    • Машина: Prado 120 1 GR fe
    С гидрачем непонятки. Купил машину зимой с аука с пробегом 46 .
    Сразу загонял в Тойота центр на замену масла и антифриза.
    Заодно в гидраче поменяли - сказали жижа была очень грязная.
    На прошлом Сурфе 96 года только я проехал больше 40 , а что там было
    до.. ХБЗ.. и жидкость была в норме ...
    Сейчас беспокоит вот что . Жижа потиху выходит из под крышки бачка - бачек весь в декстроне с одного боку и пр повороте руля вправо на один оборот слышится одно кратковременное взвизнивание... В лево крутится молча..
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    могли банально перелить - жижа при нагреве расширяется и довольно некисло, у меня так с полгода бачок из-под крышки сопливил (после мойки несколько дней и снова он в жирном масляном налёте) пока не взял шприц и не отсосал по норме smile.gif
    ещё это может означать воздух в системе.. но если подсос постоянный то в бачке будет пена, а если подсоса нет то выгоняется воздух довольно быстро
    402092[/snapback]
    ремень насоса пищит, в принципе можно забить, без принципов - подтянуть или заменить (бывают ремни просто стареют и становятся дубовыми сильно)
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    To: МихаилС
    Похоже на воздух. Прокачать бы тебе гур. И все будет нормуль.
    • Машина: TLC Prado 95
    про 9х прадо и 185 сюрфы
    там нет ремня, насос ГУРа приводится в действие от шестеренок движка.
    402672[/snapback]
    блин и вправду, акромя КЗтов ужо и не замечаю ничего.
    у афтара какой-то 3RZ
    • Машина: Авто
    А если ГУР гудит, только на холодную, а как прогреется замолкает, это что может быть?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    To: ToyotaVod
    а это или нехватка жидкости. с прогревом она расширяется и гул уходит.
    либо износ насоса. ротора, лопаток или статора. реже вала.
    начни с замены жидкости ГУР
    Вот! уже сказали.
    ремень насоса пищит
    Попробуйте при заглушенном моторе повернуть пару раз руль от упора и до упора. И сильно удивитесь как давит жижу из бачка blink.gif чего кстати нет когда мотор работает unsure.gif
    Из личного опыта, лопнул в тайге ремнь гура и пока доехал до места где он был у меня чуть не половину жижи из бачка выдовило unsure.gif
    Поменяй ремень чтоб исчезло
    взвизнивание...
    • Машина: Авто
    To: ToyotaVod
    895762[/snapback]
    Поменял я жидкость, все равно гудит, может чуть тише. Да и по-ходу ввел я вас в заблуждение, гудит он всегда.
    Из всего этого вопрос, есть ли смысл его перебирать? Все потроха обойдутся в районе 5 т.р., но есть одно но..... Статор то, он же корпус - остается. Не получится ли все это безполезно.
    Просто новый не охота покупать, т.к. на машине больше 100 тыщ.км ездить не собираюсь, но и за б/у. 7 т.р. платить как-то не очень.
    • Машина: Авто
    Да и еще, когда первый раз прогонял жижу, про.... л момент и жидкость ушла , так вот в этот момент гур замолчал, я даже обрадовался, но потом cry.gif
    Может не исправен какой-нибудь клапан давления, он же должен там быть, тупо давление повышенное держит dry.gif
    Изменено пользователем ToyotaVod
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    у мня тоже загудел гур. гудит на холодную засранец. потом тишина когда нагреется. Ремень сменил - без толку. буду менять целиком. есть благо другой....
    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к
    тоже орет на холодную, усиливает рывками, через 5 минут прогрева все проходит. Какой диагноз ремень или насос?
    смотря как орет . если ремень , то обычно свист стоит . А если сам насос , то гул сильный . Рывки указывают на слабо натянутый ремень .
    свистит, значит буду проверять ремень, спасибо)
    • Машина: 4runner 130 3VZ-E
    Привет всем! Я поменял сальник на гур насоси ,но перед этим прозевал дикстрон двара раза сначала руль крутился легко а потом постепенно тужи , а теперь на всех оборотах туга приходиться аж нагами в пол упираться чтоб повернуть.САльник менял не разбирая гур.Может кто посоветует что делать? 4runner 130-й 3 vz-е .Но гур не гудит.
    • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
    To: ToyotaVod
    895762[/snapback]
    900112[/snapback]
    Я такую тему с ГУРом проходил. После покупки авто, загудел ГУР, посмотрел жижу, цвет нигрола, поменял, гул не пропал. Посоветовался с очень опытным гидравликом, он этих насосов реставрировал большое количество. Его совет. Если хочешь избавиться от гула, покупай новый насос (оригинал), что я и сделал. Реставрация помогает в случаях, когда потек сальник ручьём, накрылся подшипник, сгорели лопатки (тугой руль), подергивание руля. Рем-комплект конечно, подешевле нового насоса. А вот если насос просто гудит, но работает исправно, поменять жидкость, и копить деньги на новый насос. И последнее я как понял у вас двигун 5VZ, так вот на наших насосах в железном бачке ГУРа есть сетка. И если жижа не менялась и цветом как нигрол, то нужно снять бачёк и промыть хорошо эту сетку и продуть сжатым воздухом, прокачать систему двумя литрами АТФ, что бы жижа была чистая как слеза. Если сетка подзабитая то насосу не хватает порции жижы, в нагрузках. Возможно, и гул пропадёт. Удачи в ремонтах.
    • Машина: Mitsubishi Pajero 2
    ткните пожалуйста пальцем, где прописано.. или может кто знает момент натяжения ремня гура и ремня генератора, дабы их не перетянуть и не лишить жизни какого-нибудь узла..?!
    • Машина: surf kzn-185 1996
    Как самому полностью заменить жижу в рулевом на 1 кз подскажите
    лучше вытеснением , если все сразу то могет потечь
    Изменено пользователем koti4
