Перейти к содержанию
PapaCruiser
Замена колодок стояночного тормоза и ремкомплект пружинок Ленд Крузер 100
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: тлк 100 4.2 тд 2007г
Тоже надоел скрип и лязг на мелких неровностях и колодки уже подъизносились. Решил заменить.
Разобрал то быстро, а собирать получилось только через несколько дней. И тут я понял что не помню где что было и как собирать...с чего начинать. Хотел найти фото со снятым барабаном но не тут то было. Схема из каталога везде вылазит и все...
Ну и решил сделать фото отчет по сборке. Может кому пригодится.
Ремкомплект - сравнение по наличию.
Оригинальная деталь и рядом из ремкомплекта.
Нет длинной пружинки (справа в углу) и нет одной с ухом-кольцом. И есть одна лишняя белая. Никуда не подошла. Остальное нормально.
Поделиться на другие сайты
Сперва на новую колодку одел рычаг.
Нанес высокотемпературную смазку (зеленая)
Начал с колодки с рычагом.
Вставил тросик с пружиной в рычаг. (просто сдвинув пружину).
Начал собирать с прижимных пружинок. Придерживая колодку одел на сухарь шайбу с рычагом потом пружину и фиксирующую шайбу. И колодка уже держится.
Потом нужно втавить верхнюю распорну планку с пружиной между колодок и ставить верхние пружины. Верхние пружины удобнее ставить отверткой с пропилом. Пропил делал сам. (Я такой отверткой на бытовой технике винтики специальные откручивать.  Там шлиц в середине с выступом)
Одеваем пружину на штифт и отверткой натягиваем другой конец в колодку.
Тут меня ждал сюрприз. Оказывается колодки TRW которые идут для крузака 100 меньше оригинала. Косяк производителя или продавца я не знаю. Но факт на лицо.
Дальше замена уже с колодками NBiK
Здесь все ровно
Ставим поджимающую пружинку с кольцом. Кольцом она одевается на выступ на кожухе а крючком на колодку без рычага. В отверстие рядом с прижимной пружиной. (У меня это белая пружинка )
Потом ставим раздвижной механизм внизу. Винтом вперед. Чтобы если крутить шестеренку вниз колодки раздвигались (винт выкручивался)
Сам механизм оставил родной. Он показался мне более "железным"
Почистил и смазки набил.
Длинную стягивающую пружину можно ставить и с внутренер стороны и с наружней.  Я поставил с наружу.  Так удобнее ставить. Единственное что не удобно будет ослаблять натяжитель через окошко в барабане. Но в основном его только натягивать надо. Поэтому не стал заморачиваться. Поставил барабан и отверткой крутил (толкал от себя) регулировочный  шлиц пока колодки стали шелестеть о барабан. Ручник на третьем щелчке держит.
Изменено пользователем PapaCruiser
зря вы пружинку поставили снаружи от регулировочной муфты!
Если Придется снимать барабан вам выработка не даст,придется колодки сводить вот тогда  "напляшетесь"!
Лично я стараюсь не мазать фанатично все что можно и нельзя смазкой!Она будет собирать пыль,грязь а при нагреве тормозов либо "утекает" либо коксуется.
  • Машина: TLC 100 2007г.
2 часа назад, Staier сказал:
Это вы про про пружину отмеченную маркером?
Изменено пользователем lotas237@mail.ru
да про нее!
на днях из за нее пришлось пол дня возится что бы старый диск снять колодки не давали а свести не могли изловчится...долго!
примерно как аборт через замочную скважину делать!
Изменено пользователем Staier
Не знаю что у вас не получилось. Специально попробовал ослабить колодки. Прекрасно крутится и вверх тоже. Просто для этого у меня есть загнутая отвертка. Ей я тяну нижний зубчик на себя. И нужно учитывать что отверстие совпадает с зубчиками не строго внизу, нужно фонариком сперва ровно совместить.
Смазка лишняя смоется после езды в дождь и по лужам. Лишнего там ничего нет.
И я не знаю чем мажете вы, но у меня специальная смазка для суппортов. Она не меняет своих свойств при нагреве. Она быстрее от воды уплывет. ..
И кстати о результате.
Сегодня выезжал первый раз. Проехался по гравийке. Ничего не брякает и не скрипит. Я доволен. Жаль только что раньше не сделал. Пару лет уже брямкало. .. Правда слышно было только при открытых окнах...поэтому и не напрягало...
Еще посмотрел. Можно со стороны моста в кожухе просверлить отверстие как в барабане ровно напротив зубчатого кольца муфты. Там ничего не мешает. И вставить резиновую заглушку такую же как в барабане. Можно будет регулировать ручник не снимая колеса. В этом месте даже кожух плотно прилегает к опорной площадке колодок. Будто специально было продумано для этого. Там треугольник выштампован будто для этого.
Создать учетную запись
