  • Машина: Land- Cruiser 105
Здраствуйте.может кто сталкивался.подскажите пожалуйста.включаю пониженую не включается блокировка межосевая?
  • Машина: TLC 105 04г.
Если не включается автоматически ,то кто то до тебя выдернул нужный проводок с контролера, так удобнее ,а если не включается от кнопки то это другая песня и причин там куча...
  • Машина: Toyota Land Cruiser 105, Lexus LS400
Извините за возможно глупый ответ, но у меня однажды лампочка сгорела в приборной панели, поэтому сразу не поймешь, включилась блокировка или нет.
  • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
Всё довольно просто.
При включённом зажигании нкжно перевести раздатку в режим L. Ну или просто нажать кнопку блокировки. Должно произойти характерное жежжание мотора блокировки. Если этого нет, то искать проблему в проводке. Если мотор работает, то проблема датчика.
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
19 часов назад, Лёха Лёхин сказал:
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/206896-problemy-s-vklyucheniem-mezhosevoy-blokirovki/page/5/#comments
6 минут назад, Pashka--- сказал:
Нет.
Нет.
Спасибо за ответ.вчера разогнал на пониженой до пятой скорости.включилась межосевая.сейчас включается и на первой только когда калёса крутятся останвливаешся выключается и слышно в раздатке как включается и выключается.....!?
26 минут назад, Лёха Лёхин сказал:
Давай так.Ты почитаешь с первой страницы тему что я сбросил ссылку, потом в строке "поиск" наберешь центральная блокировка, почитаешь эти темы выборочно, поймешь что такое центральная блокировка, и какие датчики, кнопки реле есть для ее работы, другими словами будешь представлять что это и как работает.А потом если вопросы останутся будешь эти самые вопросы задавать. А то в настоящий момент я с трудом понимаю вообще о чем ты спрашиваешь, и как такое может быть о чем ты пишешь..
Ещё раз извеняюсь .может за моё недопонимание в машине....включаю кнопкой межосевую всё работает маторчик слышно включается, лампочка горит.колесо крутится спереди и сзади....кнопку выключаю! Но когда включаю рычаг пониженой межосевая блокировка сразу не включается .а включается только когда начинаю движение и то на оборотах до полторы тысячи , газ сбавляю она выключается при этом я ещё еду потихоньку .
4 часа назад, Лёха Лёхин сказал:
Лампочка на панели загорается?
Да загорается и слышно как в раздатке иоторчик щёлкает.но остонавливаешся или медленно буксуешь тухнет
Да загорается и слышно как маторчик щёлкает .но остонавливаешся или буксуешь медленно ...тухнет
  • Машина: TLC105
9 минут назад, Лёха Лёхин сказал:
Да хрень какая-то с контактами кнопки сигнализации. Тут всем давно понятно что никакой электрической связи между блокировкой и разблокировкой самого диффа собственно нет. Моторчик только взводит пружину системы "блок -разблок" и управляется эта система с двух точек. 1. Кнопка на панели приборов. 2.Кнопка на раздаточной коробке которую нажимает рычаг включения нижнего ряда. А ИМЕННО ВКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА В ДИФФЕ чувствуется явным щелчком в районе расположения РК.
2 минуты назад, SergeySU сказал:
Да точно что я и хотел узнать когда рычаг на пониженую ставишь ...чем включается блокировка.может у меня просто не доходит.как она выглядит фотки нет случайно чтоб раздатку опустить и уже зделать всё не в слепую
30 минут назад, Hodok сказал:
Да загорается и тухнет когда остонавливаешся или медленно буксуешь
6 минут назад, SergeySU сказал:
Что за кнопка сигнализации?
Как так нет?
Что за кнопка?
12 минут назад, Лёха Лёхин сказал:
Вот судя вставляется шестеренка.
Вот она на фото,эта шестерня двигает вилку в раздатке, которая блокирует дифф.
В свою очередь, шестеренка на моторчике, когда он стоит на раздатке, входит в зацепление с этой большой шестерней на фото
1 минуту назад, Hodok сказал:
Так маторчик то работает включает но почему он сразу не включает как от кнопки на понели.а включает ток когда колёса крутятся ито на высоких оборотах
14 минут назад, Hodok сказал:
Как так нет?
Что за кнопка?
Ну вот мне тоже интересно что за кнопка
Потомучто включаешь блокировку на понели и пониженую всёравно там моторчик щёлкает - жужит туда назад
2 минуты назад, Лёха Лёхин сказал:
Насчет этого не подскажу, ты спросил, что включает дифф, я ответил.
Во включении моторчика принимает участие следующее:
Кнопка на панели/ручка пониженной, реле трансмиссии, предохранитель.
Концевик блокировки, который на раздатке, зажигает лампочку блокировки.
3 минуты назад, Hodok сказал:
Может у меня ручка не достаёт нармально для включения.ручка включает сам моторчик да? И где происходит включение внутри или сноружи раздатки?
Только что, Лёха Лёхин сказал:
Хотел ещё узнать блокировки мостов работают когда просто меж осевую включаешь без пониженой
28 минут назад, Лёха Лёхин сказал:
Это пестец.
Я же тебе в самом начале сказал почитай, посмотри..
В процессе, запуска блокировки центрального диффа, принимают участие:
Кнопка/ручка, реле трансмиссии, проводка, моторчик блокировки.
Сам процесс происходит след. образом: Включил зажигание, нажал кнопку/двинул ручку, должно щелкнуть реле трансмиссии которое стоит внизу, в ногах, и сработать моторчик блокировки, на панели при этом, при условии что все стоит правильно и все работает, загорается иконка блокировки. "Сработает моторчик блокировки", это значит что шестеренка моторчика,(маленькая на фото с моторчиком) , повернет против часовой стрелки, большую шестеренку, которая вставляется в раздатку, через отверстие, которое видно, я его стрелкой указал, эта шестерня (большая) в свою очередь двинет вилку внутри раздатки, и заблокирует дифф.
Без работы блокировки центрального диффа, блокировки мостов работать не будут.
2 минуты назад, Hodok сказал:
Это пестец.
Хм..зимой всё работало так..включаешь пониженую сробатывала межосевая .загоралось лампочкс бл и абс и блокируешь мосты всё чётко сробатывало.тоесть кнопку на понели я невключал.ходок давай мы с тобой номерами обменяемся покожу по ват сапу как всё работает .поможешь разобраться...а с меня гостинец с камчатки😎
