже с газом.
    To: Stratovarius
    Попробуй поставить рядом с родной катушку от ТАЗа №9 и перекинь провода на нее, проверь разьем расходомера воздуха на воздушном фильтре который. Посмотри так же нет ли случаем белых пятен на катушке родной. Проверь разьем на датчике дросельной заслонки
    To: Stratovarius
    344868[/snapback]
    Искра есть, бензин-значит!
    Проверь с обратки идет или нет при запуске!
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    To: Stratovarius Проверь поровода от мозгов, и провода сигналки мож она глючит если лазил.
    Почистил и прокалил все свечи, катализатор не прикручивал. - завелась!
    Создалось впечатление, что в разъеме катушки зажигания плохой контакт.
    Когда разъем покачиваю - машина начинает работать менее стабильно.
    И тут....вырвало свечу первого цилиндра, оказалось - прошлый хозяин с большим интузиазмом пытался её туда вкручивать не по резьбе. Вот теперь пойду искать втулку и мечик, постараюсь нарезать на месте, не снимая головы. Или свечу туда на поксипол посажу.
    После свечи пересмотрю разъем катушки, и уже после этого буду прикручивать катализатор.
    я ещё провода проверял минусом - заводил, брал "прикурку" минус цеплял на минус, а вторым крокодилом по проводам высоковольтным и разъёмам водил, пробои в изоляции находит классно smile.gif
    Нашел какую-то американскую хреновину - восстановитель резьб. Намазал свечу антиадгезивом, потом этим составом и вкрутил...ну, не знаю надолго ли (голову снимать очень не хочется), но пока держит, как даун тоже держит.
    В катушке тоже была проблема - в двойном разъеме один из проводов почти отвалился - заодно поделюсь опытом - туда замечательно подходит клема от разъема ВАЗовских компьютеров...наверное и к другим разъемом такие клемки тоже подойдут, вдруг кому для ремонта пригодится smile.gif
    Есть ещё одна проблема...когда-то давно у машины был лобовой удар.
    Не знаю, после этого или нет - пониженная (2L) и последняя в АКПП положения не включаются.
    Причем - коробку до конца воткнуть не удается вообще, а пониженную включить можно, если придерживать. Отпускаешь - выскакивает...
    Может, виновата просто регулировка? (хотелось бы надеяться)...или всё сдвинуто от того удара... никто с таким не сталкивался?
    Скорее всего мотор с АКПП сыграл на подушках и согнул тягу управления селектора АКПП
    А пониженная 2L, - это как?????
    Пониженая воткнется только с полным приводом!
    NazareT сорри, ошибся насчёт 2L....-4L.
    а регулировок под машиной этих тяг нет случайно? Надежда умирает последней... focus.gif
    Задам тоже вопрос в этой теме чтоб не плодить. 3 ВЗ-Е чего-то последнее время стал странно заводиться на холдную. Если раньше хватало 4-5 оборотов стартера (условно), то сейчас поутру приходится делать 10-11. Это тоже с первой попытки но симптомы не радуют. Даже на новогодние праздники в Питере при -18 (а тамошние -18 это примерно наши -22) заводился на раз. Сейчас за бортом то 0 то -6 и вот такая фигня. Какие предположения? Фильтр? Умирающий насос? Может форсунки стали ссать непомерно? sos.gif
    Так чего-ж все промолчали-то??? Неужели я просто грею голову, или ни у кого такого небыло??? applaude.gif
    345896[/snapback]
    Есть, конечно, процедура не сложная, но удобнее делать в паре с помощником!
    346312[/snapback]
    хорошо, сморожу для начала..
    тот самый паскудо, заводился он с прошлого года всё поганее и поганее, этой зимой крутили раз по пять-шесть и доолго, когда подсоединили манометр всё стало ясно - пустую магистраль, при неработающих инжекторах до 2-ух кгсм он набивал секунд 10, ссно пока не набивал до чуть больше полутора кг - не заводилсо, а уж на холодную когда пшикало стрелка и вовсе еле ползла
    обратка при этом была почти сухая
    ещё признаки были такие - при стоп-тесте (там автомат) при не до конца прогретом моторе (летом) при наборе оборотов явные перебои, очень похоже на зажигание
    закончилось же это тем что паскуда отказывался ехать в горку, стоп-тест на холодном уже давал не перебои а явную нехватку бензина - ты больше газу, а он глохнет
    после смены насоса набивать до 3-х кгсм стал за секунду-две (давление спущено, но магистраль заполнена бензином) и заводиццо, соответственно, без проблемм
    вот собсно, всё что знаю про войну во вьетнаме, а вообще я за научные подходы - манометр и кусок топливной магистрали тянут на 200р в сумме, зато никаких тебе гаданий, а всё чётко и ясно
