    • Машина: TLC 80 STD 1HZ
    Из оцинковки вырезал крышку, наклеил оконный уплотнитель и прикрутил двумя саморезами. Ещё на два самореза приделал ручку из проволоки. Вот вроде и всё. Закругляюсь. Завтра скину размеры.
    Точные размеры исходника 154х365х28 мм. Получившийся - 154х100х26. Ещё раз первая фотка покрупнее
    Здорово. Хочу. Но самому заниматься этим - ни места, ни времени.., нужен кузнец...
    To: DVM
    нужен кузнец...
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Ставил себе фильтр вместо радиатора кондиционера - поначалу реальный кайф, пыль в рожу не бьёт при каждом включении вентилятора, в салоне можно месяц не протирать... Воздушный поток, конечно, уменьшился, но не критично... Проездил год - поток уменьшился значительно, если нужно почуствовать струю - приходится ставить на максимум, вентилятор шумит, аж уши закладывает, а толку немного... Нужно чистить, но уж больно муторно это делается... Так что снимать буду с одновременной переделкой ящика под сменные кассеты.
    Кстати - на щели воздухозаборника приделал изнутри мелкую металлическую сетку - задолбало постоянно выковыривать листву и грязь... Очень помогает! ok.gif Если б можно было бы придумать подобный барьер и для пыли... think.gif
    Так сам то ставил ?
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Привет всем.Ну кто нибудь сог установить салонный фильтр кроме Серёги Н?:applaude:
    Отпишитесь если есть итог этой работы:thank:
    • Машина: Прадо 150
    реально работающих конструкций нет ибо нет там места поставить большой фильтр а то маленький сильно снижает воздушный поток.
    • Машина: KZJ78
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=99325&st=25&p=1409603&fromsearch=1entry1409603
    Ну вообще то я бы не сказал, что мой вариант не работает. Работает уже полгода, причем просто замечательно. фильтр заменил два раза (один раз после Монголии)
    • Машина: Прадо 150
    работать может и работает только о нормальном потоке воздуха можно забыть?без нормального потока зимой будеш мерзнуть. размер фильтра должен быть по площади примерно равен испарителю кондиционера , остальное от лукавого. осмысливаю идею о размещении фильтра либо вместо бардачка или перенести фильтр под капот как на 5-серии БМВ.
    И как ты это представляеш сделать ?
    • Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO
    прежде чем ставить фильтр размером с испаритель посмотри по всей магистрали сечения, особенно на выходе из воздуходувки, а как известно крепкость цепи определяется самым слабым звеном, так что не вижу смысла ставить такой огромный. я себе поставил shinco sc702 он размером всего 12*15 см примерно, дует замечательно, чтобы поменять нужно всего минуту.
    Roma1778 а тема по установку с фотками есть ?    Ну или объясни как и куда ставил
    выходов обдува много,их сечение надо суммировать.
    и вообще чем выше площадь фильтра,тем легче будет продуваться печка.
    тогда правильнее на каждый дефлектор обдува ставить маленький фильтр.
    • Машина: на 4х колесах
    Испаритель забьется первым. Тогда фильтры будут "вечными". И рот дивизию как их потом неудобно менять. )))
    да это идея не моя я ее здесь на форуме позаимствовал, у меня тоже фотки есть но интернета сейчас под рукой нормального нет, по этому выложить не могу. поищи поиском на форуме по 80 там в названии темы есть слова экспедишн эдишн только по буржуйски, там мужик про многое пишет в том числе и про склонный фильтр с фотками. Если не найдешь пиши, в понедельник нормальный интернет будет кину ссылку или свои фотки выложу.
