    • Машина: op el fronterro
    Да, согласен, пожалуй буду ориентироваться на 0,1 мм...
    Ещё вот что подумал: диаметр втулки, по которой работает сальник - 50 мм, внутренний диаметр рабочей кромки сальника 47,5 мм, то есть "припуск" на поджатие при посадке составляет 2,5 мм - по 1,25 мм на сторону - такое примерно биение способен перекрыть сальник в районе своей работы - то есть ближе к концу полуоси, в центре же полуоси допускается биение 1,5 мм.
    В общем, думаю, буду ориентироваться на эти три цифры:
    - биение фланца 0,1 мм
    - биение по серёдке полуоси 1,5 мм
    - биение в области работы сальника 1,1 - 1,2 мм максимум...
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Думаю биение у сальника 1мм быстро убьет сальник.
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Не там мышей ищете, любая правильно собранная полуось не будет течь маслом, а это втулка под сальник на месте и без проточек, тарельчатая шайба внешним упором к подшипнику.
      Чтобы полуось бежала из-за кривизны она должна быть настолько кривой......... что ездить не возможно
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    У меня была кривая полуось, народ аж на МКАДе бибикал и на колесо "танцующее" пальцем показывал. Следов масла снаружи моста не видел. Теперь новая полуось, а масло иногда сочится, особенно если летом по жаре по трассе ввалить. Помогает пошевелить сапун :) Так что с течью масла и правда все не так очевидно.
    Да, согласен, буду ориентироваться только на первые 2 цифры - заводские так сказать допуски, без самодеятельности...
    Спасибо, успокоили.
    Там во время сборки надо знать, что шестеренку абс и второе стопорное кольцо надо ставить с зазором примерно 5мм к первому стопорному кольцу, которое фиксирует подшипник. В сервис мануале написано что длина с фланца, где колесный диск сидит, должна быть 122.2 ± 1.0 mm. Только в этом случае сальник сядет на второе стопорное кольцо и будет работать правильно.
    Мануалом к сожалению пока не обладаю, но есть в наличии собранная полуось с сухого (нетёкшего) моста - по её образу и подобию буду перебирать свой мост...
    Кстати, собираюсь на днях съездить в магазин "техническая книга" за мануалом - так вот какие книги лучше брать, так понимаю, что легионовскими все пользуются, или есть другие путёвые???
    Как я понял, кроме легионовского руководства (там 2 издания) на наши машины других печатных книг нету. Я скачал онлайн руководства с именем "Toyota 4Runner Repair and Wiring Manuals 1996-2002", там были почти все сервис мануалы от тойоты.  Про 122.2 ± 1.0 mm я смотрел там.
    Когда будешь делать, то смотри на здоровой стороне должна быть выработка от сальника, если она близка к скошенному краю, то поставь внутреннее стопорное кольцо чуть внутрь, в смысле к дифференциалу, а перед посадкой проверь литолом где сидит сальник. Основная проблема с задней полуосю в том что стопорное кольцо сидит глубоко к подшипнику, то есть  наружно и сальник едва едва заходит за скошенный край и не работает нормально. Там буквально пол миллиметра разницы между течет/не течет. Потому и чтобы была гарантия надо делать зазор где то 5 мм.
    Изменено пользователем DrDimedrol
    Вот спасибо, добрый человек. :thank:
    В подтверждение слов DrDimedrol, а также для наглядности вешаю картинку из мануала 4раннер 1994-2002 г.в.
    То, о чём говорили Гекфин и Михаил74 - собрать правильно полуось, значит соблюсти расстояние от наружной поверхности фланца (привалочной плоскости) полуоси до запорной втулки, по которой работает сальник...
    Так, на всякий случай, вдруг в будущем кому-то типа меня понадобится...
