Андрей Гольфович
Ремонт АКПП ТЛК200 в СПб
    • Машина: TLC200
    Прошу порекомендовать, где можно провести диагностику и ремонт АКПП в Санкт-Петербурге?
    А/м -TLC200, дизель, 2008, пробег 235 т.км
    • Машина: TLC Prado 120
    А какие симптомы? Напишите в личку.
    • Машина: TLC80 1HD-TF
    TRPlant спросить Никиту (директор)
    • Машина: LC 200
    Прошу помощи! ? Ситуация в следующем - аппаратно поменял масло в акпп, заменили фильтр и прокладку. После замены начались толчки при переключениях передач. Заехал к дилеру проверить масло (в норме) и сделать адаптацию ( не помогло). Начитавшись инета сделал вывод что приехал гидроблок. Куда бежать, что бы не развели и сделали хорошо?
    Авто lc 200 4,5d 2015 (первый рестайл) , пробег 40ткм. Благодарю ?
    • Машина: Хайс
    А че сней делали что за 40 км. Укатали ?
    • Машина: LC 200
    Ничего не делал, масло когда сливали было как новое. И проблем до замены не было, началось все после...
    • Машина: z22a
    4 часа назад, NiTTrD сказал:
    Может все проще, например проблемы с уплотнительным кольцом на горловине фильтра после его замены, отсюда подсос и колебания давления. Если просто масла добавить, подсос устраниться, все станет нормально.
    • Машина: Хайс
    по фильтру и кольцу согласен Странно как-то , до замены все супер, после дергач, да и пробег  не очем , может масло левое ?
    Изменено пользователем Сергей zzz
    • Машина: Daddybenz W463
    6 часов назад, NiTTrD сказал:
    https://transcom-at.ru
    • Машина: TLC 100 VX 4.2 TD
    Добрый день!
    Как решили проблему?
    В каком сервисе СПб?
    • Машина: LC 200
    Добрый вечер! Пока так и мучаюсь, заехал в транском - сказали все норм. В общем в поиске спеца...
    З.Ы. Дилер тоже ничего не видит
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    Дилеры через одного утверждают, что адаптацию сбрасывать не надо, а если настаиваешь - говорят сканера нету. Поддон повторно скидывали, резиночка на месте, может правда в ней дело?
