Руслан Костоев
Подрулевой переключатель дворников
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Всем привет!  И так, имеем Тлк 105, 2000г.в бензин. У меня стоит дурная система дворников, нажимаю на подачу омывайки лобового стекла вода брызгает на стекло но дворники при этом не срабатывают, надо рычажок вниз на одно два диления переключить чтобы они начали работать, на другой 105ке 2005 г.в брызнул все автоматом пару раз смохнуло, вот  что надо сделать? Подрулевой поменять от 100ки, или менять косу лезть в проводку, ставить реле и.т.д? Кто что может уже делал ? Подскажите.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Руслан, у меня 105 дорестайл, 2002 г., но нажимаю на подачу омывайки лобового стекла - вода брызгает на стекло и дворники при этом срабатывают, как на
    3 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    Так что, думаю, какая-то неисправность присутствует.
    • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
    6 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    Руслан привет. У меня тоже 2000 года 105ка. И все так же как у тебя. Поставил верные. Стало лучше
    Да в том то и дело, форцунки веерные поставить не проблема, хочется как на нормальных машинах подал водичку дворники автоматически смахнули, а здесь надо брызнуть, и рычагом вниз вкл дворники, вот я и думаю может подрулевой от 100ки попробовать поставить?
    @Руслан Костоев ты вставил аудиофайл. Видео отсутствует.
    Руслан, привет. У меня 105 2000г. Всё работает. Если не работает только в нейтральном положении рычага, то дело скорее всего в контактной группе куда "тычется" рычаг на нейтрали.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Ставил от 100ки,( свою снял - 100ю воткнул) с регулировкой интервала.
    • Машина: TLC 100 4,5 араб.
     Привет! Сотка араб.  Ситуация в точь как у Руслана. Переключатель без интервала, сначала давишь омыватель ,потом рычаг вниз для взмаха. По разъему подходит "интервальный" ?
    44 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    5 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    Вот спасибо огромное тебе, это и хотел узнать походит или нет от 100ки, теперь знаю, надо искать соточный переключатель.
    4 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    :buzz:
