Артём
байда Циклона на шноркель 80ки...
    Собрался ставить родной шноркель,
    на буш-такси.де нашёл шаблон, и озадачился фоткой:
    Сначала решил что это грибок от 70ки - но нифига! Судя по всему, это и есть 80шный циклон без наружнего кожуха!
    Кто-нить разбирал 80шный ГРИБ, так чтобы остался лишь ГРИБОК?
    ИМХО в сборе симпотишнее всеже!
    ну эт дело вкуса,
    Там какието хитрые болтики... под трёхлучевую звёздочку, чтоли... Непойму.
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Он на заклёпках, но если его разобрать, то он перестанет быть циклоном, т.е. не будет отсеивать пыль и песок. Если не нужен циклон, то проще купить кобру от сафариковского шноркеля. smile.gif
    ты уверен что он перестанет быть циклоном??
    Вот я смотрю на него, и вижу что весь циклон - в самом грибке, а большая байда сверху - лишь обтекатель, не более того. Или гдето заблуждаюсь?
    Конечно уверен. smile.gif Принцип действия циклона заключается в завихрении потока газа с мех. примесями и создании разности давлений между входящим и выходящими потоками, за счёт чего происходит отделение мех примесей от газа. При снятии корпуса (обтекателя) мы исключаем из системы устройство создания разности давлений и циклон перестаёт работать. Вот и всё.
    • Машина: был Крузак щас Пыжик
    xela а почему тогда на 70ке вот так все и выглядит и нет обтекателя?
    просто один в один..
    вчера заезжал в ARB, так вот у них продается именно такой грибок как на фото. от сафари. система циклон стоит внутри этого гриба. я себе взял прозрачный гриб тож от сафари. вещь вобщем нужная
    xela, принцип циклона я знаю, ты на сам циклон взгляни и увидишь что этот принцип реализован в самом грибке, а не в обтекателе smile.gif
    В основной массе шноркелей циклона нет совсем. просто грибок или кобра и всё. Кожух грибка и является устройством создания разниц давления. Именно поэтому на нём директивно обозначено направление установки. Работает данное устройство только на ходу. Набегающий поток воздуха создвёт разряжение у заднего окна и позволяет получить разность давлений. В промышленном циклоне разность давлений создаётся за счёт изменения проходного сечения при неизменном объёме прокачиваемого воздуха и применения двух рабочих камер. В автомобиле объём прокачки не одинаков и поэтому принцип работы изменён.
    Ты думаешь, что японцы этот нарост для брутальности пригородили? biggrin.gif
    Сняв корпус и перепускные каналы мы получим просто шляпку для трубы. Как на твой взгляд она будет работать?
    xela так и не объяснил, почему на 70чном все открыто? Неубедительно пока.
    Что объяснить то? Там НЕТ циклона. Циклон ставится ТОЛЬКО на восьмидесятки и стопятки. Всё. Других вариантов нет. Убеждать ни в чём не буду, ставь хоть трубу от самовара smile.gif
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    399603[/snapback]
    Вадим. Это АРБ что по Комсомольской? Сколько стоит? На 105-ку есть?
    400004[/snapback]
    +1
    to xela. циклон на 70 есть. от safari. а вообще на любую трубу можно поставить голову циклона. TO BEEROV. на комсомольской и мате залка. их тел 3150103. через меня скидка у них 10%. мой 87015553761
    399603[/snapback]
    400004[/snapback]
    а вот достану я вас!!! tongue.gif не сходится чета, судя по цитатам....
    не верю я, что семидесяточная байда не является циклоном!
    100% является, как и у МТЗ!
    400004[/snapback]
    Наличие циклона по звуку можно определить или нет?
    Циклон - система очистки воздуха от механических примесей, за счёт завихрения потока очищаемого воздуха и прохождении его через область пониженного давления, что позволяет отсеять тяжёлые частицы. На семидесятках - просто грибок. На МТЗ не знаю.
    400961[/snapback]
    Я вот выше попытался наводящий вопрос задать про завихрение воздуха. tongue.gif
    Конструкция грибка тойотовского шнорхеля на 70-ку следующая:
    снизу где впуск воздуха по всей окружности стоят направляющие по типу лопастей, чтобы закручивать входящий воздух, а на корпусе грибка выше пара вертикальных прорезей, при этом с одной стороны прорези изнутри полоска металла с таким расчетом, чтобы механические примеси, которые содержатся в впускном воздухе выкидывались через эту прорезь.
    Воздух реально закручивается:
    Когда погода позволят я чуть приоткрываю правое окно и балдею от звука - увеличиваешь обороты движка и и рокот раздается.
    В детстве когда в машинки играл губами такой звук издавал, а сейчас у меня машина сама такой звук издает! party.gif
