    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 АКП 3RZ 1997 Part Time
    Я на своём пытался завести без расходомера воздуха (если его отключить) - не заводится.
    • Машина: Surf 185RZN 3RZ
    391135[/snapback]
    Значит копай глубже что-то с движком biggrin.gif У приятеля Прадо 2000г тоже завелся с 3-4 раза. Может завист от года у него 2001 ?
    Пришел датчик от EXIST не подходит собака, не по разъему не по размеру, япошек хрен обманешь придется платить 15-000 sad.gif
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    Как тебе его так хитро отключили что машина ездит? По идее с отключенным расходомером мотор работать в принципе не может, а уж машина ездить тем более.
    390933[/snapback]
    Если вместе с MAF (датчиком массового расхода возжуха)
    Установлен MAP (датчик разряжения во врускном коллеткоре), то без MAF ездить будет...
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Всем, привет. Ну вот и меня посетила сея грусть.
    Езжу уже долго, сначала на Сурфе 185 ом наверное лет 6 сейчас на Прадо уже года 2, думал надежнее аппарата нет.
    Вообще конечно сражен наповал и до сих пор в сильнейшем шоке. Погорел и у меня этот чудный девайс (Расходомер воздуха 22250-75010 за кучу денег) двиган 3 RZ-FE, Prado 98, рама RZJ95W
    Это типа надежный бензиновый Тойотовский движек? А еще на нем на рыбалку ездил за тридеветь земель (когда кругом 500), да еще зимой в -40 градусов. Короче авторитет подорван безповоротно.
    Проявилось все так: Прихожу утром в гараж завожу аппарат, хватает и сразу глохнет, повторяется три раза. Немного даю ему газку. Заводится но както не так как обычно, загоратся Check Engine, вроде работает но сразу завоняло недогоревшим бензином, пока из гаража выехал почувствовал что действительно воняет, двиг как будто переодически подтраивает. Потом поехал, машина как подменена на первой едет без заметных отличий а вот далше тупит и неразгоняется, скорости переключаются, но видно что двигатель не развивает мощьности, короче едит но тихо и равномерно, ускорения из него выдать не получается, поэтому обгон превращается в гонку на выживание. При маленькой натяжке из трубы дымок с чернотой. Короче , потом уже вычитал, включилась система Fail-Safe - "добраться до дома" (Это когда горит Check Engine и мозги получают усредненные сигналы от несправных агрегатов), ладно хоть едит. Заводится дольше и с поддаванием газа, сам без ноги не заводится, стартер крутить долше надо. Подозреваю что жрет он в таком режиме мама не балуйся, поэтому если за 500 км где-нибудь попадешь, да еще на перевалах, то бензин сожрет сразу на первой сотне. Выход пока вижу один - иметь в зипе запасной датчик.
    Вечером, прочитал диагностический код - показал 31, поставил такой же датчик с Сурфа, Check сразу погас все заработало. Это хорошо что есть где взять попробовать иначе незнаю что бы делал, при цене за 20 т.р. не напробуешься сильно sad.gif
    Началась беготня по разборкам и магазинам. На разборках где и было уже разобрали (дико звучит конечно) короче этот датчик уже давно используется как расходный материалsmile.gif)) тпа воздушного фильтра. В магазине на заказ нашел самый дешевый 14 т.р. это для меня и семейного бюджета просто офигенная неподъемная цена.
    Сейчас думаю что делать. Судя по последним топикам форума (перечитал все похожие темы) съекономить на этой хрени не удается.
    И самое главное, это что просто так без всяких причин происходит? То есть захотел сгорел или на него что-то может влиять? Внешне прибор целый ничего на нем нет ни грязи не повреждений. Ремонту не подлежит, как мне сказали в одном авторитетном месте.
    Кто как боролся, может уже есть проверенные каналы приобретения хрени?
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    To: Lawnmover
    Сам датчик стоит 2-3 тыщи в зависимости от региона (мне он встал в 1900деревянных) а вот если заказывать с трубой (которая не ломаетцо) то он уже от 10 кило рублей будет..
