    • Машина: тойота ленд крузер 80
    Здравствуйте! Подскажите может кто знает!
    такая проблема на 80ке 1hz:
    Постоит и не заводится , приходится крутить минута, а то и больше. Если сразу заводить нормально , а постоит минут 5-10 опять крутишь до удорения!
    подсоединял емкость в обход лягушки все тоже самое , только заметил что на заглушенном двигателе соляра уходит куда то , видимо в бак через обратку потому что течи нет не где! Это так и должно быть? Если кто знает подскажите за счёт чего сохраняется давление в насосе и в системе если оно там есть (при заглушенном двс) ? Где искать причину?
    до этого заводился с полпинка в любое время года!
    Изменено пользователем pezhik
    • Машина: tlc80 1HDT, 3 блокировки comeup 9,5
    Возможно лягушка не держит.
    Я подключал в обход лягушки
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    26 минут назад, pezhik сказал:
    нет там никакого сохранения давления.
    при любом запуске двигателя в тнвд подкачивающий насос начинает нагнетать давление.
    сделай ремонт :
    замени насос низкого давления,плунжерную пару высокого давления и распылители в форсунках.
    так подсоедени в одну емкость подачу и обратку и будет ясно куда копать.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    1 час назад, pezhik сказал:
    В картере уровень масла не растет?
    45 минут назад, masterok-70 сказал:
    И смотри когда обратка пойдет. Сразу или помаслать надо. Может, как Андрей писал выше, подкачка загибается. Может редукционник подклинил и на перепуск работает.
    У
    1 час назад, stivs сказал:
    Уровень на месте
    А где он находится?
    • Машина: TLC 105
    Я бы сделал следующие.
    Взял насос от карбюраторного двигателя, установил на обратку прозрачные шланги и перед запуском прокачал бы через ТНВД солярку, из независимой ёмкости, что бы быть уверенным в отсутствии воздуха. Если нормально запустится надо дальше по системе искать подсос воздуха.
    • Машина: ТЛК105 -04 г.в, тойота венза 13 г.в.
    если на холодную заводится без проблем а на горячую плохо то надо менять плунжер на ТНВД (14 т. руб в exist)
