DenisAbramov
Убил 343? Ремонт? Контракт?
    • Машина: УАЗ Патриот
    Имею в котлетосе 343 от тлк72 (брал бу с другого котлетоса)
    На соревах стоял в болоте по пояс. Двс и акпп пол водой. Лебедясь двигались, но пропало кручение колес. А после пришлось заглушиться - в двс попала вода (давление масла стало расти)
    Грешен не проследил за щупами.
    Заглушил, выволокли лебедками. Слил жижу с двс залил масло, слил жижу с акпп, была тоже походе с водой(тоже щуп неплотно видимо сидит) . Но както мало слилось с акпп, но в тот момент както не по глазам - первый раз с акпп.  Налил свежего декстрона 5л. Все запустилось поехали, вскоре акпп стала греться, у меня на акп стоит радик и вентилятор(включается в ручную) , датчиком температуры с показометром. При нагреве 80 начала буксовать, включил вентилятор вроде остывает и едет. Потом зачадило - под капот лезу, выдавливает декстрон через щуп прям ручьем. Блин думаю перелил. Чуток слил с картера, всеравно при езде давит из щупа и буксует. Короче давило пока до пустого картера не дошло.
    Буксует давит в щуп греется.
    На буксир и домой
    Акпп щас буду скидывать, вот думаю тузик сдох и надо контракт или лучше ремонтировать
    Комменты: дебил! вандал! как можно убить кирпич?! и прочие тапки приветствуются
    Изменено пользователем DenisAbramov
    • Машина: UZN 130 1UZ-FE
    11 часов назад, DenisAbramov сказал:
    Если вода попала в масло на работающем двигателе, то ее в любом случае растащило по всей системе гидравлики.
    И даже если вы пытались слить масло, то часть масло с водой осталась в ГТ и как следствие все ваши симптомы.
    Возможно удастся ее спасти, если вы не успели подпалить фрики. Может даже не придется полностью разбирать, а только фильтр сменить и полную замену масла осуществить с промывкой.
    И мое ИМХО, по скольку у вас все это для спорта, то стоит иметь полностью готовый агрегат для быстрой замены.
    • Машина: z22a
    Если в разогретое на сковородке масло капнуть воду, что будет? Примерно это и в перегретой коробке ,когда в нее вода попала ,происходит. Если на бумагу или картон вода попала что будет? Фрикцион и есть бумага. И после воды он никогда не станет нормальным. Греется коробка при пробуксовках фрикционов, кипение воды в горячем масле образует пар, пар не даёт создаваться нормальному давлению, без нормального давления не сжимаются и пробуксовывают фрикционы, такой вот цикл, а кипящая в масле вода ещё его и выдавливает, разбрызгивает.
    Ремонт наверное обойдется дороже контракта. В случае ремонта обязательно реж бублик, там тоже бумажный фрикцион блокировки. Вариантов 343 несколько. При выборе контракта обрати внимание на разъем соленоидов
    Изменено пользователем bbn
    1 час назад, bbn сказал:
    На момент попадания воды, фрикционы были пропитаны маслом.
    Неужели им будет легче пропитываться водой будучи при этом уже пропитанными маслом..?
    Я в любом случае за то что бы полностью вскрыть и разобрать. Ведь вода скорее всего не была чистой и с ней конечно же попал разнообразный мусор.
    • Машина: z22a
    1 час назад, Sway сказал:
    Не, легче не будет, вообще никто не сказал, что легко будет. Набей в браузере повреждения фрикционов водой и посмотри картинки из жизни, это просто.
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    На гражданской xterra соседа антифриз пошел в масло. Я приговорил коробку, но мастера ему сказали давай сначала попробуем менять масло. Поменяли масло вроде пару раз, потом на этой машине еще 3 года ездил пока не продал.
    • Машина: z22a
    10 часов назад, DrDimedrol сказал:
    А я в какой то теме уже писал , на инфинити 56 в такой же ситуации 60 литров масла прогнали, а уж потом коробку поменяли, так что дело случая.
    Сам тоже считаю что в подобных ситуациях коробка не живец, но наверное иногда чудеса случаются.
    • Машина: TLC 80
    29.06.2020 в 03:40, bbn сказал:
    так что дело случая
    может стоит разобщить коробку с радиатором? Превентивно? При наличии доп радиатора?
    • Машина: z22a
    7 часов назад, АлексВ сказал:
    Тут дело в том, что на некоторых режимах коробка, вернее бублик варит в себе весь крутящий момент мотора, преобразовывая его естественно в тепло. Простой стоп-тест например, на нем все что способен выдать мотор все его киловаты и ньютонометры превращаются в тепло, но это 5 секунд, а в тяжелых условиях подобные нагрузки и нагревы могут продолжаться часами. Это означает, что производительность охлаждения акпп в некоторых случаях нужна такая же как и двс. То есть в принципе это реализуемо, но должно быть хорошо просчитано и продумано. На многих современных машинах контур охлаждения атф не в радиаторе, а в отдельном теплообменнике, но он все равно на системе охлаждения задействован. А на гибридных машинах например две системы охлаждения, для двс и для электрики раздельные.
    • Машина: TLC 80
    вроде, в радиаторе небольшой змеевик под АКПП? применительно к ТЛК80 ?
    • Машина: z22a
    4 часа назад, АлексВ сказал:
    Ну да. Но ведь это нижний бачок радиатора, значит температура значительно ниже чем кажет стрелка, к тому же в этом "змеевике" вроде мелком, протекающее под высоким давлением количество атф  довольно велико, если сдернуть масляный шланг коробка пустеет за секунды.
    • Машина: TLC 80
    понятно,а то напрягает такая бомба замедленного действия в старой машине...фиг знает, когда рванет
