  • Машина: ТЛК 80, 1HZ, кпп мех, уже не STD, руль левый...
Всем привет! Подскажите, плиз... После заведения движка, в первые минуты, когда сразу ничинаю крутить руль, ГУР начинает "рычать". Потом симптомы пропадают, и всё идёт в нормальном режиме. Нигде потёков нет, уровень жидкости ГУРа в норме. Что-то надо делать или менять? Или ездить и не заморачиваться?)))
Изменено пользователем Dos-Prados
  • Машина: 80VX
9 часов назад, polkinrv сказал:
Я поменял шланг высокого давления ГУРа.
А зачем?
  • Машина: LC-100, 1HD-FTE, 2007 КраСотка
Заморочиться заменой масла и прокачкой по мануалу. Всё будет Ок, удачи!
  • Машина: TLC100 VX 2007
Не знаю как тут, но у меня до крузака был Субару. И в соедниении шланга и самого насоса была прокладка. так вот, она рассохлась и на холодную воздух цепляла. После прогрева, когда резина расширялась - все проходило. Помогла тупо замена этого колечка за 50 рублей.
19 часов назад, jony сказал:
А зачем?
Скорее всего через микро трещины подсасывает
  • Машина: 80VX
4 часа назад, Святослав186 сказал:
Логично.
