    Так у тебя на замену вот те самые которые работают как аморт? Они при установке новых комплектных подушек остаются?
    • Машина: Toyota 4runner VZN130 МКПП, 90 г.в., лифт 2, 35-12,5 MT,лебедка
    VOVCHIk В комплекте подушек нет. Проставки жесткие , капролоновые.Про подушки голову не забивай, может у тебя все нормально открутится.А проставки суешь в пространство , возникшее после отрыва кузова от рамы.
    Спасибо
    To: Костян
    Удлиннял горловину б/бака ???
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    А щас какие калёсики стоят?
    To: Костян
    358022[/snapback]
    Удлинитель горловины бака в комплекте (с хомутами) похоже даже на нержавейку.Обильно полил кипятком, разрезал и воткнул вставку.
    Колеса сейчас такие: 3 штуки МТ 32/11,5 и одно 265/70R15 blink.gif
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    Приветствую.
    Константин, два вопроса:
    1. А что, разьве кроме горловины бака ничего удлиннять не надо? А рулевая колонка, тормозные шланги (или трубки), патрубки охлождения и наверно ещё много чего по-мелочи под капотом? И радиатор относительно кузова опускать надо как то. Там больше ничего в комплекте нет? Про ручки КПП и раздатки понятно. Или я чего то не догоняю?
    2. А что за диски колёсные у тебя? КРАМЗ али нет?
    И кстати, а можно процесс подробно описать: что сначало, что потом, по порядку вобщем. Спасибо.
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    To: Djubadze
    посмотри в поиске. Боди лифт. Там найдешь много информации + полное описание процесса. Удачи. smile.gif
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    Прошу прощения, чуть не в тему, но коли тема про бодик...
    Чёт,я перерыл кучу сайтов, кто предлогает боди лифт комплекты, и нигде не нашёл комплекта для 185 кузова unsure.gif Может кто подскажет, где порыть?
    To: surf185
    На 185 бодика нет (скорее всего) самый простой вариант Это лифт подвески правда удар по карману. Наверное из-за того что подвеска сделана по другому. У нас аммы крепятся к раме а у вас стоят стойки они к кузову если я не ошибаюсь ???? если что не так написал извиняй или поправь точно по 185 не скажу. blink.gif
    Если перечитать многочисленные отчеты, то можно сделать вывод что главная проблема это закисшие болты.Нужно заранее отмачивать их и шлицевые соединения рулевого вала.Под капотом перед подъемом кузова открутить крепление трубок (тормозных?) к моторному щиту слева от двигателя если смотреть на него спереди.Сами трубки закручены в кольца и немного разгибаются в процессе.Радиатор не трогал, про проблему написал выше.Рулевой вал вытянулся за счет шлицевых соединений.Пришлось увеличить отверстие под него в моторном щите- зубилом со стороны педалей.Дефлектор радиатора открутил, после лифта подрезал нижнюю часть.Больше под капотом ничего не делал. По салону-снимал передние сиденья чтобы добраться до болтов и пластик-резинку ручек КПП. Ну и конечно плстиковые накладки порогов все.Вроде все.
    ПС. Диски крамз ширина 8 вылет -15.
    To: surf185
    373710[/snapback]
    Да, нет, у 185 ог хоть и стойки но всё это крепится так-же к раме. У меня у знакомого продик в 95 кузове с офигенным бодиком , да и сюрфы я видал с бодиками, а вот боди лифт комплекты никто не предлагает, даже америкосы лифтуют подвеску...
    To: Костян
    ручки кпп и раздатки удилинил или нет, тоже жду бодик со дня на день. smile.gif
    To: Костян
    373747[/snapback]
    Пока не сделал.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    373690[/snapback]
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=151602
    373690[/snapback]
    374583[/snapback]
    Спасибо.
    Но, это всё про "suspension lift" (подвеска), а вот про "body lift" нислова. Это всё уже перерыто...
    http://www.4crawler.com/4x4/ForSale/Docs/3...ner/index.shtml
    Во, вот это про бодик у 185 ого!
    • Машина: LX570 TLC105
    To: surf185
    на 185 подойдет бодик от 130. количество опор тоже болты по длине такиеже. шайбочек как америкосы тоже подбереш сам для удленения вала рулевого biggrin.gif . Правда я я в варивал кусочек и удлинял его таким образом. Удачи
    • Машина: ТАКОМА
    а зачем удлинять.я подгибал.всё нормуль
