Alfox
Характеристики насоса ГУР
    • Машина: Всякие
    гофрированными трубами из нержавейки Ф32 в низконапорной ветке. Их общая длина порядка двух метров, что способствует хорошей теплоотдаче. Радиаторов нет.
    Я про это и говорил. Волговские и уазовские масляные радиаторы представляют собой алюминиевую трубку с ребрами, согнутую в несколько раз. Общая длина мера 3,5-4! На уазовских выход и вход на одну сторону, на волговских на разные. Замечательно ставятся на обратку гидросистемы и ставятся как родные перед радиатором системы охлаждения. У меня стоит один такой на рулевой гидросистеме, но если система большая, можно перебдеть и поставить пару.
    [attachmentid=31938]
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Насколько я понял - обьем расширительного бачка _открытой_ системы чаще всего принимается как удвоенная минутная производительность насоса.
    Это требуется для охлаждения, предотвращения вспенивания, исключения подсоса воздуха.
    Но если применять полу-закрытую схему. Магистраль слива в магистраль всасывания (не через бачок как в открытой), там тройник и в него расширительный бачок на 2 литра от "бычка".
    гидравлики подсказывают что все будет работать как надо, но нужен радиатор.
    они правда, про дренаж, спрашивают.
    На гидролебедках на моторе магистраль дренажа есть? если есть ее тоже в бачок надо вывести.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Немного не в тему
    Надо сделать гидропривод вентилятора(на вездеходе). Есть установленный нш50(можно и нш32 поставить) Какой гидромотор использовать? Что-нибудь из маленьких аксиально-поршневых? А что? Большие обороты не нужны, 1500 хватит, даже и меньше можно. Диаметр крыльчатки полметра, 6 лопастей.
    Заранее спасибо!
    • Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512
    Удвоенная минутная производительность - это, грубо говоря, 50 - 100 л. Нереально, да и незачем. А какой смысл в закрытой гидросистеме? Она намного сложнее в построении и критичней к качеству исполнения. Все ГУРы построены по открытой схеме (т.е. сообщаются с атмосферой) и прекрасно себя чувствуют во всех режимах эксплуатации.
    Гидропривод вентилятора применяется на некоторых Тойотах, в частности на Виндом. У них насос ГУРа двухсекционный, одна секция работает на рулевку, вторая (поменьше) на вентилятор. Гидромоторчик микроскопический, диметр примерно мм 80, толщина мм 30. Приятель такой поставил на вот эту котлетуопубликованное пользователем изображение
    параллельно мотору включил шунтирующий электроклапан с управлением от термодатчика, все работает. Для ваших нужд подойдет любой небольшой гидромотор, хоть шестеренный, хоть поршневой, но даже если НШ32 поставите, нужно будет обороты подобрать шкивами - мощность обдува будет избыточной, не нагреете двигатель...
    Спасибо! Там мощность обдува чем больше тем лучше, это вытяжка из моторного отсека ГТТ smile.gif
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Может кто подскажет а какие обороты у раздатки ТЛК80 4,2 АКПП там где устанавливается КОМ . Допустим при оборотах двигателя 2500-3000 и какой насос ставить с левым или правым вращением. И еще вопрос есть опыт применения быстросъемных соединений это я на предмет установки съемной гидролебедки с возможностью ползования перед и назад. Спасибо
    To: Alfox
    Отрицательно.
    Там "паспортные" фильтра на 25 и меньше микрон.
    И как Ты собираешься это обеспечить (исключить попадание грязи) ?
    Фильтра высокого давления громоздкие (это если Ты планируеш их использовать wink.gif )
    To: Конрад
    В моем варианте лебедка HV10000 запитана от насоса Caterpiller (на раздатке) , объём насоса 22.5 см
    Если бы у меня был не 48 а 32 мотор то и у меня быстрее от НШ10 работало sad.gif
    И еще по НШ.
    Реально добиться того, чтобы он не тек ?
    Немного не в тему
    Заранее спасибо!
    389260[/snapback]
    обороты считаются просто: n насоса*V насоса/V мотора=n мотора,
    соответственно обьем мотора:
    2000*32/1500=43 кубиков (при НШ 32)
    2000*50/1500=67 кубиков (при НШ 50 )
    подходит аксиально поршневой 310.3.56 - правда он тяжелый выпадет вместе с вентилятором :-) или подбирать шестеренный.
    И еще по НШ.
    У меня похоже он течет по валу. И потек через часа 3 работы
    я понял что это нереально :-)
    25.04.2008 в 08:17, TDA сказал:
    И еще по НШ.
    Забыл в свое время отписаться.
    Покупка ремкомплекта и замена уплотнительного кольца (у моего нового с магазина насоса оно было зачем то разрезано, в ремкомплекте оно было цельное) решило проблему на долгие годы )
