TDA
Воздушная заслонка на дизеле. Зачем ?
    To: TDA
    Но на Ешной серии все равно ЭБУ всем управляет. И для работы ему разряжение не нужно.
    А как же датчик давления наддува? Причем, он в обе стороны работает - и на разрежение работает и на избыточное давление.Вчера мерял напруги на управлении клапанов. Так вот: На клапане, заведующем нижней камерой привода заслонки, управление появляется как на низких оборотах, так и по достижении нек-рых. обороты глянуть не смог - один был. Таким образом - заслонка приоткрывается на холодном при каких-то мин. оборотах, чтоб не заглох и в рабочем диапазоне - полностью. Продолжаю изучать.
    Паралельная тема тут - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=28489
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    и не будет валятся... примерно понятно ...по какой причине
    Они там по другим причинам лежат. На запчасти.
    про электричество в цепях {skip}
    Не думая что Японцы ради этого городили заслонку.
    383468[/snapback]
    Ага...как же --у них там с экологией полная засада...они на сегодняшний день из смока вообще не вылазят.и всяко они этого не хотели..
    кроме экологии ихней им на всё сейчас тьфу-раз гибриды прут по полной..
    To: Alles
    у КЗТЕ немного по другому чем у 2ЛТ
    Там на заслонке стоит датчик положения и привод газа идет исключительно на заслонку.
    правда КЗТЕ уже лет 25 как это сделали, а гибриды лет 10 назад. Видать действительно с экологией у них напряг wink.gif
    To: Alles
    384000[/snapback]
    да и нам недалече скоро до кризиса-соляра прёт в цене !!!а дизель перевести на газ трудно!во не повезло то !!!
    В такой стране довелося выживать.чего нибудь придумам ???
    так что на х..все долбанные заслонки...скоро будет некогда о них думать и рассуждать.глобальное наступает...надо начать готовится !!!!
    В принципе нв теории не сложно.
    1. ТНВД отрегулировать, на мин. подачу.
    2. найти/собрать "редуктор с обратной связью" для газа. хотя можно на базе ГИГа сделать, там по идее по проще будет.
    • Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206
    На 3В и 2Н заслонка есть и именно за нее тянет педаль газа. ТНВД разруливает подачу исходя из разрежения. Мотор заслонкой не глушится - там есть специальный шаговый двигатель, который тянет за рычаг на ТНВД и имеет 3 положения - мотор заглушен (встает в эту позу при выключении "зажигания" и тем самым глушит мотор), мотор в нормальном режиме (все время работы мотора, кроме времени, когда работает стартер), мотор в режиме пуска (когда работает стартер, в этом режиме ТНВД начинает сильно переливать). Называется эта штуку EDIC - electronic diesel injection system. На 40ках схема была такая же, только моторчика не было и привод этого рычага на ТНВД был ручной (тросиком).
    To: TDA
    Тема называется "заслонка на дизеле" и рассматривается, я так понимаю - доп. заслонка. А то, о чем ты говоришь - основная и назначение ее вполне понятно.
    Т.е. и твой случай в частности.
    Но если в Твоем случае все боле менее понятно. По крайней мере не на Ешном варианте.
    Поэтому Я и делаю упор на Ешном. Ибо логика постоянного дросселирования не совсем ясна.
    Тут хоть логика есть.
    Но в Ешной электроника рулит, и поэтому целесообразность дросселирования не так очевидна как в случае
    3В и 2Н
    По идее и на КЗТЕ и на ЛТЕ ее можно "упростить". Перенеся потенциомер (на заслонке) куда нибудь. А на заслонку поставить вакуумный привод с 2я положениями (для глушения) т.е. плавно мигрировать к не Ешному варианту.
    Но зачем то же ее поставили ?
    С точки зрения ЕГР (как элемент дросселирования улучшающий отбор выхлопных газов) она имеет смысл только до тех пор не "включится турбина". Т.е. на оборотах менее 1800. Потом по идее наддува турбины должно хватать чтобы и двигатель надувать и через систему ЕГР (если клапана открыты" воздух гонять.
    Если принять что макс. обороты например 4500 т.е.
    4500=90 град
    1800= х град.
    Х=36 град т.е. ~ 30 %
    Т.е. для ЕГР эффективный угол 0..30%
    Если предположить что это все исключительно ради ЕГР, то по идее логично было бы сделать привод который при определенном угле просто бы "отключал заслонку". Тем же самым шаговым двигателем это было бы не так уж и сложно реализовать.
    Судя по Книге, стр. 18-20, у 2ЛТ на воздушную заслонку завязан еще и компенсатор высоты.
