    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Нагуглил их каталог, по моему номеру 16400-66080 (TLC80, 1FZ-FE, АКПП, рестайлинг) ничего не бьется.
    Но вот такое вот выдалось на 80-ку рестайл:
    Можете поиграться:
    https://en.tongshirad.com/search.htm
    UPD. А, нашел...
    16400-66080 заменен на 16400-66081 и на него бьется один радиатор.
    Изменено пользователем Maniac.ru
    Только вот "Купить" не гуглится... не возит их никто видимо...
    Только что, Maniac.ru сказал:
    загугли компанию бонавто во владике. у них есть сцайт с этим добром. и вроде отправка тоже есть но это не точно
    https://bona-parts.ru/catalog/75-radiator-dvigatelya/106-radiator-toyota?model=153&period=583&f26=&sort_by=name&brand=3&availability=1
    я сам загуглил. вот . кароче я последний купил. кто молодец я молодец ))
    3 минуты назад, kot333 сказал:
    Нашел у них нечто под 1FZ, но номер модели неизвестен и размеры с официальным каталогом не совпадают...
    Ну в общем если заказывать, надо это уточнять.
    У них вот это:
    Попутно нагуглил якобы южнокорейский премиального качества STRON, с гарантией "3 года или 80 000 км пробега с компенсацией затрат на повторную установку".
    Никто не ставил ? :)
    Радиатор двигателя LEXUS (LX 450)
    Артикул STR0068
    Марка авто LEXUS
    Модель авто LX 450
    Год авто 1995 - 1997
    Трансмиссия АКПП
    Двигатель
    OE Номер 1640066081
    Гарантия 3 года или 80 000 км пробега с компенсацией затрат на повторную установку
    на 80ках ставится всего два вида радиаторов. основное отличие это верхняя пробка находится либо рядом с патрубком либо разнесены по углам
    также отличает диаметр нижнего патрубка он бывает 42 бывает 38. ну и крепеж диффузора.
    а еще на некотрых встречается отвод на 10мм отдельным шлангом. он глушится при желании
    НО
    сами габариты радиатора по посадочным на кузов - одинаковы. при желании можно приколхозить дизель на бензин ну или наоборот
    • Машина: TLK80
    10 часов назад, Maniac.ru сказал:
    Никто не ставил ?
    Нормальный радиатор, год стоит, правда пробег не большой. Немного тоньше родного, но не критично.
