Pavel 42
Нужна помощь в установке лебедки на 105кк
    • Машина: Ленд крузер 105
    Други очень нужна ваша помощь.
     105ка 99г. Хочу установить рудную лебедку. Вопрос вот в чем.
    Имеем, родной бампер с отверстием под лебедку, саму лебедку aisin, нижнюю площадку под лебедку и лобовую площадку с роликами. Вот вроде всё есть но не как не могу установить. Либо нахватает каких-то кронштейнов, либо лебёдка не та, либо лобовая площадка не от 105ки, так как она упирается по краям в лебедку и не прикручивается.
    Фото того что имею.
    Может быть площадка от мехлебедки? Они разные. Только на 105-ки не ставили мехлебедку
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Боковых кронштейнов не хватает.
    На фотках они видны.
    Изменено пользователем Less_nik
    • Машина: TLC 105
    20 минут назад, Less_nik сказал:
    Да, это я продаю этот комплект!
    Спасибо за пиар ?
    А от 105 ли лебёдка? У меня, вроде как, чуть другая.
    Бампер снят - завтра могу всё сфотать и выложить.
    25 минут назад, Less_nik сказал:
    Приветствуют! Понятно чего не хватает, а по лобовой площадке всё -ровно не понятно, во первых не могу прикрутить к лебедке упирается в редуктор и крышку соленоидов по краям, а во вторых не одевается на рукоятку на лебедке сверху с левой стороны. Как идентифицировать от чего у меня площадка, хотя по креплениям по ширине рамы подходит.
    5 минут назад, Лексей сказал:
    Буду признателен. Лебедку брал здесь на форуме, сказали что они все одинаковые, 80ка, 100ка, 105ка. В чем отличие если оно есть?
    Изменено пользователем Pavel 42
    • Машина: тлк 105
    А траверса нижняя правильно стоит? По фото не понятно. Должна вроде выемкой вниз
    @Владимир23 с языка снял. Только что разглядывал эту траверсу. 1). Тоже думаю, что другой стороной стоит. 2). По фото ТС кажется, что прогиб у неё меньше, чем у @PUXMan105 (пост №3).
    Сейчас отсканирую картинку из букваря.
    • Машина: TLC 105
    8 минут назад, Лексей сказал:
    15 минут назад, Владимир23 сказал:
    стоять выемкой вниз она просто не может
    но прикручивается она поверх (снизу) недостающих кронштейнов
    может поэтому у ТС не сходится.
    там же толщина метала ещё
    и ещё между лебёдкой и площадкой на которой она стоит - лист метала прямоугольный
    Изменено пользователем PUXMan105
    дописал
    • Машина: TLC 105
    ТС - лебёдку если ставишь - разбери и обслужи её полностью !
    Только Легионовский букварь у меня общий - на 100 и 105, так что не совсем понятно - для какой машины картинка.
    И про рукоятку размыкателя - она у 105 съёмная.
    11 минут назад, PUXMan105 сказал:
    Это основание лебёдки, т.е. часть её корпуса.
    • Машина: TLC 105
    но у ТС то мы её не видим .....
    1 час назад, Лексей сказал:
    4 минуты назад, Лексей сказал:
    Судя по букварю нижняя Площадка стоит к низу углублением, пробовал поставить так, по отверстию с бампером тогда не подходит, сильно низко получается.
    • Машина: TLC 105
    1 минуту назад, Pavel 42 сказал:
    у меня на этой площадке на кромке что ближняя к мосту - есть загиб металла.... т.е. её вниз прогибом просто не поставить.
    прогиб вверх полюбому !
    3 минуты назад, PUXMan105 сказал:
    Что не видно? Могу сфотать.
    • Машина: TLC 105
    2 минуты назад, Pavel 42 сказал:
    между лебёдкой и площадкой на которой она стоит - лист метала прямоугольный должен быть
    схему что я приложил выше посмотри
    сфоткай всё что есть у тебя на эту тему и с разных ракурсов - понятнее будет
    На Первом фото в вашей теме нижняя площадка лежит выемкой к верху как и должна стоять на машине, если взять что с право от площадки перед машины, правильно?
    • Машина: TLC 105
    у меня голова уже кругом от объяснений 8))))
    вот собрано так, как должно на машину ставиться
    4 минуты назад, PUXMan105 сказал:
    Этого листа металла точно нет, и боковых кронштейнов тоже, только две площадки как у тебя, нижняя и лобовая.
    Завтра сфоткаю со всех сторон.
    • Машина: TLC 105
    Только что, Pavel 42 сказал:
    значит надо недостающее искать
