    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    По прошествию довольно длительного времени ни один владелец HiLux Surf так и не справился с этой функцией, что позволяет думать о том, что в Surf 215 автоматическая блокировка/разблокировка дверей не предусмотрена.
    Насколько я понял, точно так же обстоит дело и с FJ Cruiser.
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    НЕ РАБОТАЕТ!!!
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    странно конечно.... к примеру на Сурфах есть блокировка TV при переводе ручки автомата из положение Паркинг в любое другое или при наборе скорости 15 км/ч. правда многие японцы сами ее убирают. почему другая ситуация с дверьми - не понятно.
    • Машина: T4R, LTD, V6, 4WD, 2006г, TLC Prado 90, 1 KZTE, 1997г
    Доброго времени суток! Есть вопросик... Возможно спрашиваю не в той теме, на всякий случай прошу прощения.. rolleyes.gif А вот собственно и сама проблема: поставил сигналку с автозаводом, но т.к. в машине пошаговое открывание дверей наши умельцы ни чё придумать не смогли (хорошо хоть на сигналке, есь открывание двойным импульсом) и теперь приходиться нажимать на брелоке кнопочку окрытия дверей по нескольку раз -первый раз открывается водительская, второй- все остальные. wow.gif Штатаную сигналку не снимали. Возмжно как-нибудь решить этот вопрос (открывание всех дверей сразу) и желательно малой кровью... rolleyes.gif
    • Машина: 4-runner, 2008, 4.0, sr-5.
    Привет, земляк! Ставил сигналку у местного спеца, твой вопрос (правда я им и не заморачивался) был успешно решен при установке. Могу дать координаты в личку
    Спасибо аk-47m за помощь и предложение, обязательно воспользуюсь.
    Еще хотел немного уточнения! Возможно ли решить мой вопрос без приdлечения "спецов", т.е существует ли на родной сигналке функция перепрограммирования переключения между открыванием пошаговым и общим?
    По аналогии с перепрограммирования блокировки дверей.
    P.S. Кстати у иеня с блокировкой дверей всё получилось...
    Ещё раз! Более конкретнее! Мож у кого есть manual по штатной сигналке 4runner (215) или кто знает возможно ли перепрограммирование "stock"ой сигналки, САМОМУ с пошагового открытия дверей на общее....
    • Машина: TOYOTA
    To: Ace
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=34919
    Я совершенно четко помню, что програмированние кнопками, брелка штатной сигналки на открывание всех дверей, либо только водительской, было описано Борисом.
    • Машина: TOYOTA
    Опять туплю rolleyes.gif суббота.
    На первой странице этой ветки не то что нужно написано?
    К сожалению, нет.... Я выше писал. что инструкцией Бориса воспользовался, она касается блокировки дверей. а не пошагового их открывания...
    • Машина: PRADO 120 4.0
    интересно, а на прадо 95 есть такая функция?
    • Машина: T4R GRN215 08
    У меня нет такой функции ни на 95м, ни на 120м прадо. Хотя раннер-215 и прадо-120 практически близнецы-братья. Это похоже одна из обязательных фич для американов. Без такой фичи там автомобиль просто не может продаваться видимо.
    • Машина: 4runner 4.0 2005 LTD
    Парни, огромное спасибо, отключил разблокирование дверей при паркинге.
    машина - 4runner 4.0 2005
    • Машина: Toyota 4Runner V6 2004 SR5
    Внесу свои 5 копеек:
    1. Точно было сказано что надо именно 5 секунд. По морганиям ":" проще всего.
    2. При использовании функции где требуется перевести рычаг АКПП В ПОЛОЖЕНИЕ "Р" надо это делать из положения "D". Я провозился полчаса, пока до этого дошел. И из других положений у меня не срабатывало.
    Я отменил запирание дверей с переводом рычага из положения "Р". Но, почему то не срабатывает запирание по скорости. Т.е. операция проходит, ЦЗ отрабатывает прописывание, но машина на скорости не запирается.
    Так же удалось установить отпирание при выключении зажигания и отпирании водительской двери.
    Все получилось.
    Теперь запирается при наборе скорости (удобнее если выезжаешь со стоянки и пассажиров садишь на выезде) и отпирается при открытии водительской двери (так удобнее, если сумки постоянно надо забирать).
    • Машина: 4Runner Limited Black 4.0
    Привет, друзья мои! Как и большинству из нас мне не очень понравилось отпирание авто в паркинг режиме и решил при выключении зажигание это сделать. Танцы с бубном увенчались успехом ровно наполовину: ЦЗ клацнул, авто перестал отпираться в переводе на паркинг позишен, но и не стал открываться при выключении зажигания. Может, кто-то подскажет, что я сделал не так и как добиться желаемого результата, чтоб авто запирался при переводе в "Р" - он это делает и отпирался при выключении зажигания? Заранее всем признателен!
    Отменил одну функцию? Теперь запрограммируй нужную - Открывание дверей по выключению зажигания.
    Ребята! Всем спасибо! Сейчас автомобиль разблокирует все двери ПРИ ОТКРЫТИИ ВОДИТЕЛЬСКОЙ. Ура!!! Получилось!!!! applaude.gif
    Привет всем! Невероятно, но благополучно проработав ТРИ раза на отпирание всех дверей при открытии водительской функция вновь перестала работать. То есть авто не открывается никак , только вручную. У кого какие есть соображения и советы по данному интересному случаю? focus.gif
    Новое наблюдение: двери разблокируются вместе с водительской, если открывая водительскую дверь, ключ зажигания по-прежнему находится в замке. applaude.gif