    [attachmentid=61619]
    Синим-обведено труба (зеленым овалом) с расходомером
    Красным -номер самого датчика расхода воздуха!!! номер для 3RZ 22204-75010
    Единственное НО!!! по каталогам toyota и машин из Японии этого датчика отдельно нет, а если посмотреть через каталог аналог из США то все находиться!!! Датчик одинаков!!!
    p.s. У Мерикосов Prado нет, но есть 4runner-аналог сурфа с левым рулем и двигателями как и у PRADO SURF 3RZ-FE и 5VZ-FE
    Изменено пользователем LuKaSh
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    To: LuKaSh
    Ты пишешь, что заказал 22204-75010 и он тебе подошел на SURF 3RZ.
    А товарищ несколько постов выше писал:
    Так где правда? Подходит датчик этот с Раннера 3RZ без трубы на SURF 3RZ?
    721988[/snapback]
    Не по делу наезд. Датчику 11! лет. И все эти годы он проработал без сбоев. Меняй на новый, и не грей голову еще 11 лет.
    To: LuKaSh
    +1 Ждем с нетерпением ответа!
    Спасибо за ответы.
    2 LuKaSh
    Если он столько стоит то я сразу два возьму.
    2 PTerekhov
    Ну хз 11 лет ли он работает. Машину взял не их Японии.
    Остается выяснить действительно ли 22204-75010
    подойдет на 3RZ-FE.
    Может фотки скинем, одного и другого датчика, что б уж сразу 100% попадание было?
    На картинке от LuKaSh, кстати как-то он не так выглядит.
    здесь больше похоже
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=18800
    Вот для ранера ссылка
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=46689
    Внешне похоже, отличается ценойsmile.gif Есть возможность у когонибудь сфотать Ранерский датчик?
    Я свой седня вечером выложу.
    LuKaSh Если логически помыслить, не может же эта труба 10 т.р. стоитьsmile.gif
    Хотя логигу между Европой и Японией проводить сложно.
    а кто аэрозолями чистил - помогло?, и как правильно чистить, каким аэрозолем?
    я чистил
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=35060&hl=
    чистить можно обычным карбклинером
    но помогла только полная очистка вместе с дросселем
    Изменено пользователем Кибербелка
    • Машина: HLS RZN185 Ltd`97 +2" Susp. 32" МТ + T4R GRN285 Ltd`11
    2 LuKaSh: а можно фоты вашего датчика и разъема увидеть?
    To ALL: я датчик не покупал и не менял! blush.gif
    где то уже писал в одной из подобных тем, что все решилось чисткой всей системы! двиг заработол ровно, провалы при резком нажатии на педаль пропали и по ощущениям тянуть стал резвее! party.gif
    Могу сфоткать свой датчик ( он у меня оригинал) смысл тока какой? вот кто бы сфоткал ранер с 3RZ (все тока с 5VZ) чтобы сравнить конкретно! think.gif
    Но ИМХО если датчику капут- берем б/у с разборки можно без самого датчика эту трубу от ранера и новый датчик=100% дешевле будет если заказывать все это дело целиком!!! happy.gif
    To: LuKaSh
    ничо не понятно..ты же пишешь --
    И тут же пишешь, что не менял..
    Ты его в руках держал? или просто цену пробил через экзи?
    Ген, я про цену в екзист! biggrin.gif что мне exist предлагает по 1900
    To: LuKaSh
    Все, Костик, я понял..А жаль..Надежда была хорошая.
    Мой Маф похоже тоже дохнет -- неустойчивая работа, вялый разгон, повышенный расход.
    Так я правильно понял, ты свой разобрал-почистил? Раскажи чо и как делал..
    Начиная с корпуса воздушного фильтра заканчивая дроселем!
    Протирал все тряпочками с какой то жидкостью для карбюраторов (х.з. какая была от прежней еще машины Жопеля, где краб два раза менял и перетряхивал)
    Сам датчик чистил осторожно кисточкой, там две спирали, с одной стороны на них было столько налету пыли что и спиральку то струдом различишь..
    ТУ трубу что у японцев идет с датчиком тоже полностью разобрал и прочистил все каналы, там тоже грязи хватало..
    p.s. SHEK не загорался до чистки, как у многих тут.. х.з. почему think.gif но по симптомам работы двигла было явно в не нормальной работе датчика!
    До проволочки лучше вообще не дотрагиваться, оно сцуко очень тонкое smile.gif
