Приключилась такая вот хреновина.
     Прадо 150 4, 0. Появилась вибрация на оборотах 1000-1400 на 2,3,4 передачах. Если разгоняться ооочень плавно, вибрация такая как будто на механике на малой скорости включаешь 4 передачу и давишь на газ, все вибрирует вокруг. Или как будто по мелкому грейдеру идешь после гусиничного трактора. Думаю может бублик не правильно блокируется.
  пропуски зажигания смотрел (нет), топливную исключаю (так как что на газу , что на бензе одинаково). С коробочником катался )(думает бублик надо вскрывать) , у него мысли только такие .....
  на просторах похожее писали,но решения так никто и не выложил....Если разгоняться динамично, никаких проблем нет.
  • Машина: z22a
1 час назад, жорж сказал:
Какая коробка? На 150 есть а750 и ас60, но в любом варианте нет блокировки на 2й передаче.  750 на 4 и 5й, ас60 блокируется с 3й. Если точно есть вибрация на 2й  вероятно проблема не в бублике, поскольку признак износа фрикциона блокировки - появление вибраций при ее включении, а если нет включения...
7 минут назад, bbn сказал:
коробка старая 750,вроде как при полной блокировке нет этого эффекта, а при частичной есть, но это не 100%,так как нет инфы по частичной блокировке. Меня смущает, что все началось в субботу, и за 300 км очень сильно стало прогрессировать, можно сказать что уже постоянно так. Завтра карданы сниму, раздатку подергаю и т.д.
  • Машина: z22a
1 минуту назад, жорж сказал:
да, симптом верный, так и есть, но как не крути частички на 2,3 в 750 не бывает, вот цитата из мануала:
Flex Lock-up Clutch Control
In addition to the conventional lock-up timing control, a flex lock-up clutch control is used.
In the low-to mid-speed range, this flex lock-up clutch control regulates the solenoid valve SLU to provide
an intermediate mode between the ON/OFF operation of the lock-up clutch in order to improve the energy
transmitting efficiency in this range.
As a result, the operating range of the lock-up clutch has been increased and fuel economy has been im-
proved. The flex lock-up clutch control operates in the 4th and 5th gears in the D range and 4th gear
in the 4 range.
3 минуты назад, bbn сказал:
in the 4 range.
 вот
  • Машина: z22a
2 минуты назад, жорж сказал:
 вот
а треск - это что то в салоне брякает, или из под машины доносится?
еще
Только что, bbn сказал:
это салон так весь трясет, как будто по грейдеру едешь,вся тачка ходуном
  • Машина: z22a
Понятно, нет блокировка так не трещит, по крайней мере не доводилось такого слышать. Я бы пробовал для начала на подъемнике послушать с небольшой нагрузкой тормозами. если звуки все же от акпп - снимать поддон, смотреть мусор. По видосу конечно мало что поймешь, но звук больше трещину в маховике напоминает.
1 минуту назад, bbn сказал:
масло в АКПП менял 3 тысячи назад, все было в норме. Понял, спасибо, буду смотреть. мне кажется что это не АКПП, скорее раздатка или карданы....
  • Машина: z22a
Только что, жорж сказал:
внутренняя граната...
2 минуты назад, bbn сказал:
а как ее диагностировать? болтаться будет?
  • Машина: z22a
8 минут назад, жорж сказал:
болтаться будет?
палка привода в гранате, да.
19 часов назад, bbn сказал:
Все проверили, карданы сняли и т.д., масло с раздатки слили посмотрели , все в идеале.
Вибрация появляется только на 4,5 передачах, при изменении оборотов во время вибрации в любую сторону она тут же пропадает, из чего делаю вывод что это бублик.
  • Машина: тойота 4 раннер
Такая же проблема была на Лексусе gs 300, в момент когда вибрация начиналась ощущения были как бут то резонирует весь салон.
Причину так и не нашли, так и продал.
Новый владелец 3 года уже ездит с этой проблемой.
На сервисе и Лексус форуме пришли к выводу, что проблемы именно в бублике.
  • Машина: z22a
2 часа назад, жорж сказал:
Ну 4,5 - да так и должно быть,  2-3 не могут, только какие то звуки нетипичные, ну может болтается что и начинает так греметь от этих сильных вибраций. Втулку насоса и сальник стоит сразу поменять при ремонте бублика.
Уже снимают коробас, завтра распилим бублик и все станет ясно!
Где бублик будешь делать, дай адрес.
У меня друг работает в коробочном сервисе на территории МАИ, самый первый акпп сервис, насколько я знаю.
  • Машина: TLC-105 GX 4500
9 часов назад, жорж сказал:
Друг работает ТАМ, а вопросы сюда- не доверяешь другу?
03.09.2020 в 21:02, жорж сказал:
расскажи результат вскрытия.
А то вот у себя все никак ни пойму придираюсь к машине или что то не так работает
