    А ты без пиццы - сними патрубок на блоке заслонок и пусть помолотит чуток так(чтобы уж всё масло стекло и сгорело)... а утром заводись!
    Моё имхо такое - масло во впускном если и даст дым, то синюшний, а пропусков и колбасни оно не даст - однозначно!
    У меня, например, масло при всём желании в цилиндры при запуске не попадёт из за конфигурации воздуховода!
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    1101530[/snapback]
    ты вообще читал мое сообщение перед твоим?
    там вроде понятно описано, что я сделал вчера и сегодня то, что ты тут написал.
    если турбина льет - масло из турбины легко попадет во впуск в виде взвеси мелких капель в потоке воздуха, невзирая на кривую конфигурацию нашего воздуховода. И даже лужи внутри трубы сдувает воздухом во впуск прекрасно. И даже с интеркулером, имхо. А куда иначе оно денется? Куда у Юрия 5л масла за 5тык улетало? Там оно конечно осядет на стенках, на заслонках, во впускном коллекторе, но в итоге - все равно попадет в горшки. Во время работы это незаметно, т.к. количество масла незначительное. Но за ночь оно стекает все вниз, собирается уже в приличном количестве, лужей в каждой трубе впускного коллектора, а при запуске этот шлепок сразу попадает в цилиндр, и имхо, как раз может вызвать колбасню и пропуски в первые секунды работы. Ведь при наличии шлепка масла уменьшается объем камеры сгорания, может воспламенение из-за повышения компрессии происходит раньше, в общем всяко условия не те, и неравномерно по горшкам (во 2 и 3 явно попадет масла больше ) - отсюда и колбасня. И пока масло не сгорит или не вылетит, как раз несколько секунд - пердит. И светло-голубой дым - как у меня.
    вот такая гипотеза....
    Изменено пользователем KOL
    ...вот такая гипотеза....
    1101624[/snapback]
    PS: Посчитал вчера и прослезился... Сколько бабла ушло на форсунки, на обратки, шланги, присадки в масло, присадки в топливо, сколько раз все разбирали-регулировали... то одно, то другое... Дык суммарно как раз капиталка и получилась бы, наверное.
    Ну и прослезился от расхода масла... 35тыщ у меня годовой пробег. Соответственно, 7 раз замена масла.. От замены до замены - 5л... Соответственно, 7*1000р (грубо говоря) = 7000р в год чисто на доливку масла как минимум уходило. При этом ремонт турбы стоит всего 9500. То есть за год примерно отбивается. wink.gif
    Хе... читал!
    Да только я не зря написал, что
    У меня интеркулер фронтальный, всё масло что накопится в интеркулере, увы, в нём и останется - он У МЕНЯ на полметра НИЖЕ турбины! Поэтому при всём желании масло в цилиндры У МЕНЯ при запуске не попадёт! Если со временем много масла накопится, то будет на высоких оборотах улетать каплями и наступит определённый баланс... Но у меня столько масла двиг не жрёт, чтобы бояться литровых накоплений...
    Инфо для размышления, мож кого озарит таки... чё бы это значило?
    Завожу сегодня утром - двиг заводится как всегда с полоборота, пару секунд работает нормально, потом начинается расколбас... секунд пять дергается, дымит белым, потом всё нормализуется! unsure.gif Что меня удивило - визуально определить что двиг работает, было тяжело - до того ровно работал, через пару минут прогрелся чуть - начало малость покачивать\потрясывать... think.gif Ну не укладывается у меня в голове, что это клапана или поломАтые кольца-поршня...
    1106601[/snapback]
    Успокойся. У меня все вернулось на круги своя.
    Осталось разве что шланг топливный поменять, который к ТНВД идет - его не менял...
    • Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
    мне кажется бестолку((( я уже все шланги поменял, один фиг такая фигня sad.gif
    1106914[/snapback]
    КАРМА!
    • Машина: Toyota4runner 2lt biodiesel 93г. Toyota 4 runner 3vze 92
    sad.gif возможно плохая солярка... немного постоит, начинает "распадаться" на слои по плотности составляющих (в т.ч. и в топливном фильтре) после того, как в фильтр поступает топливо из бака, все нормализуется.
    Топливные колдуны на НПЗ настолько хитры, что то, что нам продают на заправках, называя соляркой, на поверку таковой может и не являться.
    К примеру заправился на заправке у поселка Золино трасса Н.Новгород-Москва.
    С виду солярка, и пахнет похоже. Двиг перестал держать холостые, и удивительно, но при сколь угодно резком нажатии на педаль дыма нет вообще.
    Первые км 50 еле тащил, а потом раскатился, даже подумал на обратном пути залить прозапас. Цена 13-40 р при цене лукойла 19-50., проехал еще 150км, даже в небольшую горку еле на 3 передаче заезжал. Такая вот теория... think.gif
    Новости с фронта:
    Вчера, через час после поездки по жаре полез под капот, по привычке глянул на прозрачный фильтр перед основным - и офигел... blink.gif Он был почти пустой! Через час после работы двигателя!!! Ну я тут же завел движок, пузырь моментом всасоло и больше он не появлялся... Особого троения при этом, кстати, не было...
