    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Вчера сделал регулировку клапанов, прошел после последней 100 тыс., в общем-то необходимости в регулировке по работе мотора не было. Записал сегодня звук работы, пять лет назад тоже записывал, можно сравнить.
    Прослушал все стетоскопом, не нашел ни один выделяющийся звук, хотя как будто что-то цокает.
    Абсолютно нормальный звук работы на свежей записи - ничего лишнего и критичного лично я не слышу.
    На старой записи немного непонятно, то ли звук плавает на телефоне, то ли мотор немного неровно работает, при закрытом капоте вообще не ясно. При открытом тоже. Просто запись хреновая наверное.
    • Машина: ТЛК 100 4.2TD
    Разница может быть из-за EGR.
    О
    2 часа назад, Wеst сказал:
    Он там уже заглушен.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Нормально все.
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999, RZN185, rear truetrac
    На крайнем видео защёлка фильтра не закрыта.
    Ага и заметил, что на правом подкрылке двух клипс не хватает, отдавал осенью на антикор.
    Звук нормальный абсолютно. Чтобы выявить какие-либо проблемы и стучки, желательно слушать мотор хотя бы стетоскопом, в разных местах.
    • Машина: LC100, 1HD FTE
    Я слышу джинглы стаканов :)
    Я собираюсь на разптилителы и отрегулировать клапаны.
    Я сомневаюсь, что кто-нибудь когда-либо делал это.
    Так ты ничего не услышишь, тем более что там тарелки и засухаренные в них клапана. Слушать надо стетоскопом, с особым пристрастием первый и шестой цилиндры, для наглядности сравнивать их с остальными. Если есть стучок, то это тревожный признак вероятного рассухаривания клапанов. Клапана по мануалу надо регулировать раз в 30 ткм. Я регулирую раз в 50-60 ткм., нормально абсолютно.И много кто еще регулирует). По поводу рассухаривания читай тему (желательно целиком):
    Распылители ходят по 250-300 ткм. на более менее нормальном топливе. Дольше замена.
    16 часов назад, VADUS сказал:
    Обязательная.
    А какие признаки предвещают замену распылителей? У меня уже около 240 тыс пробег.
    Очень часто признаки могут появиться тогда, когда уже поздно - например льющая форсунка прожгла поршень. Поэтому мастера рекомендуют делать данную процедуру превентивно по пробегу 250-300 ткм. на 1HD-T/FT/FTE, и 150 ткм. для 1HZ/KZ.
    9 часов назад, Sergei L сказал:
    Планово профилактически это делают.
    Не дожидаясь когда что то нехорошее случиться.
    Yже был случай разрыва поршня из-за плохих распылителей в двигателе 1hd-fte?
    Я слышал только о двигателях в hdj80 с этой проблемой.
    И поршни плавило, и клапана рассухаривались, и цилиндры убивало, и перегородки колец лопались. Мотор и распылители на 100-ке практически такие же, как на 80-ке. В частности можно поглядеть эту тему:
    19 часов назад, Kareland сказал:
    Нередко бывает..
    У всех моторов с прямым впрыском ( в поршень)
    Все нужно вовремя,планово профилактически обслуживать.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    06.05.2020 в 17:29, Sergei L сказал:
    Цокают у тебя распылители, там давление, скорее всего уже 130. Ужасного нет ничего, но не есть гуд. Скажи какой расход показывает у тебя в среднем при спокойной езде бортовой комп?
    12 часов назад, l848 сказал:
    Видимо уже подустали, с Андреем уже договорился на замену-регулировку.
    Расход при 100 км/час по компу меньше 10
