laven1974
Рокот в переднем мосту
    • Машина: TLc 105
    Ездил на подьемник. Машинку подняли,сам я сидел в кабине, заблокировал центральный диф, включил пятую передачу и как только отпустил сцепление, услышал характерный грохот, blink.gif рокотом его уже не назовешь. Мастера сказали звук из редуктора. Когда меня выпустили из кабины, я им продемонстрировал рокот, который я слышу, вращая колесо от руки, они опять кивали на редуктор. Сам я слышу звук в районе колеса, но, что странно, в районе обоих колёс.
    P.S. Сами мастера ремонтом редукторов не занимаются.
    • Машина: TLc 105
    Гдето здесь у нас на форуме читал, что кто то менял фетровые уплотнители без разборки кулаков. Акуратно разрезается фетровый уплотнитель и резиновая шайба, затем все надевается на мост и крепится к поворотному кулаку. Считаю такой способ вполне приемлемым, все будет держать.
    Ты сам то так делал?
    Что касается рокота, то посмотри на степень износа бронзовых втулок в ступице, если шрусы в них гуляют, то и рокот будет и смазки моста и шрусов начнут обмениваться.
    У меня 105й, там вроде игольчатый подшипник. И что значит гуляют?
    • Машина: TLC100 VX 2UZ-FE
    Все правильно!! Там нет втулок!! А игольчатые подшипники. Говорят на 80-ку можно ставить эти подшипники!?
    • Машина: Теперь Corolla, мото:Yamaha XT225, Yamaha XT600, Honda XL650
    Я так делал.
    То laven1974 - разрезать сальники поворотного кулака и аккуратно собрать без разборки узла можно, это не проблема, сейчас так и буду делать на одном кулаке. Шум от редуктора может лучше передаваться по металлу полуосей, чем через масло и воздух в корпусе редуктора, уже говорил, что источник звука может быть очень обманчив. Ненагруженные ШРУСы практически не шумят, а уж тем более не грохочут. Можно попробовать последовательно вывесить колеса, застопорить кардан и вращать одно колесо, тогда ГП будет неподвижна, работает только дифференциал и его подшипники, если шум уйдет - значит ГП или ее подшипники, потом застопорить одно из колес, освободить кардан и вращать другое колесо, если появился шум - значит дифференциал... Кстати, на вывешенных колесах из-за большого угла может греметь и сам кардан в шлицах или крестовинах...
    • Машина: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41, 2 блокировки
    laven1974:
    Сам не делал, узнал об таком способе после переборки. Повторюсь, считаю что данный метод возможен и доведись следующий раз менять уплотнение без необходимости лезть в кулак, применю. Фетру там деваться некуда, мало того, что фетровое уплотнение прижимается к кулаку обжимая шар двумя секторами, так еще и имеет шесть отверстий через которые притягивается к кулаку болтиками.
    Виноват не доглядел, что 105ка, однако на мой взгляд это сути не меняет. Под термином гуляет, я имел в виду, то что шрус центруется в ступице именно этой втулкой (в твоем случае игольчатым подшипником) и при наличии большого износа втулки, шрус начнет описывать элипс внутри кулака, отсюда возможны посторонние шумы.
    Меняю фетры только разрезая - уже несколько лет. При аккуратной сборке никаких проблем.
    • Машина: TLc 105
    Будь добр опиши пожалуйста по подробней, какие колеса вывешивать и что стопорить. Машина сейчас на земле. Можно это сделать без подьемника?
    Между полуосью и осью ступицы есть зазор 2-3мм., так вот он полностью выбираеся.
    То laven1974 - конечно можно на земле. Поддомкрачиваешь одно переднее колесо, под мост ставишь опору, напр. чурку (из дерева!!! smile.gif ), потом второе колесо домкратишь - и все, колеса висят. Кардан наверное стопорится паркингом, если нет - то в крестовину вставляешь монтировку и аккуратно проворачиваешь до упора. А потом по очереди опускаешь одно из колес, а другое, висящее, вращаешь....
    • Машина: TLc 105
    To: Pradik
    Может я тупой, но не понимаю. Вывесил морду, застопорил кардан, оба колеса вывешены. Дальше что?
    А дальше, если уверен, что ступицы колес впорядке, вращаешь руками любое из колес и слушаешь шум, если шума ушел - значит виноваты главная пара, ее подшипники, а может крестовина или шлицы кардана. Если шум остался, значит шумит дифференциал, чтобы уточнить - освобождаешь кардан, стопоришь одно из колес и вращаешь другое, в этом случае шумит сателлит вращаемого колеса.
    Повторюсь - по-моему, ШРУС без нагрузки совсем не шумит, причина скорее всего в редукторе.
    • Машина: TLc 105
    Ну чих пых, буду пробовать.
    • Машина: TLC 105
    фетры и резинка режется, для удобства склеить разрез суперклеем
    To: laven1974
    Я бы для полной ясности сделал:
    1. снять шлицевые фланцы, заблокировать центральный диф, прокатиться. ГП крутится, полуоси тоже, связи с колесами нет.
    2. снять кардан, фланцы оставить, блок ЦД, прокатиться. ГП почти не работает, полуоси крутятся, кардана нет.
    3. прокатиться без кардана и фланцев. Работают только ступичные, редуктор молчит.
    Методом исключения выяснить все-таки кто именно рычит, по окончании катания - устранить рокот НХ!
    • Машина: TLc 105
    Слил сегодня масло с редуктора. Оно конечно не первой свежести было, не прозрачное. с примесью наверное шрусовой смазки, но каких либо металлических частиц обнаружено в нем не было, равно как и при обшаривании низа корпуса редуктора пальцем. Опять крутил за колеса, пока редуктор пустой, опять звук явно идет из кулаков.
    • Машина: TLc 105
    вот фотки: правый кулак
    [attachmentid=34729]
    • Машина: TLc 105
    ещё правый [attachmentid=34730]
    • Машина: TLc 105
    левый [attachmentid=34731]и состояние смазки в ступице[attachmentid=34731]
    Судя по кромке на кулаке - фетры не работают, по крайней мере внизу - точно! Кромочка чистая должна быть, с буртиком смазки....
    • Машина: TLc 105
    Не очень понял что за кромка, можно как то тыкнуть стрелочкой или каким другим, доступным способом.
    А, что скажите по состоянию смазки?
