Сода
доп.бак на сотку (установочный комплект)
    4 hours ago, Maxim511 said:
    человек спросил про "болт он" просто я в теме немного и понимаю какие доработки по ходу потребуются
    Не вижу ничего страшного в том чтобы открутить насос и удлинить трубку забора топлива, можно наварить, нарезать резьбу муфту прикрутить, а можно тупо на трубки резиновые маслостойкие и на хомут посадить. А можно целиком вырезать трубку и своей конфигурации трубку варить благо сейчас TIG сварщиков хвататет. Сделают как заводской.
    Я тоже недавно лазил в свой стоковый допбак который был бензиновым и стал дизельным, работ по переделке ровно 5 минут с перекуром.
    • Машина: нравится
    1. Баки дизель и бензин одинаковые, так же как и задняя часть рам у 100 и 105ки. Сзади рама одинаковая даже у 100ки и 80ки. Так что и сами баки одинаковые что на 100ку что на 105ку.
    2. разные баки только в одном: у бензинки стакан с бензонасосом, а у дизеля крышка топливозаборника с патрубками
    3. то что приборки разные не значит что их надо менять - нужно просто подключать электрику и все
    4. Разное у дизеля и у бензина в толщине патрубков туда-обратно. И поэтому
    5. разные комплекты клапанов переключения: у дизеля оба одинаковые, у бензина - разные.
    6. заправочная горловина у дизеля толстая - под "камазовский" пистолет, у бензинки - узкие горлышки
    Изменено пользователем Серж
    • Машина: нравится
    установочный комплект на 100ку:
    Бак №2  77001-60870
    Бензонасос 23221-66040
    Клапан элмаг 77710-60130-диз
    Клапан обратки 77720-60070-диз
    Кронштейн элмаг клапанов 77716-60100/60130дз
    Шланг на клапан обратки от 2-го бака 77209-60150
    Шланг на эл.маг. клапан от 2-го бака 77279-60040/60150
    Хомут лев 77603-60020
    Хомут прав 77604-60020
    Стакан бензонасоса 77203-60130
    Шланг бензонасоса внутри бака 23239-11010
    Хомут  шланга бензонасоса в баке 90467-12067
    Сеточка фильтр 23217-74021
    Клипса 23229-16010
    Крепеж сеточки 23249-74610
    Винты стакана 90159-50219
    Прокладка стакана уровнемера 77169-32010
    Прокладка двойной горловины 77391-60040
    Прокладка двойной горловины 77371-60010
    Двойная горловина  77201-60550
    Кнопка SUB tank 84560-60050
    Коса на бензобак 82414-60012
    Кронштейн 77295-60190
    Уровнемер  83320-60350
    Прокладка бака залив 77178-34010
    Коса на элмаг клапан и уровнемер 82413-60031
    Коса на кнопку 82141-60350
    Шланг на эл.маг. клапан от бак 1 77279-60030/60140
    Шланг на клапан обратки от бак 1
    Шланг на основ. магистр. от элмаг кл. 77205-6A060
    Шланг на основ. магистр. от элмаг кл. 77259-60440
    Шланги от 2-го бака на горловину 77213-60140
    Шланг от 2-го бака на горловину 95312-13016
    Хомут 90460-46003
    Хомут  90460-22001
    Хомут 96132-51100
    Хомут
    Болты
    Упор запаски под 2м баком надо чуть перегибать чтобы не перетер бак
    • Машина: Тойота
    ну и понаписАли....))))бак без всяких установочнх комплектов и двойная заливная горловина.все!!!!дырявишь бак доп и бак основной.вворачиваешь штуцера мм с внутреним на 12...конструкция обеих баков это позволяет.естественно дырявишь в нижней части.ставишь всю эту х-ню на место.напяливаешь на штуцера маслостойкий шланг...все!никаких пультов,кнопок насосов,проводки.вместо 90 получаешь 150..запаску снимешь потом на место.штуцера в баки лучше на хорошие прокладки.нужно фото-пришлю.купил так...и удивился простоте решения...физика 4-й классс...сообщающиеся сосуды.
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    о как , предлогаю еще проще
    ставишь бочку 200 литров в багажник " дырявишь" бочку снизу , ставишь штуцер и т.д. физика 4 класс)))
    а как же фетиш кнопочки , клапаночки и т.д. это как своя культура  собираешь по частям, ищешь , заказываешь . не пробовал? попробуй затягивает)))
    13 минут назад, 0894701220 сказал:
    Именно так сделано и у меня
    • Машина: Тойота
    испытываешь неудобства?)))что у тебя нет лишьнего пучка проводки?))))
    • Машина: Тойота
    за державу обидно....куда деваются русский ум и смекалка....
    • Машина: Тойота
    а...забыл...это же инженеры тойоты придумали....низзя...просто экскурс в историю...сварку(электродуговую)придумал мужик из города ПУЧЕЖ!!! Ивановской обл...простой районный центр....гусеничный движитель(По современному не знаю как проще...ходовая гусеничная)русский механик Блинов...T34 тоже не форд сделал...перечислять дальше????блокировки как на Газ 66 не слышал,что еще в мире есть...Вот бы чем НИРФИ заняться...без мудростей...есть же готовое решение...сделали бы уменьшенную копию для тойоты...
    29 минут назад, Arapov I сказал:
    добрый!я очень доволен!
    Зачем так мучится? Выкинь родной бак поставь на 200 литров обычную бочку и норм, форма не меняет содержание так же будет там 200 литров - гвоздем продырявишь сверху насос сам тянуть будет в мотор какие проблемы.
    • Машина: Тойота
    да никаких...только ты наверное забыл про наших ментов....а в этом случае все по феншую!
    Тут дело не в фетиши, а практичности - пробил один бак в пути, есть резервный. Налили говна или нежданно негаданно пришла зима есть второй бак где можешь держать солярку с керосином, зимнюю или отдельный подогрев и тд и тп. В случае жопы с одним баком наступает одна но полная жопа, с соответсвующим демонтажом и тд и тп.
    ЗЫ - зима еще не наступила, заправил второй зимней соляркой и бахнул туда антигеля. Тоже очень просто и не напрягает.
    • Машина: Тойота
    а  что не так?тебе интересно смотреть,когда в одном баке кончилась соляра и покачать ее из другого?
    С какого фига ее качать? Там две магистрали до клапанов и никаких насосов там нет
    • Машина: Тойота
    аргумент неопровержимый...у нас везде стреляют,мы пробиваем баки через раз...бензовоз тогда за собой...лучший выход....
    про провода,кнопки,реле забыл???
    речь об увеличении объема топлива...если у меня на грузовике один и единственный бак,что делать,если резко настала зима?.....
    Мне то зачем? У меня все заводское стоит вообще проблем не знаю.
    • Машина: Тойота
    рад за тебя!только когда заводское начинает мозг е...выносить,ищешь альтернативу...ты же наверное помнишь колеса БТР,которые 15 пробоев пуль АКМ выдерживали?может и нам  такие....
    Книжка тебе зачем? Собери по заводскому, не будет тебе мозги выносить.
    • Машина: Тойота
    ты иногда нормальный пацан,а потом пургу метешь....прости...:buzz:
    Машина твоя можешь хоть с канистры запитывать дело твое
