Destroy1
Камера заднего вида в ТЛК 100 америка
    • Машина: Машина
    А мотор м.б в багажнике?  Может,  если его туда специально поставили, но,  как правило, он расположен на своем штатном месте под капотом.
    Не хватает несколько фишек?  Это вопрос из серии: у меня что-то  сломалось в машине,  как это ремонтировать?  Схема у тебя есть,  вот и определяй, что это за фишки.
    • Машина: TLC 100 4.7 2003
    2 часа назад, M@ks сказал:
    Так я и спрашиваю, может блок навигации и блок парк ассиста штатно находиться в разных местах?
    • Машина: Машина
    3 часа назад, Destroy1 сказал:
    Извини, тупанул вчера вечером (смотрю на пруль и пишу, что справа под блоком навигации, как у леворульной машины).  Посмотри под водительской сидухой (пучек же с разъемом по левой стороне идет)
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    1 час назад, M@ks сказал:
    Под водительским сидением у большинства стоит печка
    • Машина: TLC 105, TLC 100 2UZ
    13.04.2020 в 18:08, Destroy1 сказал:
    Камера у меня стоит нештатная, раз от нее «колокольчик» идет. Да, у меня американец. Как продиагностировать? И как выглядит блок? Сейчас как раз вся эта бандура снята
    У меня меня на навиблоке тоже не все фишки подключены, но все работает. Видимо эти блоки выпускались под разные машины с дополнительными функциями. Главное что все работает! Дело то в другом. На американцах камеры стоят штатно, автор же пишет что Камера установлена в другом месте и с колокольчиками, которые прежний хозяин подключал к зеркалу. Вопрос зачем? И куда делась штатная Камера? Смысл копаться в проводке и блоках, если нет штатной камеры, а эта приходит в никуда? Может стоит начать с установки и подключения штатной камеры к родной проводке?
    • Машина: Машина
    3 часа назад, swyazist сказал:
    Схема по америкосам показывает место под водит.сидением и проводку вдоль левого порога. Я вживую видел лишь на пруле под центральной консолью и где блок навигации, возможно, это самопал, как писал ранее.
    23 минуты назад, Александр друг сказал:
    Потому что штатные камеры мрут со временем эксплуатации авто и об этом есть множество тем , подтверждающие данный факт и в этих же темах народ никак не может подключить нештатную камеру, для них это огромная проблема (потому что всем лень открыть техдок и увидеть , что питание штатной камеры 5 вольт, а все нештатные работают от 12) и так же масса тем, где народ не может штатную камеру подключить к новой нештатной голове, не могут разобраться как подключить 4 провода, так же многие сжигают штатную камеру подавая на нее 12 вольт вместо 5 вольт... Вот тебе несколько распространенных примеров, как появляются нештатные камеры
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    @M@ks Ни в коем случае не хочу с Вами спорить, тем более Вы явно лучше меня разбираетесь в данном вопросе, просто возник небольшой вопрос... вопросик... На хрена преобразовывать 12В в 5? Смысл? Хотя, конечно, инженеры Тойоты полные дебилы, чё с них взять...
    50 минут назад, shkultin сказал:
    Могу предположить, что для авто не разрабатываются специальные видеоматрицы. Просто используют производимые для гаджетов с питанием 3-5V.
    • Машина: Машина
    1 час назад, shkultin сказал:
    :Cherna-facepalm:
    6 часов назад, M@ks сказал:
    Так я ровно о том и сказал, может просто купить штатную камеру, с этим сейчас проблем нет, поставить ее в штатное место, подключив к штатной фишке, и глядишь все заработает!
    Хотя скажу честно, я камерой и не пользуюсь вовсе, как то по зеркалам привычнее, даже на парковке. Хотя автора понимаю, сам такой, если предусмотрено, значит должно работать!!!
    • Машина: Машина
    5 часов назад, Александр друг сказал:
    Зачем ему еще одна камера?  Просто так, для "галочки"? Нештатные камеры прекрасно работают взамен штатной, AV-  везде AV, найти 12 вольт от фонаря ЗХ - не проблема
    4 часа назад, M@ks сказал:
    Да, хочу задействовать имеющуюся нештатную камеру со штатным монитором
    16 часов назад, Александр друг сказал:
    У меня навиблок вообще от Хариера вроде
    • Машина: Машина
    1 час назад, Destroy1 сказал:
    По большому счету, пофиг от кого. Сигнал RGB, а не GVIF, остальное дело корректности распиновки в зависимости от поколения. Так же и с парк ассистом. При желании можно и активные парковочные линии замутить.
    24 минуты назад, M@ks сказал:
    Так понимаю, что это меняется угол этих линий при повороте руля? Как-то нет у меня доверия к этой сетке, на штатной "голове" понятно, щас и машины сами парковаться научили, а с китайским ГУ, при всём к ним уважении, я лучше сам, по старинке))
    • Машина: Машина
    58 минут назад, shkultin сказал:
    Вам бы мат.часть поизучать чуть-чуть сперва, а уж потом делать выводы. Камера, что оригинальная, что китайская никакого отношения не имеют к рисующимся линиям парковки на штатном мониторе, их рисует блок парк ассиста, что на Сотке, что на 200-ке, что на иных моделях, включая Лексус
    @M@ks Да, я не знаю что такое блок парт ассиста, не потому что я тупой или отстал от жизни, просто мне это знание нахрен не нужно, обхожусь как-то... Вопрос был про доверие к этим линиям!
    • Машина: Машина
    ...а с китайским ГУ, при всём к ним уважении, я лучше сам, по старинке))
    Ну так сперва надо узнать, что это такое , а уже потом делать заключение! Что-то я не припомню на многочисленных форумах отрицательных отзывов о корректности работы данных парковочных линий, да и личный опыт эксплуатации говорит, что работают они на отлично, траекторию движения рисуют корректно. От многих слышал, что камера ЗХ - не нужная фигня, подогрев руля  - не нужная фигня, авто режим света ,включая, управление дальним светом - не нужная фигня и многие иные плюшки. Вся эта фигня не нужна, потому что ее нет этого и потому что никогда не пробовал и не нужна она именно до первой-второй пробы
    И причем здесь китайские ГУ, вообще, не понятно, если всю тему речь идет только об оригинальных компонентах за исключением камеры ЗХ, которая, повторю, никак не влияет на активные парковочные линии.
    13 минут назад, M@ks сказал:
    Кашу по тарелке можно долго размазывать, вопрос: можно доверять парковочным линиям? Ответ???
    • Машина: Машина
    24 минуты назад, shkultin сказал:
    Какой тебе еще ответ нужен? Черным по-русски написано: "...личный опыт эксплуатации говорит, что работают они на отлично, траекторию движения рисуют корректно..." На двух Лексусах рисуют и хорошо рисуют, жена мастерски паркуется на зависть многим.
