    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Привет, мужики!
    Выручайте, перестал включатся передок и такое ощущение, что дело в электрике, т.к. при нажатии кнопки на рычаге раздатки пневмоклапаны управления ADD не щелкают (раньше щелкали). Где копать? Если реле, то где его искать? Срочно надо!!!!
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    Хай!!Проверь предохранители ,кнопку можобрыв??
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    А какой предохранитель отвечает за полный привод? А провод не отгнил.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    10A GAUGE
    Реле стоит снизу,под приборной панелью
    GAUGE, я так понимаю, это предохранитель всей приборной панели, и если он сгорел, то приборка не должна работать, так?
    • Машина: Toyota Hilux Surf, LN130, 2LTE, 1991.
    Были такие темы,например:
    наконец и у меня задурила электрика
    Не подключается передок.
    Актюатор переднего привода на 130-м.
    Ну, подай тупо 12в на клапан включения, отключив разъемы, да посмотри
    363490[/snapback]
    Вот здесь:
    to Alles. Что для знающих людей "просто тупо", то для меня, профана в электрике, сложная операция cry.gif
    Спасибо большое!!! А это фото с раннера или с сурфа?
    To: двс
    тогда так же тупо поменяй разъемы на клапанах.Если при выключенной кнопе включится, скорее всего дело в клапане. тогда смотри, электрика или вакуум. если ничего не изменится, смотри дальше. Но лучше всего воспользуйся поиском, тут уже сто раз все обсуждалось и разжевывалось подробно. tongue.gif
    А для начала проверь-потыкай все разъемы/трубки. обычно все вопросы из-за этого.
    363511[/snapback]
    Там нет проводов отвечающих за включение,там на лампочку и датчик температуры масла(на Сурфах,на ранерах нет)!
    Вакуумные трубки на клапан идут!
    Надо определить механически не включаются или электрически!
    363633[/snapback]
    С Surfa
    При включении 4WD замерь напряжение на клапанах управления под капотом!
    Если есть, ищи в вакумной магистрали или мех поломку!
    если нет,- рой в электрике!
    Раньше, при нажатии кнопки (и при отжатии) щелкал соответсвующий клапан управления вакуумом, а сейчас ни один не щелкает, из этого делаю вывод, что на них не приходит управляющий сигнал, а вот откуда он идет, я не знаю, буду релюшку смотреть. Вакуумную магистрал проверил в первую очередь, все ОК.
    363697[/snapback]
    как ты ее мог проверить без электрики?Говорю, поменяй местами разъемы на вакуумных клапанах и попробуй
    Мужики, щас нахожусь рядом с машиной, ситуация следующая: при нажатии кнопки на раздатке слышно, как работает актюатор (или как его там, короче, хрень. которая включает передок в раздатке), а пневмоклапаны молчат. Снимал их и подавал 12В, они работают, т.е. щелкают. Откуда на них идет напряжение? (за приборной панелью в районе торпеды тоже что-то щелкает, наверное реле) СОС!!!
    А питания на клапанах нет????
    нет!
    У меня 3VZ,МКПП релюха над рулевым валом сразу в районе педального узла, там и провода схожие по цвету(тока не прозваню щас времени нет, чтобы узнать на 100%)
