    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    а только у меня при установке фильтров крышка, которая их закрывает и на которой приклеен уплотнитель, не копирует торец фильтров и между крышкой и фильтрами остается даже не щель,  не отверстие, а просто дырка, сечением в пару см х 2 ?    фильтра пробовал двух производителей, у них контуры одинаковые.
    ...крышечку заказывал новую оригинал, когда дырку в большой крышке прорезал для установки фильтров, на ней уже было уплотнение из микропорки. Кто менять будет, обратите , пожалуйста внимание, соответствует ли контур уплотнения крышки контуру торцов фильтров ?
    ...у меня  замерять даже ничего не надо, на глаз кошмар просто, между двумя фильтрами прямоугольная дырка, которая уплотнением крышки не закрывается.
    у всех фильтров так,видимо у япов тоже даоечники по блату на работу устраиваютс!))))))
    Спасибо, чуть успокоили, раз у всех так. )
    Вообще, если бы мне просто показали эти фильтра и их сопряжения с корпусом и попросили угадать модель авто, где такое стоит, я бы мог оклеветать ладу калину, но никогда бы не додумался, что это Тойота , тем более крузак.) Хотя , это моя первая машина с фильтром, другого ничего не видел.
    Глушить дырку боюсь, свято верю в японцев, что не зря там она и без нее пропеллер не стартанет)) ,  но зачем в этой конструкции пыли идти через фильтр, когда проще мимо, не понимаю.
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    Оригинал ставлю, уголные. Нет проблем с запотеванием. Меняю, правда пару раз за сезон, вместе с маслом.
    • Машина: 100 vx , 2002 год ,гидра , 4700 бенз
    я пробовал даже убирать фильтр полностью или именно в угле дело ?
    Если я правильно понял - фильтр был не угольным ?  Вообще то, дело в излишней сырости в испарителе, но и на всех машинах от запотевания ставил именно угольные фильтры ... Как то статистику не вёл, и даже не могу точно сказать - помогало ли в действительности!?-\
     Вот как то недавно запотевало в ливни ... Но фильтра были очень очень грязные ... Поменял ... Пока ливней не было !((
    А на пузотере иногда и обычные ставил, как то просто -  кнопка кондея и кнопка обдува лобового - творят чудеса при запотевании! Как то пофиг ...
    фильтры были не угольные , если бы не зима , так с кондеем и ездил
    Фильтр влагу набирает и оттуда запотевание. Где-то читал, что рекомендуют перед выключением климата, просушить фильтр горячим воздухом. Не заморачиваюсь, меняю раз в два-три месяца и норм. Если после дождя садишься в машину, стекла потеют всегда. Попробуйте антизапотеватель, если напрягает.
    ........ Где-то читал, что рекомендуют перед выключением климата, просушить фильтр горячим воздухом. ...
    так печка после фильтра!как ты его высушишь горячим потоком?!())))))))))
    Может в заслонке проблема, которая открывает и закрывает забор воздуха с улицы? Например крякнул привод заслонки или клинануло в закрытом положении заслонку и забор воздуха постоянно идет из салона, тогда потеть будут постоянно.
    Я же говорю читал. :)
    Нет проблемы, если фильтр менят достаточно часто.
    а как ты объясняешь , что без фильтра так же потеет ?
    заслонка работает адекватно , это слышно по изменению  шума , от потока воздуха
    Да никак. Я не брался отвечать за все системы отопления и кондиционирования. Попросту без понятия.
    Если есть эффект, надо искать. Формула - у всех так не подходит, значит есть причина.
    ( т.к. только угольный фильтр спасает от запотевания хоть чуть,
    Как  фильтр может влиять на запотевание  ?
    Чтобы  не потело - сними  блок кондиционера  и промой  его , у  тебя  там  наверно уже  колония  слизняков  живет .
    А она, родимая, в основном мимо и идет!
    Купите нормальный  фильтр и  ничего мимо идти не будет .
    Регулярно получаю заряд пыли в лицо, врубив вентилёпер на полную!
    В  моих машинах такое было только , когда у  меня  Нива  было . :)
    Пока менял два комплекта неоригинал, один сакура, теперь угольный какой-то, фирму не помню. Кроме уплотнения по периметру и между фильтрами, которое я бы назвал очень условным (нижний фильтр под весом легко проваливается вниз, уплотнение пластик - пластик, может оно быть рассчитано на ту же фракцию частиц, что и фильтрующий материал?), есть здоровая прямоугольная дырка между фильтрами со стороны крышки (т.е. Три стороны этой дырки - описывают фильтра, одна сторона описывается уплотнением на крышечке, которое не копирует конфигурацию торца фильтров). Следующий комплект куплю оригинальный, для чистоты эксперимента, хотя не думаю что дырка исчезнет.
    Проверьте вентиляцию салона в задней части, там есть выход воздуха из салона в задней стойке. При закрытии открытии дверей, окон, не должно хлопать по ушам. Бывает шторка на вентиляции в машинах залипает от грязи. В основном запотевание это недостаточная вентиляция, влаге некуда бежать.
    я в этом не уверен
