бурал 2
Появилась проблемка с тормозами.
    • Машина: TLC-80VX-FT МКПП, Урал 4320 будка, 6WD
    sad.gifsad.gif После 700 км отвратного зимника педаль тормоза после первого нажатия стала проваливаться, то есть тормозит, но не эффективно. Со второго, как раньше с первого smile.gif Может кто подскажет, что случилось. Уровень жидкости в норме.
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Какие тормоза задние?
    Дим, нэ знаю tongue.gif , вся машина слабо тормозит при первом качке sad.gif
    Если сзади барабаны, то при износе колодок их надо подводить. Иначе педаль проваливается из за большого хода цилиндров.
    Не, дисковые по кругу, задние вообще новьё!
    Главный тормозной цилиндр...либо колдун
    На стоячей машине нажми тормоз до срабатывания и подержи не отпсукая. Если педалька начнет постепенно проваливаться - ремкомплект гл.тормозного тебя спасет. smile.gif
    Но для начала, банально прокачай тормоза.
    To: JEEPpopotam
      Гость Peleng
      357643[/snapback]
      +1
      Если проблема в главном тормозном, как временная мера (на время поисков ремкомплекта) поможет подмотка капроновой нитки в канавки под манжеты. Прверено в боевых условиях ok.gif .Много не мотай, достаточно одного слоя, а то поршень не запихаешь.После этого, естественно полная прокачка тормозов.
      Маленькое НО. В ремкомплект должен входить поршень с манжетами в сборе.Но да же замена поршня не дает эффекта в случае износа самого цилиндра. У меня был именно такой случай. Вылечилось только заменой главного тормозного цилиндра в сборе.
      • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
      У меня был примерно такой же случай, на зимнике, в -35, влетел в наледь выше пол колеса. после 10ти минут ёрзания в воде, выбрался, тормозов нет вобще, думал льдом оторвал трубку, посмотреть нельзя, северяне знают,- после наледи если остановился на пару минут, кердык. Так и ехал до дома без тормозов. После ночи в тёплом гараже, открываю капот- жижа в норме, лезу в кабину- педаль чуть больше свободный ход, но тормозит с первого качка!!? Завёл, поездил, педаль встала на своё место, Так и не понял в чём дело.
      • Машина: TLC101,1HD-FTE, RHD, VXLim, Hilux Surf 185, 1kz-tei, 1999.
      ребята, помогите! Такая же фигня у меня на 100 случилась, с первого качка вялые тормоза, а со второго как надо. Есть у кого схема главного тормозного 100-ки, с электроусилителем? киньте!! какие сложности в переборке? Еще решил прокачать и заметил, что при прокачке с задних тормозов жидкость напором бежит, а с передних еле-еле, и если с первого качка нажать и давить, то педаль дойдет медленно до пола, а со второго нет, что делать?
      • Машина: TLC-60
      357296[/snapback]
      А как это делается? каким образом подводить колодки? Разве там не автомат?
      На тыльной стороне колеса, в тормозном щите, окошечко, закрытое резиновой пробочкой. В окошечке - храповичек. Если не знаешь конструкцию, то лучше сначала изловчиться и заглянуть в окошечко чтобы понять что к чему. Вывешиваешь колесо и тоненькой отверточкой крутишь храповичек вращая колесо.
      • Машина: TLC-80 1HZ
      Вопрос докучи: Заменил задние тормоза. Увеличился свободный ход педали, при многократном нажатии на педаль загорается лампочка (!) (вроде было такое когда трубка тормозная проржавела и лопнула) , но все тормозит. В сервисе сказали процентов 70 что просто колодки новые, тормоза старые... Надо подвести? Делом этим не разу не заанимался. Вроде по описанию все просто должно быть (чуть ли как не велосипеде). Вроде гидравлика впоряде. Сиптомы похожи?
      Уровень меняется?
      Нет.
      • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
      ребят, извиняюсь что залазию, но у меня проблемка такая...
      поменял тросики в задних барабанах, которые на ручник, и теперь левое колесо постоянно подтягиваеться и не до конца растормаживаеться, ездил на регулировку, все выставили, потом опять затянулось...что смотреть? что то не то с механизмом разводки? не правильная сборка?(там ниче не доставали так то) помогите...задолбало это все...из гаража выезжаешь под скрип колодок, и чувствуеться что заторможено одно колесо, причем прилично, замедление сразу чувствуеться...
      Нет.
      376272[/snapback]
      тады ой. У меня датчик только на уровень в бачке стоит.
      • Машина: VW Jetta TDI
      376235[/snapback]
      Скорее всего, что всё нормально. При такой "прокачке" просто несправляется вакуумный усилитель, банально "не успевает". Вот и загорается лампочка. Наверняка это проделывалось ещё и на холостых оборотах...
      • Машина: пузотер TOYOTA
      а вообще прокачивать как тормоза?
      всегда делал как батя учил: сперва заднее самое удаленное от главного тормозного цилиндра, потом второе заднее, затем переднее по диагонали от второго заднего и переднее со стороны которого главный тормозной.
