Перейти к содержанию
lexey76
Отсутствие тормозов на LC80 и их тюнинг.
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: land cruiser 80. toyota lc60
Такие не использовал кто?
HS3118272 / HS3150323
3 минуты назад, dmitriy vl сказал:
В паре с такими колодками,на авто сракерском типа mark 2 tourer v по разговорам дает хороший результат.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
13 часов назад, Saimak сказал:
Уже спорили на эту тему. Увеличение площади на усилие никак не влияет - это между прочим школьный курс физики. Эффективность тормозов в этом случае возрастает от лучшего теплоотвода.
Извиняюсь, вы площадь чего имеете в виду? Я про рабочую площадь (диаметр) тормозных цилиндров говорил.
И где тут школьный курс физики не работает?
Про теплоотвод согласен, но я о нем не упоминал.
Да в том то  и дело , что никто из перфорации ничего не юзал.Да и предложений раньше особо не было , это киты тока щас начали делать че то. Но я че то уже решил на больший диаметр дисков переходить.
3 минуты назад, Serjik сказал:
Без замены ГТЦ станет только хуже, производительности штатного не хватит. Необходимо больше жижи подавать в связи с увелищивающейся площадью (объёмом).
Изменено пользователем Saimak
Да народ , харе из порожнего в порожнее . Понятно что если увеличить и площадь колодок , а если еще и увеличить диаметр , а это значит и увеличится рычаг , при прочих равных условиях давления( нажатия на тормоз) -есно будет болеее эфективно .
3 минуты назад, Saimak сказал:
Не , ты не прав . Если ты приложишь 5 атмосфер к спичечной головке и 5 атмосфер к спичечному коробку, то ты думаешь что ты бысрее остановишь спичечной головкой круг на наждаке. Конечно нет. Возьми болт М6 точкони и возьми болт М14 и точкони приравном нажатии. Сам увидишь.
Площадь надо увеличивать , другой вопрос как этот диск себя поведет . Как он разогреется, а потом какая у него будет деформация, или не будет , вот воапрос. Посему установка 2х суппортов на маленький диск вижу бессмысленной затеей, выход увеличить диаметр диска и площади колодок с увеличенными супортами. Сижу думаю , а от 200сти крепеж суппортов какой? Ну всмысле расстояние между болтов.
А то померять никак, не вроссии я :)
На 80 ке между болтами по центрам 195 или 200 мм , точно не помню.
На завод закинул , жду калькуляции дисков с перфорацией на 340 мм в диаметре.
Ну это под 17 диски.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
6 минут назад, lexey76 сказал:
суппорт как на 80ке , только больше размерами .  Расстояние между ушами больше  примерно на 25-30 мм .
7 минут назад, lexey76 сказал:
вот я том же .
1 минуту назад, AZIAT сказал:
Ага , я же знаю что как на 80ке но больше :)  Тоесть растояние получается там где то 220 мм по центрам? Да , походу так не заколхозишь , попахивает еще рублей 40 на тормозные машинки :)
Померил - 192 мм  у 200 ки. 130мм у 100ки , 91 мм у 80ки
32 минуты назад, lexey76 сказал:
Про выборку зазора не забывай. На большей площади цилиндров, на это уйдёт больше жидкости, а соответственно тормозить начнёт позже.
11 минут назад, AZIAT сказал:
Значит я запамятовал , значит я от 200ки размеры написал для 80ки . Сорян.
15 минут назад, AZIAT сказал:
Это между болтами по центрам или от дырки до дырки?
В технике дырок нет. :)  Конечно по центрам.
25 минут назад, AZIAT сказал:
:party::ok:
2 часа назад, lexey76 сказал:
я вот мучу по-тихому 350 й  под 18 е диски . Макет уже есть.
3 минуты назад, AZIAT сказал:
Неа , готовых решений больше стандарта нету ни укого . Ни дисков ни машинок. Китайцев здесь всех уже достал, щимутся от меня. Одни только согласились подумать.  А так только стандарт пытаются впарить .
Я вот думаю что если сборный делать , составной, то роторы то на 350 есть , надо тока смотреть какие толщины. А уже под готовые роторы ступицы делать . Так при таком раскладе если размеры дать китам то можно и ступицы сделать.
Кстати тока увидел , это же сотка. На сотку вроде ступицы готовые есть под составные тормоза
На 340 точно есть. Уже готовые.
Помоему у тормозоврф видел.
так можно и кит зя лям купить готовый , но это ж не интересно нифига. Да и с роторами как раз самая меньшая проблема - диски от бмв, ауди , порш берешь и делаешь с них роторы.
2 минуты назад, AZIAT сказал:
 А ну да , я забыл , мы же мазахисты :)  Не ну впринципе то че , когда руки чешутся , надо че то делать :) Поддержу, можно действительно за пол стоимости машины купить.
Не , я реалист .  Зачем мне покупать тюнненговый ротор с неизвестными характеристиками за 30 тр . Если я могу купить новый оригинальный ротор от БМВ за 5-6 тр и  на токарном станке его подготовить под свои установочные размеры . Выше на фото именно это и лежит на столе . осталось выточить ступицу из дюрали и можно ставить на авто .
1 час назад, AZIAT сказал:
Ну ты расмешил , у меня тут девочка знакомая , из германии , работает в БМВ как раз на заводе где запчасти и делают для бмв , тормоза в частности. Сама девченка родом из боварии , по контракту уже 5 лет сидит здесь. Так что думаю твой диск из солнечного шанхая :)
Ой забыл добавить , оригинальный :)
Именно поэтому у него и цена такая, кто в германии сможет сделать за такие деньги, если у них цены на электричество космос, цены на газ космос, зарплаты за труд -космос. Ну может если беженцы напильником будут стругать , так им эта навх не нужно , они свои 800 евро и так получают в месяц ни-я не делая.
30 минут назад, lexey76 сказал:
Ага , а тюнненные роторы за кучу бабла бюргеры у себя точат наверно .🤣
Ну и наверно здесь все таки тех раздел и мы решаем технический вопрос, давай не будем опускаться  до обсуждения девочек ,  баварцев и их заработков.
Ну и немного в защиту диска от бмв .  Я ездил на бмв с дисками оригинал , купленными в емекс  и езжу на тойоте с дисками оригинал , так же купленными в емекс . Тойота , после бмв , тормозов не имеет вообще.
Создать учетную запись
