    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    что такое резистор?
    только при неисправном датчике температуры пищалка включалась бы скорее всего! (или я ошибаюсь!?)
    364287[/snapback]
    Разьем отключил, у меня включилась все равно blink.gif !
    А на лампочку провода оборваны, пробовал двигаясь!
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    там термистор стоит а резистор ето радиодеталь такой посмотри по азбуке номинал номинал сопротивления такой и вешай!
    по электросхеме вроде как он в спокойном состоянии замкнут, а при предельном давлении размырается, вот я и подумал, мож замкнуть его и все?
    и кстати датчик проверить просто! тестер ткни на снятом и он при разных температурах покажет разное сопротивление в букваре ето тоже есть!
    я правлильно понимаю, этот датчик стоит с обратной стороный редуктора? если да, то в букваре для проверки к нему нужно подвести воздух blink.gif
    я когда маялся тожже замыкал размыкал нифига!!! потом расковырял проводки к термистру подпоял опять герметиком залил и было мне счастье!
    так у тебя был обрыв проводов и мост из-за этого не включался? не помнишь, раздатка включала передний кардан или нет при этом?
    нет и клапана тоже не щелкали!!
    тока у меня механика !!так что могут быть отличия!
    Спасибо, буду искать, о результатах доложу!
    PS Мож у кого еще какие мысли есть, то не стесняйтесь!!!
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    а где там смотреть? у 4вд свои мозги что ли?
    364298[/snapback]
    Нет в оход датчика температуры!!!
    364304[/snapback]
    Это не тот, это концевик на лампочку!
    364309[/snapback]
    Да, он электрический, в букваре не про этот читаешь!.
    мозг 4 вд стоит под магнитолой питание на14 контакт (но проверь по букварю могу по памяти ошибаться)
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    364506[/snapback]
    Скорее всего. И на раздатке должен стоять моторчик для подключения переднего коленвала. Если он не включается,тогда проблема или в нём, или в "мозгах" 4WD.
    Юрий, тогда схема должна быть такой:
    add.pdf
    на раздатке слышно, как работает актюатор (или как его там, короче, хрень. которая включает передок в раздатке), а пневмоклапаны молчат. Снимал их и подавал 12В, они работают, т.е. щелкают. Откуда на них идет напряжение? (за приборной панелью в районе торпеды тоже что-то щелкает, наверное реле) СОС!!!
    363870[/snapback]
    А питания на клапанах нет????
    363872[/snapback]
    Реле срабатывает, а напряжения на клапане 4WD нет-это проводка от реле до клапана(мало вериться, скорее реле не переключает 12v-см.контакты реле или поменять реле)
    Питание на включение реле (-12v) идет через ECU 4WD.
    Посмотри предохранитель ENGINE 10A-через него подается питание на ECU 4WD.
    а эта релюха управляет пневмоклапанами и актюатором или у них разные релюхи?
    363879[/snapback]
    Реле управляет клапанами.
    Актуатором управляет ECU (реле в нём или др.эл.элементы, но можно вскрыть и посмотреть)
    а при включении пониженной передок включается?если да,то дело в кнопке.
    364201[/snapback]
    нет, не включается!!!
    364267[/snapback]
    Но, если "на раздатке слышно, как работает актюатор", а передний кардан не подключается, то проблема механического подключения актуатор-раздатка-кардан!
    не путайте!кардан подключается электромеханически,а передок - пневматикой. Сдается мне, в вакууме дело
