    • Машина: Toyota 4Runner 94г. ЗVZ-E,
    Вой стоит невыносимый пока было холодно и окна были закрыты ещё выносил, а сегодня поездив соткрытыми не выдержал.
    Хотя я не на сто проц уверен что это раздатка как можно определить точно ???
    Может и каробка.
    Скока может стоить б\у раздатка на разборке???
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Это тебе дорога на подъемник .подымать заводить крутить слушать! а потом вопросы! вой из раздатки ??? focus.gif ну ты хоть масло везде проверь и в мостах тоже
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    Вот вот, мне тоже кажеться что воет или раздатка или передний мост! только вчера эту тему поднял "воет передний мост"
    Может попросим модеров объединить темы?
    Можно определить в разных режимах на 2H раздатка выключена вообще работает только задний мост и кардан задний, на 4H работают уже оба моста и оба кардана, на 4L - пашет раздатка по полной программе ну и карданы соответственно - отсюда нетрудно отсечь все лишнее и определить кто виноват
    Масло везде заменено! в раздатке синтетика а в мосту LSD.
    Воет в режиме 2Н а в других режимах я в принцепе быстро не ездил негде.
    ------раздатка вообще работает в режиме 2Н???????-----
    To: koval
    Нет не работает отсюда остается коробка, кардан и задний мост. Я полагаю что гудит последний
    • Машина: БЫЛ Toyota 4Runner 1995 VZ-E - стал "почетным донором", теперь гламурная микроволновка - CUBE )
    Почти таже фигня. Правда не воет, а стрекочет. Звук похожий на ход велосипедной цепи. При H2 - тишина. H4 и L4 - стрекот. Пока не подымал, не смотрел.
    • Машина: собираемся
    To: koval
    361750[/snapback]
    Ребяты, раздатка работает всегда
    • Машина: surf 88г.
    смотря на чем и что подразумевать под работой smile.gif , а так на 130 и ниже при 2вд не работает
    Ну пара подшипников в раздатке и на 2Н крутятся,мож какой и воет smile.gif . А стрёкот на 4Н (особенно под нагрузкой) у меня из двойного шарнира шёл.
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    А вот это с большой вероятностью передняя крестовина. Ну просто с очень большой вероятностью.
    На мультимоде и то в режиме 2H не работает практически ИМХО
    А если снять кардан от заднего моста и проехаться на 4Н, будет работать тоько передок и тогда я смогу определить зад или нет?
    • Машина: surf 88г.
    ----ТАК МОЖНО ДЕЛАТЬ????
    можно
    У меня воет с 90 по 110 дальше и до - тишина. естессно на 2Л, Но ощущения что спереди! или под днищем!
    362094[/snapback]
    Но у тебя скорее всего пара подвывает а у меня не взерая на скорость и чем больше скорость тем громче!!! Звук звонкий жуть!!
    А что мешает на подьёмник заехать и там покрутить если это какой из подшипников то звук и под нагрузкой и без неё проявится .Просто он чуть изменится а так вообще если воет то передние ступичные но это должно быть совсем там плохо?? чаще всего хвостовик задний так он и в вывешенном проявится
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    На подъемнике не надо - можно крестовины попортить (их заламывать начнет при висении на амортах, особенно, если они нестандартные - удлиненные) и они будут жутко хрустеть - страху наберешься!
    Лучше на чурбаках или их аналогах - различные разновидности домкратов smile.gif
    у меня от 80 стояли не раз проверку устраивал ни чего хрустящего не было стаб не даёт опустится . на чурбаках стремно надо ведь кому то под машиной быть
    362369[/snapback]
    Вывесил на домкрат , так и есть задний хвоставик, залез под редуктор и ахринел от мною услышанных звуков, и скрежетов, буду снимать редуктор.
    Может кто совет оставит, вдруг там есть нюансы какие-нить. И Что там может кроме подшипников гудеть???
