IMOLA77
Тормозные диски колодки
    • Машина: Land Cruiser 200
    Пробег всего 11 000 :hunter:
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Судя по всему на сегодня поставщиком тормозов господина Тойода сана выступает корпорация TMD FRICTION JAPAN K.K.
    26 сентября 2011 года, акции TMD Friction куплены японской Nisshinbo Holdings Inc.
    Диски и колодки поставляются входящая в TMD FRICTION фирма Textar, а точнее его "дочка" Pagid, а где всё это производится стоит только догадываться... тем более на счет контроля качества.
    • Машина: ЛК300 бенз
    По большому счету у всех японских машин есть одна общая проблема-слабые тормозные диски и тормоза в целом. Ездил на машинах всех японских производителей и на всех имел проблемы с дисками. При этом ни на одной немецкой машине таких недостатков не наблюдал даже в тех случаях когда диски были синего цвета. Это касается и тундры несмотря на то, что она с американского рынка. Сейчас на новой машине откатаю аккуратненько родные колодки поставлю желтые хавки посмотрим как быстро сотрутся диски.
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Тогда скажи нам, друг наш, в чем отличие железа из германии от железа из ипонии...
    Изменено пользователем Mikem
    Понятия не имею, тем более дело не всегда в железе или не только в нем. Мож ты знаешь;) Что касается конкретно двухсотки то на предыдущей машине поменял 3 комплекта передних дисков.Оригинальные начали бить тысяче на 15 и с ними я откатал тысяч до 40. Далее были DBA которые якобы предназначаются для бронированных машин сдохли они так же как и родные примерно на 12 тысяче так я доездил до 60тысяч. Потом поставил стоптэч слотированные и доездил до 85ткм так и продал. Диски были в порядке без каких либо намеков на биение. Так что как-то так. Правда надо добавить, что колодки высокотемпературные использовал только с последними дисками. Поэтому возможно дело и в оригинальных колодках которые убивают любые диски. До двухсотки была сотка там я эти диски даже не помню сколько раз менял. Еще раньше была восмидесятка и была та же проблема.
    • Машина: Тойота Л К 200
    я поставил передняя ось ДБА серия 4000 и задняя ДБА голд с родными колодками АДВИКС и все тормоза супер
    После установки сколько км проехал?
    • Машина: LC 200
    Добрый день.Подскажите пожалуйста как так можно ездить что каждые 12- 15 т.км. диски винтом шли. У меня пробег 162000 км стоит второй комплект оригинальных дисков перед по износу заменил а зад из-за не обслуженных суппортов (сожрало колодку с одной стороны, колодки оригинал)
    Тапку в пол по трассе и следом подряд пара-тройка оттормаживаний со скорости 150-160... не только диски поведет, но и на четвертом оттормаживании можно корму собрать в кучу впереди идущего авто.
    Всё зависит от стиля езды прокладки между рулём и сидением. На первой бензинке больше 60тыс передние диски не ходили, а колодки в зависимости от выездов на трассу не более 20тыс. выдерживали. :unsure2:
    Ну не со 160, со 120 до 40 к примеру и реально пару раз не более. А если это все в городе и в жару то больших скоростей и не надо раза 4 с 80 и гудбай. Про себя хочу сказать, что езжу не быстрее чем все остальные, но и тошнить не люблю. Всегда еще хочется узнать какие диски и тормоза стоят на машинах сопровождения и как часто они всю эту требуху меняют.
    на передних ДБА 4000 проехал больше 40000 т км с родными колодками при замене новые не ставил, а здание  около 10000 т км после замены передних пришлось оттормаживатся с 200 км ч до нуля при спуске  обогнал 2 фуры влетаю в подьем, а там ж....а  пробка,  думайте сами менять или нет, я вывод сделал потом и здание поменял
    Изменено пользователем semen 50
    Вот точно такие у меня и были, сейчас валяются на даче. Брал в superbrakes на Варшавке. А золотые стояли на сотке они повели себя получше. Убить совсем не получилось или не успел продал машину. Но вокруг отверстий были видны трещинки. Позже узнал о случаях когда диски лопались.
    у меня и стоят золотые нет никаких трещинок более 40000 т км без проблем
    Могли стальку улучшить я-то золотые покупал еще в 99 году:) Хотя многое конечно зависит от стиля езды. Я уже устал это все менять и езжу аккуратней. Но почему-то кажется мне, что на моей тундре снова появилась дрожь в руле, а она легче крузерапо моему килограмм на 200:)
    • Машина: Лэндкрузер 200 дизель
    ТЛК 200. Задние диски из недорогих от фирм типа STELLOX, KORTEX,  PATRON и т.п. - какие взять? И тормозные колодки хочу мягкие, чтобы диск быстро не терли - какие?
    • Машина: TLC200
    Брал «зиккер» через 200км стали бить. Не рекомендую
    • Машина: Тойота ЛС200
    Подскажите какие производители тормозных дисков и колодок для крузака стоит выбрать. Планирую поменять по кругу диски колодки. Ранше всегда выбирал оригинальные, но особо не увидел эффекта. К 25000 или задние или передние начинают бить. Вот и думаю выбрать аналоги если даже на этот же пробег хватит то уже нормально хоть по цене.
    • Машина: TLC-200
    11.05.2020 в 03:06, Сергей Samara сказал:
    Hawk красные или зеленые!!! ИМХО
