    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Помогите советом поменял медные шайбы на подающей трубке на ТНВД ТСЛ80. Подкачал течи нет а давление в лягушке падает, Двигатель заводится начинаеш поднимать обороты глохнет. И дальше не заводиться это притом что подкачивающий насос давление создает. Попрошествию небольшого времени все повторяется. Предполагаю что в ТНВД попал воздух ??? Как правильно преодолеть данную проблему. Двигатель работает как-то странно и что еще бросается в глаза поднялись обороты на холостом ходу.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    когда поездишь, заводитя и без свечей, мож потому что горячий.
    как проверить?
    _____________________
    Ну и всё этим сказано-заводишь холодный без свечей...значит такие свечи тебе впарили...греются около резьбы....или секунд по тридцать !А проверить достовернее всего только снятые-визуально подав на каждую напряжение от АКБ...посмотреть и посчитать в секундах !(а может и банально помер предохранитель (GLOU 60А)и на шину свечей просто не доходит питание...)
    А про пневмоклапан на впускном коллекторе ?можно не парится...он работает только когда двигун глушишь-чтоб детанационного дожига не было !
    ..пысы..Ребята а чего вы сами то этим озадачиваетесь ?..до сервиса долёко ???
    • Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105
    свечи проверял, раскаляютя с конца, на счет времени разогрева то примерно секунд 15-20 , стока и грею, причем раза по 3, покрутил, погрел и так пока незаведешь. а сервиы наши-это только деньги возить, сталкивались уже
    • Машина: нива, ЛуАЗ-прототип.
    воздух и с обратки подсасывать может. У меня так распаялся маленький патрубок около форсунки. Две зимы мне кровь пил. Вылечил холодной сваркой. Так же неработал таймер запуска свечей нормально. Вылечил куском провода 8кв с двумя крокодилами. Один на плюс батарее, второй на шину свечей. Завёл и снял. Про плохую заводку забыл. а вот с кнопочкой так и неуспел сие сделать. крузака пришлось продать.
    как проверить?
    382191[/snapback]
    В Москве с дизельсервисами нормальными и то проблема. А Дустсити походу здорово отличается в этом плане?????? хахахах. biggrin.giftongue.gifsmile.gif
    • Машина: машина
    у меня такаяже проблема
    и всё из-за того что
    какой-то кулибин нарушил вальцовку
    эл/магн клапана.
    Как вариант скручивать пробку
    бака после остановки ну и искать
    место подсоса
    До сих пор не могу купить.
    А нужна новая на 24 вольтовый крузак
    2 12345678 это относится к 80ке? и еще в процесе поиска можно ли дунуть компрессором в тнвд (подачу) и посмотреть откуда сопливит или дует? или бесполезно?
    • Машина: LC80
    Стандартные места возмодного подсоса воздуха
    1. Педний сальник ТНВД
    Ремень привода распредвала - создает значительное, боковое усилие - изнашивается втулка приводного вала, как следствие смещается вал = и по сальнику начинает подсасывать воздух.
    Дело в том что прям за данной втулкой находится питающий насос ТНВД и втулка и сальник находятся в зоне разряжения.
    Так-же сальник может нарезать весьма значительную канавку на валу.
    На неработающем моторе проблема не видна практически, так как не крутится питающий насос.
    В процессе работы - данная неисправность практически не проявляется, а вот после остановки - воздух собирается в верхней части ТНВД, и как следствие появляются значительные проблемы с запуском.
    Единственое что возможно снять ремень - подергать за передний шкив ТНВД.
    1.1. Одеваем прозрачный шланг подачи топлива, и обратного слива топлива.
    1.2. Заводим.
    1.3. Если подача в ТНВД без воздуха, а в обратке воздух есть.. тоска... ремонтируем ТНВД.
    1.4. В принципе можно заменить сальник тнвд, чуть чуть его недосадить, чтобы кромка сальника скользила по другому месту. (сальник менять надо очень аккуратно ! не повредите корпус !)
    Прошу прощения - продолжу чуть позже
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    Если шланг, подходящий к пневмоклапану дырявый - холодный пуск очень затруднителен
    какой люфт вала тнвд допустим, и в каких плоскостях? как выколотить салник вала? специнструмент?
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    Радиального люфта на ощупь не должно быть вообще.
    выковорить сальник на собранном насосе и не повредить посадку -дело тонкое.
    кроме всего прочего , обычно сальник течет из -за люфта вала и просто его замена на долго не поможет = надо менять втулки вала
    когда лягухой качаешь, то через неколько качков она твердая, при вращении стартером из выхлопной идет дым белый кольцами пых-пых-пых biggrin.gif потом как заведетя облако дыма и потом нормально, мож и не воздух вовсе..
