    • Машина: Toyota Surf 185
    Придется воплощать её с помощью сигналки.... там точно такая функция есть...
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    Повторил алгоритм про который писал Boris4Ruinner - но не получилось чтобы цз начал закрываться.
    Conv pakage на машине есть.
    Можно сделать через сигналку - но это стоит денег.
    Знаю что у некоторых FJ закрытие по скорости точно работает (в стандартном пакете).
    • Машина: FJ Cruiser 2006
    Тоже напрягает, что двери сами не замыкаются.
    Взял два Manual один на FJ другой на 4Runner 2003. На 4Runner написано как перепрограммировать двери , всё также как обсуждалось уже на форуме. На FJ этого раздела нет в руководстве вообще.
    Только что сходил попробовал на FJ перепрограммировать с алгоритмом от 4Runner – ничего не устанавливается. unsure.gif
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    Сегодня разобрался.
    Все программируется.
    Фишка в том, что если запрограммирована какая-то функция,
    то для того, чтобы ее изменить,
    ее сначала нужно отменить!
    Я оставил автоматическое блокирование дверей при сдвиге рычага АКПП,
    и полностью убрал автоматическое разблокирование дверей.
    Двери я хочу отпирать самостоятельно
    и только тогда, когда я сам считаю это нужным.
    406082[/snapback]
    Борис, ты вроде разобрался с блокировкой-разблокировкой.... Что-то я не понимаю в чем фишка. Все делаю по инструкции, но не выходит. У меня сейчас такие режимы:
    - при переводе селектора из положения "P" - двери блокируются. Меня это устраивает.
    - при переводе селектора в положение "P" - двери разблокируются. Хотел бы чтобы двери оставались закрыты - сам хочу открывать, т.е. как у тебя.
    Вроде инструкция элементарная, но не выходит. Скажи - какое ты ещё волшебное слово произнес smile.gif ?
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Андрей, с английским у тебя нормально. Читай инструкцию в книжке, которая должна быть с машиной (если ее нет, возьми в FAQ - я выложил). Функцию автоматической РАЗБЛОКИРОВКИ нужно просто отменить. Все получится. Жаль, нет возможности вместе все проделать.
    483932[/snapback]
    да с английским то без проблем.... говорю же - процедура элементарная по тексту, но..... что ж будет биться до победы smile.gif
    А мне не нравится такая фишка. Я люблю - сам закрылся, сам открылся.
    484042[/snapback]
    Так и я почти о том же - хочу сам открываться, а не автоматически по переводу селектора в "P"
    To: Captain Andrew
    А я еще и закрываться хочу сам.
    саш, если Вы не издеваетесь, то расскажу, что предусмотрено и такое.
    Можно программно отменить всю автоматику и блокировка дверей будет производится вручную.
    To: Boris4Runner
    Не издеваюсь ни разу. Просто на всех своих машинах я избавлялся и избавляюсь от функции автозакрытия и автооткрытия дверей любым способом. Где можно - перепрограммирую, а где нельзя - ампутирую.
    Но это только говорю про себя. А каждый , естественно, имеет свое мнение и привычки.
    • Машина: Toyota HILUX SURF VZN215W SSR-G
    Но у меня вообще чегой-то странное - когда ставили сигналку, попросил активировать функцию автоматического закрытия с набором скорости, так она срабатывает только при непристегнутом ремне sad.gif . Как такое может, быть сами установщики пояснить не могут...
    Исходя из сообщений владельцев HiLux Surf (215), на их автомобилях почему-то функция автоматического блокирования/разблокирования дверей отсутствует. Очень странно, учитывая то, что праворукие автомобили обычно богаче оснащены. Возможно, такую функцию требуют американские ПДД (Правила дорожного движения), а японские - нет. Точно так же,
    на Surf есть повторители поворотников на крыльях, а 4runner таких не имеет,
    на Surf не встретишь DRL (функция постоянно включенного света впереди), а на 4runner - часто,
    на Surf есть маленькое зеркало на крыле, а на 4runner - никогда,
    на Surf есть задние противотуманки, а на 4runner до конца 2005 г стояли фонари - "пустышки", а потом они вообще исчезли...
    по моему, я нашел причину неудач многих в программировании блокировки\деблокировки дверей. эта же тема обсуждалась и на toyota-runner.org и там же дано пояснение, что нужно удерживать кнопку блокировки\деблокировки РОВНО 5 сек. (Exactly 5 seconds), считая к примеру моргание ":" на часах в машине. в предыдущих своих попытках я считал до пяти, не заостряя внимания на точности в секундах.
    ну вот - сегодня с утра проверил и победил эту проблему! нужно держать нажатой кнопку РОВНО 5 секунд по часам.
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    хм.. попробуем завтра..
    486748[/snapback]
    попробуй и все получиться.... не думаю, чтобы была какая то разница между SURF-ами и 4Runner-ами.
    ...но еще ни один владелец Surf 215 не похвалился, что у него эта штука заработала!
    487022[/snapback]
    я где-то прочитал, что данная процедура применима вообще для всех Тойот. порылся в нете нашел абсолютно такой же алгоритм для программирования дверей у Камри, Авенсиса и т.д, чем Сурф хуже....
    кстати может владельцы Сурфов скажут - как отрабатывает блокировка дверей в данный момент у каждого. если встретятся разные варианты на разных машинах - то значит все программируется.
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    у меня никак не обрабатывается, но попробую интервал 5сек выставить
    На HiLux Surf/4runner 3 поколения (185 кузов) такая функция ТОЧНО не работает!