    Так что подсосом воздуха нужно заняться основательно, я уже купил восьмерочную крышку бака, присобачил к ней насосный вентиль - хочу накачать бак воздухом и отследить подтёки солярки. Боюсь по другому локализацию подсоса не определить...
    Новости с фронта:
    1107561[/snapback]
    А пузырь, который в предварительном фильтре размолотило в насосе подкачки на мелочь - и вдавило. А что троения при этом не было - дык об том и речь, что не в таких количествах воздух попадает чтобы троить...
    Изменено пользователем y_mach
    а у меня вообще загадочно стал себя вести - каждый день по-новому.
    то он заводится сразу ровно без всякой колбасни (только при резком газовании неровно раскручивается где-то минуту), то заводится с такой колбасней, что аж заглох вчера после секунды работы. А сегодня опять почти нормально. Я уже и в масло с турбины не верю и в воздух. тут что-то еще...
    и вот какой вопрос у меня возник:
    а не виноват ли "новый ТНВД за 300баксов"?
    все-таки он по номеру немного отличается от родного, может там это минимальное отличие и связано с системой холодного запуска? (опережение зажигания на холодном)
    Есть ли вообще на форуме люди, установившие его и не имеющие с тех пор проблем с утренним расколбасом?
    1108248[/snapback]
    У меня был изначально 3B02 (вроде) - после замены ничего не изменилось кроме динамики - поехал бодрее. Как заводился с оригиналом - так и сейчас с новым.
    Ну и, судя по отзывам австралийцев, от насоса за "300$" окромя пользы - ни какого вреда! Да и РФ так же, думаю...
    ЗЫ: Оригинал хранится на полочке. Ибо дабы!
    Я на новом насосе два года уже - а проблема появилась только недавно, причём явно прогрессирует...
    1108559[/snapback]
    А как в холод заводится? Говорят, у вас -20 уже было.
    У меня вот неохотно заводится. То есть, как обычно - с полоборота вспышка - и все.. Приходится крутить стартером долго и упорно. Подача 12В напрямую на шину свечей решительно ни чего не меняет!!! blink.gif То есть, что греешь свечи, что не греешь - пофиг, заведется только если стартером долго маслать, то бишь вдогонку. Топливо лягушкой накачивать пробовал - тоже ноль эмоций. Утомил меня этот мотор, чесс слово...
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: y_mach
    была бы компрессия в достатке-мотор бы заводился и при -40 с полтыка.
    У нас уже под -30 было... Сигналкой в самый мороз не завёл с трёх попыток, а ключём помаслал секунду-полторы и завёлось уверенно! Хохма в том, что уже на излёте морозов пару дней промучался с солярой - хоть Сюрфец и заводился с пульта, но ехать не хотел... только бензин и выручил! Но после заливки свежей порции соляры с бензином с Гелиоса - на утро ЗАГЛОХ через 10минут работы на ХХ! Полный бак дерьма!!! ohmy.gif На следующий день купил таки керосин, антигель, замешал всё... плеснул тормозухи... нагрел на батарее и вылил в бак! Сутки простояло это месиво, а температура тем временем до -7 днём поднялась... Так что опыт провалился!
    Зато другой опыт провёл - поднялся на Медео с полным салоном народа без пропеллера основного радиатора! Было где-то -10... Я сам удивился, но стрелка температуры даже не шолохнулась... think.gif Ясен перец - я с неё глаз не спускал! Вот вам и новый радиатор от 1КЗ-ТЕ и интеркулер...
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    А вы проверяли наличие +6 вольт на свечах после запуска холодного двигателя?
    Может быть ситуация, когда накал +12 для старта на свечи приходит, а пол-накала (+6) для поддержания ХХ на холодном движке нет! Например, обрыв на дополнительном сопротивлении в цепи накала (на впускном, снизу стоит). Вот и троит, вот и колбасит движок!
    Я вот только со свечами воевал:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=86838
    П.С. А проблем с 300-м ТНВД нет никаких! Я ж его один из первых поставил! smile.gif
    У меня не колбасит на холодную!
    Кстати - я утренний расколбас победил таки заменой свечей! Одна сдохла как-то странно, и не обрыв и не кз, а что-то среднее... Ну я и махнул все разом! Бывает, конечно, и чуть колбаснёт сразу после заводки и перданёт разок-другой, но систематический пердёж с белым дымом прекратился!
    DIESELMASTER_52: Мотор откапитален на первый ремонтный размер, клапана притерты и отрегулированы. То, что до капиталки не было компрессии - это факт - перегородки двух поршней были поломаны, кольца заклинены. НО! Как колбасило до капы, так и после нее колбасит.
    danik: И +12 есть, и +6 есть. И напрямую давал +12 с аккума на шину свечей - ноль эмоций - колбасит!
    Zhornik: Свечи выворачивал, проверял - все накаляются равномерно и за одно и то же время. Купил комплект новых свечей - проверил их - накаляются ровно так же!
    ЗЫ: На хайсе с 2L (старого образца) я просто 10 сек держу +12В на шине свечей, потом снимаю напряжение и кручу стартером - пуск всегда с полоборота и работает не пердя, несмотря на пережатую обратку, собранную из чего было, не пойми какие шланги и пр.... А что с с 2L-TE творится - ни хрена не понимаю - все новое, а работает через непонятно что.
