  • 0
ontheroadagain
Подскажите специалиста по ремонту редуктора
    Вопрос
    Нужен хороший специалист по ремонту заднего редуктора с LSD на TOYOTA HIACE LXH22L, замена пар и регулировка
    Заранее благодарю
    6 ответов на этот вопрос
    • 0
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Так Вы редуктора хотите отправить или сами готовы приехать в Москву?
    от этого зависит рекомендация, конечно есть люди (есть и в Сибири есть и в Центральном регионе), которые все сделают не дорого и гарантией... сами понимаете узел не простой)))
    Изменено пользователем Ась
    • 0
    24.09.2019 в 22:15, Ась сказал:
    отправить редуктор тк, ездить некогда, да и в один день редуктор не сделать
    спасибо
    • 0
    3 минуты назад, ontheroadagain сказал:
    вопрос по мастеру который сделает дефектовку и ремонт
    Дефектовка 1тр, регулировка 8тр.
    список запчастей у тебя есть.
    Складываешь суммы и получаешь ответ по стоимости редуктора на выходе.
    • 0
    9 часов назад, ontheroadagain сказал:
    у тебя поди номера заказать нужно будет?
    нужно работать от проблемы, а не заказывать заранее - в этом случае есть большая вероятность стать коллекционером ненужных запчастей при одновременном зарабатывании счастья для продавца этих запчастей
    что ж - заходи, почитай, если делать больше нечего
    Когда потенциальный клиент начинает вести подобные рассуждения, то проще отказаться от клиента, чем потом вести с ним долговременные разговоры о жизни.
    Купите новый редуктор , это будет проще , с гарантированным результатом и  сохранит психологическое состояние мастерам.
    • 0
    читаю иногда на драйве вот этого человека. впрочем он вроде представлен на форуме https://www.drive2.ru/users/praded78/
    производит впечатление знающего Мастера
    сам не обращался
    • 0
    4 часа назад, ontheroadagain сказал:
    Петручио
    Так как лично не знакомы,:cool: то судя по обращению ко мне с таким именем.
    Теперь становится понятно, почему вместо испрашиваемых мною цифр, все время получал вопросы про гарантию))))
    Андрючо, Вам следует обратиться в https://www.toyota.it/  где мастер приемщик на основании предоставленного вин номера автомобиля, произведет правильный заказ запасных частей на ваш авто, а так же  поможет  с гарантией в последующей эксплуатации автомобиля.
    Buona fortuna per la riparazione, amico!
