    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    а эта релюха управляет пневмоклапанами и актюатором или у них разные релюхи?
    Одна, кажется!
    А у тебя она щелкает???Проверить легко!
    кстати, я снимал реле, которое на фото DIXONа, на нем написано, что это реле FUEL PUMP. Фигня какя-то! И если одна, то актюатор-то шавелиться!
    Может они одинаковы? Я не снимал,но щелкает оно при вкл 4 WD1
    не разберешся,- завтра посмотрю, домой надо,а тоя на работе!
    Блин, мужики, не разбегайтесь, срочно надо!!!
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    То что написано FUEL PUMP-это реле из серии для топливных насосов и не более!
    Реле это ADD -100%
    Проверь реле тестером и на предмет переключения контактов(может подгорели).
    Питание на клапана подключается через это реле.
    Чудес не бывает
    См.схему:
    На надпись FUEL PUMP внимание т.е. не обращать! Понял! А как его проверить на подгорание контактов?
    Подсоедини тестер для измерения сопротивления к контакту 6 и 3 -есть сопротивление.
    Подключи 12 к конт. 1 и 2
    Подсоедини тестер для измерения сопротивления к контакту 6 и 4 -есть сопротивление.
    Переключение должно быть между 6-3,6-4
    В мануале есть такое реле ADD
    Здесь контакты отличаются!
    Естественно, это для реле СНЯТОМ и отсоединённом от разъёма.
    (Проще проверить методом замены)
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    А может у вас схемки разные у тебя To: двс
    включается с кнопки а у To: DIXON палкой. посмотри может там раздница и есть. smile.gif
    ещё схема
    Это для неё
    4wdat.pdf
    • Машина: HILUX SURF KZN-185 1KZ-TE 1996
    А может, если срочно, всё-таки подать напряжение напрямую на клапана? будет щелкать-нет управления, не щёлкает-клапан виноват. Раз уж тестером вооружён, проверь, приходит ли на них и + и -, а потом война план покажет.
    Так в том то и дело, что клапана щелкают при подаче напрямую, а из штатной проводки нихрена нет тока!!!
    А на реле "+" откуда подается (управляющий)? И может на эту ситуацию влиять выключатель по давлению масла в редукторе? Если я правильно понял, то он размыкает массу на реле, так? Если да, то можно подать прямую массу в обход этого выключателя?
    а при включении пониженной передок включается?если да,то дело в кнопке.
    нет, не включается!!!
    364162[/snapback]
    Это датчик температуры,он тоже блокирует включение!
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    только при неисправном датчике температуры пищалка включалась бы скорее всего! (или я ошибаюсь!?)
    Т.е. если замкнуть провода на этом датчике, то будет все ОК?
    нет не заработает а вот если резистор повесить то да!!!
