  • Машина: TLC105
3 часа назад, Лёха Лёхин сказал:
выключить немогу ги меж ось ни мосты подскажите пожалуйста куда копать
 Что значит не могу выключить?  Выражайтесь членораздельнее. При инициации отключения моторчик слышно как взводит пружину или нет? Если не слышно то опять проверять всю электро схему. При работе рычагом РК отключение блокировки должно инициироваться переводом рычага уже из "L" в нейтраль. То есть она (схема) должна реагировать на отпускание кнопки на РК. Если электрика вся работает (что  сомнительно) то надо искать почему подклинивает мех. часть но это из область фантастики.
  • Машина: Land- Cruiser 105
58 минут назад, SergeySU сказал:
Добрался до причины .перегорел предохронитель с права в ногах.вчера разберал чистил моторчик на переднем мосту.собрал всё назад ,задрал машину на чурки,все блокировки включались отлично, получается сейчас включаю передню блокировку она включается но перегорает предохранитель .делаю положение на разблокирование ставлю предохранитель включаю зажигание моторчик выключает иконка на понели гаснет.но калёса ещё заблокированы может я в мост както не правильно ставлю моторчик
6 минут назад, Лёха Лёхин сказал:
возможно
  • Машина: TLC105
5 часов назад, Лёха Лёхин сказал:
Вот прежде чем что-то разобрать желательно хотя-бы узнать как ОНО устроено и как ЭТО потом собрать. Читай форум по соответствующей тематике или легионовскую мурзилку там все это довольно доступно расписано. В двух словах там всю конструкцию не рассказать. Контроллер подает сигнал на вкыл/выкл блокировки на короткое время вроде 1,2сек точно не помню за это время мотор должен сделать соответствующее число оборотов выполнить свою задачу и отключиться. Вроде как в контроллере есть система запоминания сколько оборотов он делает отклоняясь от нейтрали в ту или другую сторону (по типу как на стеклоподъемниках). Если мотор воткнул неверно но взведет пружину и не отключившись упрется, соответственно при перегрузке вышебет предохранитель. А вот как это все поставить нормально уже не помню. Давно это было. Придется тебе мат часть изучать.
  • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
Ну так здесь всё вроде расписано.
Нужно просто почитать....
16.09.2020 в 17:09, SergeySU сказал:
Про запоминание числа оборотов, сдается мне, гон.
Там концевики на включение и отключение моторчика, плюс концевик на исполнительный механизм.
По крайней мере, в заднем мосту так...
