vit`ka
Взвесил тут сурфа
    • Машина: Ноги
    В общем сильно удивился весу общему, 2208 кг, из нештатного бампер трубчатый кг 20 + лебедка комап9000, габажник люминиевый с 35 запаской, колеса 35х10.5(29 кг колесо) ну и в багажнике барахла килограмм 100. И все-равно тяжеловато выходит, я думал что меньше 2т будет. Приятно удивила развесовка - 1179 на перед и 1029 на зад, почти 50на50 smile.gif
    А никто больше не взвешивал 130-х ? интересно просто стало, у всех такие кабаны или где smile.gif
    Еще они как-то центр тяжести намерили, получилось 68.5 см
    А развесовку как меряли?
    Я тоже на днях загнал свою машинешку (ТЛК-72) - с силовым бампером, 2 аккума, без барахла, без багажника, на 31 колесах, почти полный бак топлива = 1640 кило.
    • Машина: Ноги
    меряли на стенде диагностики ходовки, кстати каждое колесо отдельно, получилось вот так -
    перед левое - 547 перед правое - 632
    зад левое - 495 зад правое - 534
    кстати там же взвешивали 72 с полным обвесом получилось тоже около или больше 2т.
    • Машина: surf 88г.
    • Машина: опять прадик, ТАХО продан. в прошлом прадик 95
    я взвешивал на грузовых весах 185 сурф полностью в штате почти без барахла,получилсь 1850 где то плюс минус 10 кило
    конечно так взвешивать не правильно!!!
    ты же не разрезал машину на 4 части.
    а все 4 части давили на весы при каждом взвешивании, но с разным как бы это сказать вектором и плечом..
    голая физика!
    • Машина: Ноги
    Взвешивал одновременно всю машину, хитрые весы под каждым колесом показали че куда давит. Хотя может и не правильно, буду только рад если так smile.gif
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    To: Идущий
    т.е. если одну ногу с весов убрать у тебя весы другой вес показывают??? biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    там весы сразу под всеми колёсами одновременно меряют. так что всё правильно. к сожалению sad.gif
    • Машина: surf 88г.
    • Машина: Ноги
    врут грузовые сильно.
    To: vaska
    не просто убрать - а поставить на подставку. чтобы на одном уровне с весами была нога
    там же написано было "кстати каждое колесо отдельно".
    и может я ошибаюсь, но если даже 4-ро весов под каждым колесом, то правильный вес ты тоже не получишь путём сложения 4-х цифр
    • Машина: Ноги
    я имел ввиду что на каждое колесо свои весы, и думаю что производители стенда не дураки.
    к слову, если стенд не горизонтально установлен (по точному уровню!), он будет врать абсолютно точно.
    это как со сходом-развалом. если колёса у машины не лежат в одной ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости. стенд будет врать точно так же..
    To: vit`ka сейчас проект на одном колбасном заводе веду... тут весы грузовые с точностью до килограма показывают. ( сам смотрел как перевзвешивают вывозимую продукцию на других весах предварительно).
    IMHO: просто правда вес какой-то слишком большой..
    что-то не то в измерительных приборах или в методах измерения
    Я свой взвешивал на автовесах. Всё стандартное без лебёдок-силовых бамперов-практически ровно две тонны. Уазик 1900кг sad.gif
    To: Идущий
    не передёргивай.
    да, не. просто я на таком же измерялся и знаю что там на каждое колесо свои весы.
    будет врать, но не общий вес, а конкретную развесовку по колёсам, да и то на мизерные цифры. так что всё верно.
    • Машина: surf 88г.
    ну их медкарту никто не смотрел biggrin.gif хз мож всеже электроника у них глючит blush.gif
    1700
    +60
    +40
    +100
    To: Идущий
    т.е. если одну ногу с весов убрать у тебя весы другой вес показывают???  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
    345750[/snapback]
    Именно так, вес другой, так как меняется плечо у весов, другое дело если вас подвесили как на безмене,как не крутись вес один!
    А на стендах сход развал правильно мериет если машина ровно по центрам датчиков стоит, чуть влево право-тоже другой вес получается!
    To: NazareT
    наполные весы. бытовые которые. стой хоть на одной ноге, хоть на двух, хоть на руки вставай ВЕС НЕ ИЗМЕНИТСЯ!!!!!
    ВЕС - сила воздействия тела на опору или подвес
    Вес без учёта среды ( вода или воздух ) равен силе тяжести.
    Сила тяжести равна МАССЕ тела умноженную на значение ускорения свободного падения. ДРУГИХ параметров в этих формулах НЕТ!
    To: NazareT
    345829[/snapback]
    Стоят у соседа по работе напольные, металл вешает, проэкспереминтировал
    не поленился, вес бегает!!! Факт
    To: NazareT
    Значит весы корявые. потому что физика.
