    Здравствуйте. недавное я поднимал тему про сместившийся задний мост
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=26403&h
    C тех пор были куплены регулируемые тяги панара у человека под ником
    JEEPpopotam за что ему отдельное спасибо. и успешно установлены в автомобиль. в процессе установки тяг выяснилось что пора менять задний мост, радиатор и подушки кузова biggrin.gif . и машина застревает надолго. ну раз так то можно и отлифтовать передок. что и было сделано.
    СПисок работ примерно такой
    регулируемые тяги панара. обе
    кастор кит (сайленты)
    проставки под стабилизатор.
    полиуретан по кругу.
    пружины (точно не знаю подозреваю что +3)
    аморты тач дог.
    после установки всего этого добра машина поднялась и все вроде бы хорошо кроме одного. при выкручивании колес влево. иногда появляется звук типа как металл трется об металл. инспекция ничего подозрительного не выявила единственное что. расстояние от задней рулевой тяги до хвостовика моста подозрительно мало на глаз 2-3 см причем при выкручивании руля влево оно становится более чем мало . но чтоб касалось такого нет.
    Какой расстояние от тяги до хвостовика моста на нормальной . не лифтованной машине я конечно же не посмотрел.
    Вопрос не могли бы вы глянуть на ваших авто сколько там у вас . ну и посоветовать что это может так звучать помимо тяги.
    Спасибо.
    ЗЫ если это все таки тяга. как с ней бороться?
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    расстояние от хвостовика до тяги не меняется ,не при каких работах над мостом и подвеской. оно всегда одинаково.только если не переваривать сами кулаки относительно редуктора. чего вы не делали, а значит все на месте.
    Не имелась ввиду именно рулевая тяга. ну видимо это шаркает не она ибо полчаса назад был отловлен сосед с такой же 80кой. его машина была подвергнута досмотру. оказалось что на стоковой просаженной подвеске у него. расстояние от тяги до хвостовика такое же или даже меньше чем у меня.
    вообщем завтра буду смотреть основательно где что шкрябает.
    Тяга стабилизатора тоже под подозрением. может ширины проставок не хватает. Хз.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    шкрябает межколесная тяга которая за мостом стоит об правый передний рычаг
    посмотри там след будет
    • Машина: TLC 80 сининький, точдог 4", симакс 35/11,5
    У меня задняя рулевая тяга после лифте наоборот опустилась и при вывернутом руле задевает за клюшку, и еще на одной машине такое видел, но мне не как не мишает
    To: kot333
    Сфотал бы да выложил на просмотр
    Вот сфотал как умел.
    кстати какой примерно получился лифт. забили замерить. резина 285-75-16
    а тяга на клюшках следы не оставляет?
    подвеска-3 дюйма точно, ближе к 4.
    • Машина: TLC-80, 1HZ / GAZ 69
    Какой лифт-то?
    Только подвеску или еще и бодилифт делал?
    Понимаю что такого быть не может однако следов нет.
    Хотя с другой стороный уже сутки как я этого звука не слышал. мож притерлось smile.gif
    Бодилифта вообще нет. за исключением новых оригинальных подушек кузова. по сравнению со старыми бодилифт гдето 1см.
    Какой лифт получился я спрашиваю потому что не знаю на какой лифт мне достались пружины. продавец оных про них ничего толком не знал.
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Я думаю, что лифт около 4'. Кастор кит явно не достаточен - хвостовик моста задран вверх. Надо переносить крепление клюшек.
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    У меня такой звук появился после боди-лифта на 60 мм: затирал рулевой вал. Случаем бодик не сдалали? tongue.gif
    а я бы не советовал трогать клюшки. лифт похож на 4 и мост стоит не плохо.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    У-у-у братцы! Получается что нетолько на 105-ках есть эта проблема. Когда тяга и клюшка пересекаются. Знакомая бяда!
    Ну вообщем досконально облазил все (и попутно удлинил крепеж удочки колдуна ) нигде никаких следов контакта нет. что звучало хз но больше не звучит и это радует.
    Что касается кастора. я морально не готов на перенос клюшек да и пока не вижу необходимости. рулится машина также как и раньше. дв и думаю скоро машина просядет втишь.
    Удивило то что при таком лифте не пришлось удлинять тормозные шланги.
    запаса вполне хватает. хотя везде пишут что при больше +2 надо удлинять.
    а шланги на вывешенном мосту смотрел?
    есессно на вывешенном
    • Машина: TLC 105
    У меня шкрябает и след есть, как можно устранить этот дефект?)))
