Pavel 42
Нужна помощь в установке лебедки на 105кк
    Тяговое реле стартера нельзя использовать - сгорит от длительной работы. У Камазовского соленоида управление триггерное (импульсами) или механически. Тоже не уверен, что после выкидывании потрохов и превращения его таким образом в мощное реле, его обмотка выдержит длительное время работы. Себе поставил бы или оригинал, или немецкий твёрдо тельник (придётся городить схемку управления). Так же можно поэкспериментировать с импульсным включением главного соленоида, т.е. что б включался не на всё время подсоединения пульта (как в стоке) - а только на время работы мотора лебёдки. Но в этом случае повозиться с электрикой придётся. Где расположен соленоид у 105 с 1ФЗ - не знаю. С 1ХЗ сразу за левым аккумом.
    24 минуты назад, Лексей сказал:
    у меня включается только когда работает мотор .
    Если соленоид штатный, то в чём смысл такого включения?
    Только что, Лексей сказал:
    Штатное все , кроме пульта. Пульт у меня от Варн . Где то есть темка , где написано ,как его подключал.
    Смысл в том , что на ледебе есть силовой плюс только тогда , когда он там нужен.
    Вообще штатный соленоид это элемент безопастности , он необходим для того , чтобы бы при дтп лебедка была обесточена и не было возможности КЗ и возгорания.
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    Это всё понятно, просто по Тойотовской логике контакты соленоида всегда замкнуты, пока пульт вставлен в свой разъём. Представить лобовое ДТП при работе лебёдки трудно. Не знаю схему Вашего подключения Варновского пульта - но вероятно избыточным током на включение главного соленоида нагружаются контакты переключателя "вперёд/назад". Хотя, возможно, напряжение управления снимается с рабочих соленоидов. И ещё один момент: при штатном подключении главного соленоида ток через его контактную группу при замыкании/размыкании равен "0" (во время прикручивания и откручивания разъёма пульта). Дальнейшая работа лебёдки происходит при постоянно замкнутых контактах соленоида. А при срабатывании соленоида одновременно с мотором лебёдки токи замыкания/размыкания контактов значительные. Как результат - повышенный износ контактной группы.
    1 минуту назад, Лексей сказал:
    За 20 лет еще не сносилось. Я лебедью щас не пользуюсь почти  , но раньше много ее гоняли .
    3 минуты назад, Лексей сказал:
    Речь про то , что соленоид стоит на авто как доп защита при дтп.
    Я за 17 лет и главный соленоид сменил, и 1 рабочий. Но тоже часто раньше на лебёдке катался. За поездку (2-3 дня) до нескольких десятков раз разматывал.
    А на даче на Алтае коммуникации рыл, так 2 дня часов по 6 в качестве подъёмного крана каменюки тягал. Шланг из скважины приладил струёй на мотор.
    Думал - угробил, а при переборке даже щётки старые оставил. А про ДТП чего то мы друг друга понять не можем: я ж и пишу, что включённый по штатной схеме соленоид  даёт на морду (на лебёдку) 12В только при вкрученном пульте управления лебёдкой (т.е. лебёдкой водитель пользуется в настоящий момент!). И представить ДТП с лобовым ударом при пользовании лебёдкой нереально!
    8 минут назад, Лексей сказал:
    А я и не веду речь про ДПТ с включенной лебедкой.
    9 минут назад, Лексей сказал:
    Я тож на стройке лебедку применял :)
    • Машина: 80ка
    Скорее соленоид активирует плюс при включении замка зажигания.типа алгоритм манипуляций.не работает авто и лебеда обесточена.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    :ok:
    :ok:
    Изменено пользователем Василий Михайлов
    7 минут назад, Василий Михайлов сказал:
    Точно нет .
    По схеме он активируется при подключении пульта . Но не сработает , если не будет включено зажигание.
    У меня активируется при нажатии клавиши на пульте . Так получилось , потому что пульт не родной.
    • Машина: 80ка
    27 минут назад, AZIAT сказал:
    Точно нет .
    Что пульт что зажигание -активация соленоида.двойная защита.
