    6 минут назад, VaviL сказал:
    Я же правильно понимаю, что датчика нейтрали у меня нет?
    на мкпп нет .
    И при моем переделанном алгоритме датчик пониженной мне уже не нужен?
    если не нужно включение меж осевой блокировки  автоматом , при включении понижайки ,то да , не нужен.
    9 минут назад, VaviL сказал:
    знает какая резьба на датчике пониженной на ТЛК105?
    М18 шаг 1,5
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    6 часов назад, VaviL сказал:
    Но дырку же надо чем то глушить!
    датчиком
    • Машина: Land-Cruiser 100
    С новым годом, дорогие товарищи. Подскажите, какие лампочки должны загораться на приборке при включении блокироки и понижайки или только одна при вкл блокировки?
    да одна
    19 часов назад, Hodok сказал:
    датчиком
    можно сделать это красиво. Обычная стандартная пробка от агрегатов трансмиссии Тойоты.
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    Всем спасибо! В магазине ГАЗ масса пробок! Я там уже для паджерика брал. Просто знать надо какую! М18х1,5 - это, думаю, не редкая для нашемарок резьба!
    Зачем датчиком то - если можно покрасивше!
