    • Машина: BJ4x
    Нужна таблица подбора вкладышей в зависимости от размера шеек. Это где-то в районе 670-680 страницы сервисного манула. Проблема в том, что я не могу открыть файл (единственный комп ругается именно на этой файл на флешке....).
    Буду признателен, если кто-нибудь выложит скан.
    С телефона книжку в сети скачать не получается. Нашел только на 2UZ, дизель найти не могу.
    Тойота подобрать размеры не берется по двум знакам после запятой, нужно самому принять решение какую mark заказывать на каждую шейку.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    • Машина: BJ4x
    Спасибо! Но ищу оригинальный Service Manual, не легионовскую книгу.
    Чем богат.
    • Машина: BJ4x
    По каталогу шатунные вкладыши имеют пять размеров Mark 2-6, а коренные шесть Mark 2-7. Не очень понимаю как легионовскую книгу применять. К тому же, у меня колено с пробегом и я хочу подобрать от замеров.
    Насколько я помню именно сервисный мануал, там как раз к размерам номиналы привязаны, а не к меткам.
    Изменено пользователем IgorTLC72
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    Без плексигайдж никак нормально не сделать.
    • Машина: Surf130
    1 минуту назад, vaksa сказал:
    Делается элементарно, нутромером и микрометром.
    Без плексигайдж никак нормально не сделать. селективный подбор каждой шейки.
    2 часа назад, Dieselpower сказал:
    Плекигага точнее покажет зазор при обжатых шейках.
    А так же по уму проверить овальность шатунов и постелей калена.
    • Машина: Surf130
    14 минут назад, vaksa сказал:
    Никогда пластиковая ерунда не покажет точнее измерительного инструмента ! Пластигейдж в лучшем случае покажет примерный размер в одной плоскости. И то, можно два разных производителя пластигейджа взять, получется два разных размера ;) проверено !
    • Машина: BJ4x
    Спасибо, а как вкладыши то подобрать? Я сейчас в японии и могу привезти себе оригинал с завода. С коренными определился, нужны самые толстые (вот только это марк2 или марк7?), а вот с шатунными вопрос, замеры дают середины допустимой толщины, но точность замеров два знака....а в мануале три).
    • Машина: Surf130
    18 минут назад, IgorTLC72 сказал:
    Толстые марк7. С шатунами делаете зазор 0,04-0,05 и будет все хорошо. Желательно делать плотнее, если есть выбор.
    • Машина: BJ4x
    5 часов назад, Dieselpower сказал:
    Спасибо!
    Может подскажешь, какие марки на такие размеры заказывать?
    1-58.99
    2-58.99
    3-58.98
    4-58.98
    5-58.98
    6-58.98
    10 часов назад, Dieselpower сказал:
    В тойотовском сервис мануале как раз плексигага и применяется для контроля зазора.
    Селективный подбор это называется.достаточно иметь один новый известного размера вкладыш и с помощью плексигаги вычисляется зазор и подбирается вкладыш с его учетом .для каждой шейки свой .желательно что бы они были одинаковыми а не гуляли по полю допуска.
    • Машина: Surf130
    1 час назад, vaksa сказал:
    В каждом мануале это есть ;) не зависимо от производителя двигателя. Хорошо, допустим все сделано по мануалу при помощи пластигейджа. Подобрали нужный размер, затем проверили еще раз уже подобранные. Получили конкретный заазор. Проверяем нутромером и микрометром, получаем +0.02  к нашему зазору от пластигейджа, зазор уже прое...н !!! Я это не от балды пишу, не ради спора. Не раз разбирал и находил касяки после такой подборки, Люди собирают мотор и у них низкое давление, начинают орать что они все сделали правильно.
    Это скорее вопрос к элипсности как коренных так и шатунов.если делать хорошо то это проверять все досконально.и мало кто заморачивается с селективной подборкой вкладышей.их и найти еще сложно.я на мицу мотор собрать не могу.вкладыши найти тяжело.потому что мица запретила заниматься ремонтом моторов в сер центрах.поставляют с конвейера шотблоки готовые.а там тонкие шейки.там вообще критично к зазору.сейчас в механике придешь тебе померяют и скажут в допуске стд и дают тебе стд вкладыши тайх.и ставят люди не надолго их.
    • Машина: Surf130
    5 часов назад, IgorTLC72 сказал:
    Спасибо!
    1-58.99
    2-58.99
    3-58.98
    4-58.98
    5-58.98
    6-58.98
    маркировка на шатуне 1       маркировка 2      маркировка 3
    1-58.99          марк 3             марк 4                марк 5
    2-58.99          марк 3             марк 4                марк 5
    3-58.98          марк 4             марк 5                марк 6
    4-58.98          марк 4             марк 5                марк 6
    5-58.98          марк 4             марк 5                марк 6
    6-58.98          марк 4             марк 5                марк 6
    Это все с учетом не нового коленвала, а так по таблице подходит весь ряд с марк3, второй столбец марк4, третий марк5.
    • Машина: Surf130
    40 минут назад, vaksa сказал:
    Элипстность это уже вторая проблема, сам пластигейдж прилчино врет. Загонялся по этому поводу не раз, одна и таже шейка, два разных пластигейджа. Два разных размера в итоге, причем оба не верные )))) сотка-две, туда сюда. При сборке блока субару, зазор 1-3 сотки по мануалу на корнях, 4 сотки это уже развалится 50/50. Так что пластигейджем можно накасячить легко. Все вкладыши надо проверять по толщине, особенно не ориг, там до 5 соток скачут размеры в разных местах вкладыша.
    • Машина: BJ4x
    Мотор буду собирать из двух. Блок и колено с HZ, который в документах, отальное с HD-FTE который еще на машине. Шатуны планирую оставить бушные, соответственно, маркировку посмотреть на них не могу((( пл аналогии с коренными mark5 толще, чем 3 и 4?
