    • Машина: Тойота Ландкрузер 100
    Мужики подскажите не могу понять была беда бежал сальник насоса купил ремкомплект заменил собрал обратно поставил залил житкость,в раширительный бочок запустил двигатель начал крутить рулем пошла пена я все подлил поуровню подождал пена ушла , а гидрач не работает на холостом ходу гудит руль еле крутиться,  а когда ездишь все работает или когда на месте крутить рулем газу даешь тоже все работает и пены нет в раширительном бочке в чем причина может быть
    Какую жижу залил и сколько? Сеточку в бачке чистил?
    Изменено пользователем T_CRUZ
    • Машина: TLC105
    6 часов назад, Игорь Бешкильцев сказал:
    Насос не подает нормативное давление. Хорошо-бы давление проверить манометром и сравнить с букварем. Что-то не так собрал в насосе скорее всего. Лопатки местами не попутал? Они прирабатываются к своему месту и при перепутывании положения насос может не выходить на нормативное давление. ИМХО.
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    Датчики давления подключил?
    2 часа назад, Pashka--- сказал:
    А он где находиться не видно было
    Авто с каким двигателем?
    3 часа назад, SergeySU сказал:
    Да лопасти выпали и я не обратил внимания на это и теперь так понимаю хана гуру
    3 минуты назад, Arapov I сказал:
    Бензин 4.7
    • Машина: TLC105
    1 час назад, Игорь Бешкильцев сказал:
    Перед разбором необходимо осознать что новый оригинал стоит не "по-детски".
    2 часа назад, SergeySU сказал:
    Ну че поделать сам полес сам попал
    • Машина: Тойота TLC 100 VX АКПП,lexus RX 350,VW T4 multivan
    Я за дизельный оригинал после долгих поисков отдал 300 енотов,и это было очень недорого! Обычная цена от 400 и вверх.Как правило стоЮт они 450-550. На бензинку я думаю не меньше. Симптомы были такие же,на месте на холодную еще крутит а потом только на скорости или на оборотах.
    Изменено пользователем Wiktor68
    1 час назад, Wiktor68 сказал:
    У меня тоже самое ну придется гур искать хотел с экономить ремкомплект взял а получилось как всегда
    • Машина: 4RUNNER
    есть новый 44320-60310 цена 15 в москве самовывоз
    • Машина: Тлк 100, 2000 г.в. 4,7.
    Они разные бывают, есть 44320-60310 и 44320-60320. Отличаются креплением .
    18.08.2020 в 08:25, Игорь Бешкильцев сказал:
    Снимал как? Через верх? Тоже предстоит процедура замены сальника. Какие нюансы при снятии?
    При разборкразборке смотри чтоб лопасти не выполи а то будет как у меня а там больше
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    4 часа назад, Игорь Бешкильцев сказал:
    В работе с каждым механизмом нужно аккуратность и предельное внимание, ну и опыт- знать что где и как устроено.