    а могут ли быть такие симптомы из-за форсунок? проверил еще раз свечи, и за одно компрессию, по 39 очков давит, я в творческих раздумьях блин
    .Я малёха запутался в кучах неисправных машин..которые сдеся появилися. --Это о KZ TE будет !!
    Форсунки маловото давят ..но работают..на них не думай.!!!
    Давай думать маштабно.!!
    1...подсоса воздуха нет !(когда не заводится твоя машина-заводи её с отвинченной трубкой на любой форсунке-увидешь что брызжет !Я кстати когда такую же проблему диагностирую то вешаю свою форсунку и вижу как она и сколько (визуально)распылят топливо поданное с ТНВД в НЕБО !!!(глаз намётанный - я оценивую это насмотревшись на стенде)стендовая пусковая подача топлива *6..9 мл за 100 оборотов(ну циклов) и при 100 оборотах )
    2.свечи греют правильно это хорошо.(забыли про них)
    3.компрессия супер заводская (неплохо конечно знать скока набиват кг в первые 3...5 циклов поршня(реально далеко сразу прыгат или маленькими прибавлят)
    4.Остаётся УОПТ(зажигание проверить не сможеш!ну двинь его пораньше ..поверни ТНВД в прорезях навстречу движения ремня ГРМ..по разному..побольше...поменьше.. !!!ВРЕМЕННО-)не забудь черкни -как стоял.
    5.ТНВД не причём !!!
    ВЫВОД ТАКОЙ...
    топливо поступает в нужном количестве--в нужный момент(уопт)-подогревается свечами---компрессия его сжимает====А ОНО НЕ ЗАВОДИТСЯ ???
    ТАК НЕ БЫВАТ !!!!где то прокол в диагностике..(раз дым при запуске идёт то)Я БЫ ТЕБЕ КОМПРЕССИЮ ТО ПОМЕРИЛ БЫ КАРТОГРОФАМ ПОРШНЕВЫМ /ZECA DIESEL (made in italy)/ и сейчас бы до тупика такого с тобой не дошёл....ну попробуй на педаль газа при запуске нажимать то-чтоб про эту долбану заслонку ещё не думалося....ну плесни солярки во впускной коллектор через трубочку ..которая на датчик наддува идёт )ну где тебе удобней.
    А ВООБЩЕ НАЧИНАЮ ТЕБЕ СОЧУВСТВОВАТЬ !!!!!...ТУПИК...как мануал получилося....
    как проверить?
    382191[/snapback]
    ______________________
    382209[/snapback]
    Да как везде так и в Дусте...сто людей сто мнений !!!вон глянь про меня какие разные мнения то !!!недавно сам прочитал и удивился.. (...взял таки 80-ку)..хаха.
    ---------------------------------------------------------------------------- hunter.gif
    первый оборот 12 потом поболе и получаю 39
    педаль газа нажимаю,
    382742[/snapback]
    Это вообще очень хорошо набивант !!!сразу 12 килограмм.
    подумаю ещё....
    может-ли быть из-за того, что в тнвд что-нибудь попало, и он много солярки брыжжет, заливает так сказать, есть насос от 2лт-е, мож перекинуть? и посмотреть чо как.
    383554[/snapback]
    а кто его знает сколько он солярки подаёт при стартере-никто ещё не смотрел..повесь форсунку на трубку ВД.. запасную и посмотри глазами..видно в принципе сколько подаёт ! А про ТНВД...нет.. не надо перекдывать...лучше уж метки ГРМ посмотри чем насос менять..тем более на не родной (кстати это ничего не даст диаметры плунжеров разные у этих ТНВД 10...и...12 мм) а то пишешь..."а произошло все как-то резко, бац и стало хреново"""
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    382270[/snapback]
    А эт ещё пачиму. На казете дополнительная ДЗ -"нормально открытая". При запуске шланг хоть в узел завязан - не влияет.
    Кстати автар, пасматри свою заслонку, мож у тебя она почему то закрылась. Хотя нажатая педаль газа должна решить проблемму.
    Ну и неплохо бы проверить поступает ли "сигнал стартера" на мозги.
    Да ...кстати надо конечно проверить и датчик температуры ОЖ..стоит под впуском 3-4цилиндров.может он думает что двигун горячий и не обогащает смесь для запуска холодного двигателя...(можно и так оценить то работу-когда заведётся двигун...он сам приподнимает обороты для прогрева или нет...???"
    А ВООБЩЕ ТАКАЯ ДИАГНОСТИКА БЕЗ СКАНЕРА полная засада.......каменный век..[attachmentid=31384]
    Ага. А не будет ли любезен многоуважаемый DIESELMASTER_52
    выложить для образца распечатку Datastream с 1KZ-TEi (предпоследней модификаци - у которого кулер есть, но заслонка приводится тросиком, и блок мозгов 3-х разъёный) ?
    ЗЫ Вроде все КаЗеты обороты тока c кнопкb IDLE UP подымают
