zubnyuk
Prado 90 коротыш для леса (лифт, бодик, шноркель, силовой обвес)
    Лан, парни, IFS едет там, где мостовые садятся. И IFS садится, где едут на мостах. Все зависит от ситуации.
    @zubnyuk
    Короткий прадик на 35 без лишнего веса будет ехать как 80ка на 37"-38". Правильный вопрос - как готовить прадик.
    Надо взять толстые передние амморты типа на 2" и хорошие пружины под свой вес, сделать бодилифт 1" и пильнуть арки. Не ставить стальной бампер, а взять стеклопластиковый усиленный. При желании сделать трубчатый каркас под скорлупу бампера, широкие силовые пороги, ну и лебедки по вкусу.
    По трансмиссии - передний редуктор заменить на АРБ или червячный самоблок EATON/Torsen, раздатку бы перебрать, чтобы ушли люфты и возрастные проблемы + поставить пары 4.88, но лучше 5.29 - они тяговитее и прочнее.
    Изменено пользователем Volonter
    01.08.2019 в 23:42, AlexeiVM сказал:
    Так парадокс в том, что можно легко и 10к с рваными резинками накатать. Тойота крепкая :) Только вот песок в гранате приведет эту гранату на помойку. А скрип в шаровой -- к отрыву колеса. Если повезет, и то и то будет позже, если не повезет, то раньше. Угандошить машину можно множеством способов.
    Можно ли на коротком 95 ездить на 35" в лес? Можно, почему нет. (ну не знаю на счет крепости редуктора, но это лечится после первой поломки :) Только надо понимать, что IFS в целом
    * более чувствительна к контакту с окружающей природой, есть вероятность менять резинки и делать сход-развал после каждого выезда В ЛЕС
    * имеет более низкий просвет (интегрально), который еще и уменьшается до критического при складывании подвески (читай динамичной езде)
    * IFS прилипает к грунту "как будто навсегда" там, где мост просто едет
    * 4 шарнира приводов по теории вероятности сломаются в два раза быстрее, чем два, если они одинаковой мясистости. Но сдается мне, что мост мясистее :)
    * зато рулится лучше :)
    Поэтому в споре "кто тут более в лес ездок, 80ка или 90", я ставлю на 80ку, или на любую другую мостовую тойоту. Если в ключе "альтерантива УАЗу", то тут моя ставка на короткую Праду с 5вз и автоматом просто без вариантов. При равных колесах УАЗ на вояках в колее конечно выиграет, но шансов выехать из леса своим ходом тойота имеет прям неизмеримо больше. А уж по комфорту пилоту и говорить нечего.
    Ставить ли на машину силовой бампер -- это тут каждый сам себе решает. У меня бампер есть, и, возможно, это одна из причин быстрого износа подвески. Но зато можно ехать по азимуту, не бояться, что в скользкой колее швырнет в сторону дерева, что уткнешься носом в крутой канаве и т.п. Если у РИФа есть бампер на Праду, то наверное можно и его брать, все одно китайские хуже, АРБ неимоверно дороже, на большинство самоваров без слез не взглянуть. Да еще и РИФ, говорят, сертификат имеет, что должно помочь с легализацией.
    Шноркель на 4раннер -- китайский клон Сафари-шноркеля. Подошел без проблем. Думаю, что и на Праду соотвествующая китайская продукция подойдет.
    Алексей, так может пора пересесть на Solid? Сразу проблем станет меньше...Ну...если верить вашим словам.
    И это...может вам пора на бездор выехать, чтобы экспертизу как-то подтверждать опытом) Ваш стоковый опыт известен, но мне кажется последние годы Вы всё чаще экономите на зап. частях, поэтому сказывается на сроках их замены.
    Кстати, я на 35ых пробежал где-то 50 000 км и это были самые тяжёлые км в жизни этой машины) но так страшно читать ваши комментарии к посту, что после этого мне не верится, что это получилось))
    • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
    14 часов назад, Volonter сказал:
    @zubnyuk
    Ну пары то под движку подбирать. А то для кз, где в стоке 4,1, 5,29 многовато будет, а для 3рз с родными 4,56 в самый раз
    18 часов назад, Volonter сказал:
    +1
    11 часов назад, X-Form сказал:
    У топик стартера речь шла о 5VZ
    • Машина: lc200
    16.08.2019 в 00:09, Volonter сказал:
    Мотор подразумевается бензиновый V6
    24.08.2019 в 16:53, zubnyuk сказал:
    Он внезапно называется 5VZ-FE
