ДимаМ
источник для зарядки аккумулятора
    • Машина: 80 hdft, 100 hdfte
    http://www.tms.ru/product/12100/
    надо пощупать - потенциально очень полезная штука. никто не пробовал?
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    Есть расходники - электроды - а это уже минус, причем их цена не обозначена, могут стоить как пол-батареи, негерметичная - возить в машине проблемно, да и цена великовата, чуть добавить и простейший бензогенератор можно приобрести. А так штука интересная, для стационарного использования где-нидь в лесных избушках по-моему, вполне подойдет.
    • Машина: ***
    Эта штука уже пол века в спасательных жилетах береговых служб США применяется, у меня была такая маленькая, как пачка сигарет Вог.
    В отечественных спасжилетах - тоже!
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    А-а-а-а у меня до сих пор в гараже валяется батарейка морская от спас жилета smile.gif
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    Так щас продаются дивайсы с губную помаду для зарядки мобил от пальчиковых батарей. И стоят сущие копейки
    • Машина: ВАЗ-21213
    Для подзарядки КПК и телефонов есть такая штука: Продается блочок такой. Зарядное устройсто на 4 аккумулятора пальчиковых. От сети оно заряжает эти аккумуляторы. В полевых же условиях от этих аккумялятров или каких других или батареек можно подзаряжать телефоны и КПК. Пробовал - удобно.
    Цена в районе 800-900р
    Вот даже нашел свой прибор: http://www.pleer.ru/_22973.html
    Из минусов: работает все это дело по принципу сообщающихся сосудов, т.е. заряд устройств от пальчиковых аккумуляторов происходит не доконца, что портит родный аккумуляторы заряжаемых устройств. Продавцы мне то же советоовали пользоваться такой зарядкой только в самых крайних случаях, т.к. она портит родные аккумуляторы, видимо по вышеописанной причине. Причем зарядить КПК через ЮСБ кабель удается только в том случае, когда аккум КПК разрядился не до конца и КПК не погас. Я это объясняю тем, что кпк в полностью посаженном состоянии просто не видит ЮСБ-вход. Короче нельзя допускать полного разряда, а то ж... (С)Моё
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Я уже пару лет пользуюсь таким девайсом:
    http://www.vampirchik-sun.nm.ru/vlg5.htm
    Хреновина прикольная:
    Это и источник питания от встроенного довольно объемного аккумулятора, и импульсный преобразователь питания.
    Допустимое питание на входе 5 - 20 В.
    На выходе дает от 4 - 15 В.
    Есть стандартный USB выход.
    Мощность довольно приличная - iPad потихоньку заряжает даже в режиме довольно яркого экрана.
    В отличие от импортных стандартных девайсов очень универсальная вещь. Можно увидеть на встроенном индикаторе все параметры (степень зараяда, напряжения, токи..)
    В качестве питания может быть в том числе солнечная батарея.
    Есть еще одна очевидная, но редкая фича - он высасывает аккумулятор до нуля без потери выходного напряжения.
    Сделал это мой старый приятель. Полностью его разработка и на мой взгляд довольно удачная. Не хватает только защищенного корпуса и немного больше бы эргономики.
    С одной стороны это, вроде, реклама, с другой - спокойно всем рекомендую. Вещь качественная, удобная и многофункциональная.
    • Машина: TLC-105 STD, 1HZ, 1999, MT MTZ 305/70 R16
    Апнем темку, кто нибудь встречал подобное, говорят отечественного производства, дюже компактная.
    Картинки
    А бюджет то какой?
    Как видишь чемодан Peli, сразу понимаешь, что не для частников.
    Автор судя по подписи из Красноярска вот выдержка из текста:
    Ну а для сомневающихся в том числе и в автономных системах электроснабжения на техже солнечных батареях.
    У меня есть автономный чемоданчик (на фото), достался за 35000 РУ по случаю три года назад....армейский гаджет.
    Посути это полевая автономная солнечная электростанция для замены бензогенератору 800-900Вт. У нее встроенный литий-ионыый АКБ емкостью 125Ач-12В. выход есть 12В и 220В синус чистый 1Фаза. Встроенный АКБ заряжается от складной солнечной батареи 110Вт.
    Этот чемоданчик пользую при выездах на природу-охоту и рыбалку и летом и зимой...ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.
    Обеспечивает зарядку аппаратуры (телефоны -GPS и прочих прибамбасов), обеспечивает освещение стоянки, ТВ-Видео по желанию.
    У этого зверя мощность номинальная 850Вт в пике выдает 1.5кВт.....так что смело подключаем и болгарку-дрель и прочий инструмент если надо в полевых условиях.....в общем очень хорошая и полезная штука.........
    После того как сей чемодан опробовал -окончательно убедился в работоспособности альтернативных источников энергии. А он еще и герметичный.....можно в воду мокать на глубину 1 метр на несколько минут.....так что и влодке сгодится.
    35000 ру недорого для заявленых характеристик и размеров
    Так вот он какой! Ковчег Завета! :blink2:
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    С Казантипа чемодан,точняк
    где купить такой?
    Сам бы купил :unsure2: нужная весчь, да и сделано прилично. При таких размерах характеристики очень даже ничего.
    • Машина: аэробус
    Ребята, а я видела вот такой телефон http://www.ferra.ru/ru/mobile/news/2012/07/11/Philips-Xenium-X130/ На месте мужчин увлекающихся разннобразной активной деятельностью, которая порой связана с долгим отсутствием от цивилизации, я бы приобрела его себе. Там такая фишка есть прикольная, как фонарик, и этот телефон по юсби сам может заряжать различные устройства. Не посчитайте за рекламу, но думаю стоит обратить на него внимание раз создана такая тема. Всем спасибо за внимание :angel:
    • Машина: трахтор
    Да сейчас китайских на солнечных батарейках полно для мобил продается! И размеры маленькие. Или вы хотите с солнечной батареи машину завадить????
    Сей чудесный чемоданчик, в случае проблем может и завести. С толкача 105 ый чревато заводить, ибо ремень.
