    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    • Машина: RAV4
    тенденция тож
    аварий не было, сальник течет
    очевидно хватает пару наскоков на хорошую яму на скорости
    не ребята..не тенденция это..а ХЗ -что..
    Казет 96ого года -- замен сальника не сосчитать..уже привык.
    РЗ 99 ого -- ноль замен! тьфу-тьфу-тьфу
    • Машина: RAV4
    проясни
    Влезу в тему с наглым видом biggrin.gif , а выправлять загиб полуоси никто чтоль не решался? помоему ето не так и сложно в разумных рамках разумееться focus.gif
    • Машина: RAV4
    знаешь технологии?
    • Машина: 1KZ-TE 185W, 1998 был; сейчас 2TR 2007
    Пробег 210, машинка стала медленнее тормозить, передние колодки менял пол года назад, должны быть живы, да и машинка на мордочку приседает, сдернул задние колеса, а там... все в масле, сальники побежали. Поменял: сальники, подшипник левой полуоси, из-за подозрения, что там смазку вымыло, и колодки тормозые, т.к. левые пропитались маслом и разбухли, есно поменял и левые и правые. Полуоси на бой проверялись, все норме, выработки в зоне работы сальников нет. Полагаю время пришло сальникам подсохнуть и/или/ выработаться. Процедура проводилась три месяца назад.
    To: Ular
    токарн станок и микрометр. focus.gif , ежели погнутые клапанаГРМ выправляються, то полуось вернуть на место-примерно как ЛОМ выпрямить biggrin.gif
    To: Predator
    А смысл ? они новые не так уж и дорого стоят.
    А смысл ?
    У нас на разборке еще недавно полуось стоила 2500р+. На Хайлюксы с ними напряг был, а вто на Сурфы "как грязи" wink.gif
    полуоси по 5000 с хвостиком. + подшипники + звездочки АБС + стопорные кольца
    в общем около 16 отдал
    + 5 000 взяли за работу.
    старые полуоси просто разрезали (а меня не было, я не видел mad.gif ) , чтобы не париться со снятием тормозного щита (это все прежнее было)
    ну а вечером они руками развели.. всё равно же кривые были.. чё париться то было. а? и так же весь день.. ооо..
    ну в общем я точно теперь снова ищу вменяемых людей с подъемником в питере. Predator, я еду к вам smile.gif
    правое колесо стало вообще идеально. на подъемнике покрутил - ровно крутиться.
    а вот левое еле заметно вихляет ( очень похоже на разбалансированную резину)
    но в любом случае, вот уже 5000 км. пока не текут сальники.
    сальники поставил непонятной фирмы. в упаковке от тойота шли, но по цвету металла ни разу не похожи на предыдущий "оригинал". зато "предыдущий оригинал" пришёл в упаковке от безымянной фирмы. Поставщики те же что и у exist. в общем, думаю, долгое время сальники шли левые все и похоже продолжают идти. оригинал покупать точно не надо.
    сейчас пока пересел на фиолетовое чудо. серое чудо в основном простаивает или ездит недалеко по говнам. приличный пробег для диагноза будет только к зиме..
    To: TDA
    To: Predator
    полуось может быть можно выгибать.. но никак не протачивать.
    по крайней мере у моей правой полуоси (2мм колбасило) изгиб был перед самым тормозным щитом..
    To: Идущий
    Можно, но тогда придется наваривать.
    To: TDA а на посадочную плоскость (или привалочную), куда диск колесный устанавливается тоже наваришь?
    именно эта плоскость становится не под 90 градусов к оси. в этом проблема.
    тоже наваришь?
    Все в деньги упирается.
    Если прижмет, то наварят/выправят/... wink.gif
    Но ка Я уже писал дешевле купить полуось.
    • Машина: RAV4
    2 Predator
    я не специалист по металлам
    но не уверен, что обработанную специальным способом деталь (ковка, закалка и т.п.) можно потом гнуть как хочешь.
    Потому и спрашиваю - знаешь ли ты точную технологию выпрямления осей?
    Это немного другое по сравнению с выпрямить согнувшийся гвоздь чтобы опять его забить в доску.
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Дело известное! Где-то я уже писал на этом сайте про замену полуоси на своем Сюрфе. Дело в том, что эта проблема встречается не только у Сюрфов, но и у 95-х Прадиков тоже, т.к. все одинаковое. В ДТП для этого попадать совсем не обязательно, достаточно поймать хорошую яму и песец придет к полуоси dead.gif
    Это видимо заводской косяк Тойоты (не расчитали толщину оси и нагрузки, которые она будет испытывать).
    У меня постоянно сочилась трансмиссионка из правой полуоси и обильно смазывала тормозной барабан smile.gif , так что тормозов на заднем правом колесе не было. Сальники менял, но все повторялось опять. Потом при очередной разборке моста на СТО мне сказали, что полуось гнутая и она будет постоянно разбивать сальники и уже разбила подшипник. Пришлось заказывать новые детали (полуось, подшипник, внешний и внутренний сальник, стопорные кольца). Новая полуось действительно оказалась толще старой и это видно сразу. Все поменяли мне, залили новую трансмиссионку и тьфу, тьфу уже год езжу без проблем.
    To: UN7GKR
    чёрт побери!
    я сколько тем вывешивал! спрашивал менял ли кто-то на новые(после 2000-го года) полуоси...
    а тему твою не нашёл.
    боялся что по шлицам может не подойти. вот и взял опять родные номера sad.gif
    biggrin.gif To: Идущий ........опс blush.gif , а я купил второго ранера ,так для проформа , скоро излишки выставлять бууу focus.gif
    • Машина: kzj95
    Кстате провидтся компания по замене полуосей на 95х, ввел вин своей машины на тойота.ру.
    Уж и не знаю, может попробовать?
    • Машина: kzj95
    Сейчас заезжал в Воронежскую Тойоту, сказали, что так как машина продана не в России, а в Европе будут посылать запрос туда, если ранее машина не попадала под замену, то поменяют без проблемм. На вопрос, насколько это все реально, манагер сказал, что уже меняли на 95м по этой программе полуоси в Воронеже! Так что шанс есть.
