barmaley74
Вопрос по крестовинам кардана TLC70
    • Машина: Всякие
    \нчнём с того, что у уаза волговские крестовины и они ходят нормально. Подшипники ходят нормально, ибо сам в говнах на них лазил. Покупать оригинал возможно и лучше, но вот аналог выпущеный неизвестно где, чаще в Перпиндыкине увы вопрос! Ставил аналог на переджок и волговскую на задний мост. Так вот аналог разлетелся через 15 тысяч.
    Начнем с того, что оригинальные крестовины и подшипники, при должном обслуживании, ходят невероятно долго и до повторной замены, как правило, дело у одного владельца не доходит.
    Не знаю, что за ужасы про неоригинальные крестовины. Я не парясь ставлю на боевую машину GMB (всегда просто в наличии). Но боевая машина по столько раз за сезон перетряхивается, что при возникновении малейших подозрений не вопрос сразу поменять. Но 2 крестовины GMB проходили у меня весь прошлый сезон и признаков износа пока не имеют.
    Что касается гражданской машины - лучше оригинала ничего нет. Что называется поставил и забыл.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    To: Лев HiLux
    парадокс но боевой машине этот GMB стоит нормально, а на гражданской не приживается blink.gif
    To: Oleg4x4 пожалуста не надо людей путать, ВолгоУазовские крестовины толще штатной применительно к легкой 70ке! был у меня кардан с переделаной крестовиной под ВолгоУаз и разницу я в размерах заметил. focus.gif хотя работала она нормально только кардан бвл переварен blink.gif
    Качество отечественных запчастей настолько не стабильно и как правило приходится сталкиваться полным Г.....ОМ, ставиш копеечную новую деталюшку а в итоге выгорает половина проводки ohmy.gif благо уже насмотрелся на чудеса отечественного автопрома.... тойота рулит ok.gif
    • Машина: Всякие
    To: Лев HiLux
    Есть такой парадокс:-)
    Не в том дело, что на гражданской GMB не приживается. Просто на гражданской машине заказал, подождал, поставил и забыл.
    А боевую все равно постоянно перетряхиваешь, а несколько GMB в зипе всегда валяются.
    +++ Все относительно. Вполне вероятно то, что ты называешь НОРМАЛЬНО, для боевой машины, отнюдь не норма...
    Аналогично. Им цена от 600 до 700 руб. И с масленкой...
    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    как должно быть правильно:
    TLC-7xxx
    1 С ДВС 2LT, НА ОБЕИХ КАРДАНАХ КРЕСТОВИНЫ 04371-35031 (TLC-80 ПЕРЕД)
    2 С ДВС 3В, 13ВТ НА ОБЕИХ КАРДАНАХ КРЕСТОВИНЫ 04371-36030 (TLC-80 ЗАДНИЕ)
    НИФИГА НЕ ПОДХОДЯТ КРЕСТОВИНЫ ОТ ВАЗОВ,УАЗОВ И ВОЛГ !!! ПРОВЕРЕНО
    • Машина: TLC 70, LJ70LV-KR, 2LT
    To Pradik Замерял именно высоту самой крестовины. Снял передний кардан и померил точнее. Высота крестовины 77,5 мм. А у задней и вилка шире да и сами стаканы крестовины выступают над ней. Диаметры стаканов одинаковые 29 мм. Сегодня выпресую крестовину и скажу точно диаметр.
    Нашел тему где это уже обсуждалось. Но разница была в диаметре стаканов, а у меня в высоте wacko.gif
    PS Живу не в Москве, по этому нет возможности поездить по магазинам и подобрать то что надо. Одно спасение Екзист.
    Выпрессовал крестовину из переднего кардана. Вот ее размеры, диаметр стакана 29мм, высота крестовины 77,4 мм. А вот с задними я ошибся. Размер задних крестовин, диаметр 30 мм, высота 88,5 мм. Это размер УАЗовских крестовин, померил в магазине. Сказали, что это "нового" образца. "Старого" не было в наличии.
    Теперь самое интересное, это сами карданы. Народ подскажите что у меня стоит, а то может я зря ломаю копья и у меня не родные карданы.
    Передний кардан
    Задний кардан
    На переднем кардане одна крестовина была GMB (та что разволилась), а вторая эта
    На заднем обе крестовины без опозновательных знаков и без масленок.
    меняй карданы местам благо они должны быть одинаковы, более чем уверен что задний кардан не балансировали после колхоза.
    Ну так что? Задний неродной???? А передний? На него можно родные крестовины заказывать???
    да перед похож на родной, а зад это колхозтюнинг
    Наверно если не поленюсь сделаю подборку фотографий таких тюнингованых карданов dead.gif
    • Машина: нива, ЛуАЗ-прототип.
    Повторяю. У меня на Крузере стояли совершенно нормально волговские крестовины.
