IMOLA77
Тормозные диски колодки
    • Машина: TLC200
    Привет. Пробег 115000 км., собираюсь менять все диски по кругу плюс соответственно все колодки. Подскажите по фирмам производителям, на что обратить внимание. Размер колес штатный 17.
    Наворотов не требуется. Стоит ли менять тормозные шланги?Всем спасибо за ответы)
    • Машина: LC-105 LC-200
    Есть смысл заменить диски на слотированные , колодки установить с более высоким температурным режимом, шланги армированные , тормозуху с повышенной температурой кипения. Не забудь проверить и обслужить по необходимости суппорта.
     Тормоза станут более отзывчивые, сократится тормозной путь, эффективность не будет падать при динамичной езде и продолжительных и частых торможениях.
    Подпишусь под каждым словом.
    Добавлю ещё и новую оригинальную крышку расширительного бачка.
    Вот тут всё можно подобрать.
    http://st-tuning.ru/
    Из дисков хороши будут стоптехи, колодки-хавки, шланги-гудридж, жижу 5,1.
    • Машина: LX450d
    а суппорта на 18 стоит менять ?
    Э....
    Что имеется ввиду?
    Тормозные диски и машинки от второй Тундры или 18 поршневые суппорта ;) ?
    • Машина: LX450d
    Э....
    Что имеется ввиду?
    сорри, на ТЛК200 ищу замену тормозам под штатные диски 18R
    интересует мнение достаточно ли поменять тормозные диски или стоит суппорта присматривать ?
     Весной модернизировал тормозную систему на своем авто. Начал с замены крышки. Эффекта и разницы никакой не почувствовал. Как цитрамон при поносе. Возможно конечно что моя была исправна. Далее поэтапно описанное выше. От каждого действия эффект существенный.
    Поменяй что советовали далее реши достаточно тормозов или хочется лучшего. Но обычно ступивший на путь переделок не останавливается на достигнутом. Суппорта дадут большой эффект но и стоят не дешево ( основная часть во всем комплекте) Себе поставил суппорта Brembo- вещь.
    Кстати при выборе жижи изучал температурные показатели У Liqui Moli температура кипения у Dot 4 и 5.1 как не странно была одинаковая если не изменяет память 260градусов. Остановился на продукте Racing Brake Fluid от того же производителя- (черная банка 250г) температура кипения у которой 320градусов. Жидкость совместима с оригинальной. Для полной замены и прокачки ушло 6 флаконов.
    • Машина: Надёжная
    Как вариант можно установить суппорта и диски+колодки от "Proma", " KSport".
    Неплохой вариант DBA+ PROJECT MU
    У PROJECT MU много составов на выбор : http://www.project-mu.ru/products/index.php
    • Машина: Land Cruiser 200
    Пробег 11 тыс км при резком торможении руль очень сильно бьет... Не могу понять с чем связано 700 км тому назад первое то пройдено....Что делать???
    Скорее всего повело тормозные диски.
    Лужа на перегретых тормозах или мойщик на мойке с колёс начал.
    Супорта на таком пробеге еще в порядке обычно.
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    По гарантии должны поменять.
    О!
    Точняк.
    Забыл про такую опцию.
    • Машина: TLC-105
    суппорта менять однозначно надо....ну если хотите получить достойное торможение.
    Вот вот самое главное что машину не мою на мойке а мою сам и знаю все это...Машина лужи не видела ну в дождь гонял по трассе, я даже забыл когда у нас последний раз был дождь....А дилеру позвонил сказали приезжайте проверим а если что поменяем за ваш счет вот и все типа гарантия тут не причем.......
    • Машина: ЛК200 дизель
    Меняй диски и тормозные колодки. Оригинальными колодками можно упороть диски одним хорошим торможением. У меня на двух машинах стоят слотированные Стоптэч и колодки Хавки желтые и красные. Для города подойдут желтые для трассы красные. И те и другие высокотемпературные и не пылят. Все это продается там где указал Kincler если не найдешь ближе.
    Сначала пусть диллер в гарантии откажет...
    И напиши тут как диллера зовут кто отказал.
    Зы
    Езжу на оригинальных.
    Вроде и тормозит без проблем и не болтает ничего.
    Есть еще Хонда Риджлайн - пришла в Росию на новых оригинальных тормозных дисках - болтало... Поставил новый комплект с проточками и дырдочками - болтало с момента как поставил.
    Через полгода пошел протачивать. Из 8-ми дисков - ровный был один.
    С тех пор проезжено уже тыщ тридцать - все ок.
    Может они с новья по температуре усадку дают - хз.
    Изменено пользователем Mikem
    Так я уже понял что по любому буду менять... Просто я немного в шоке что Я за 3500 ляма купил + доп опции.....  А как купил только и только очень бережно эксплуатация никаких резких торможений и т.д.. ну и х.й с ним... :Laie_48:
    Сначала пусть диллер откажет...
    Не ну по любому на днях время найдется поеду посмотрим что скажут. Обязательно отпишусь как что до как.
    Пробег то -115 000 ? Уже?
    Упс, перепутал с ТС. :)
