kJIuK 0 Откуда: Москва Машина: Ленд Крузер #1 Опубликовано: 19 ноября 2020 Приветствую! Не нашел нужную теме, решил новую создать. Может и еще кому-то поможет. Посоветуйте по опыту, где в Москве отремонтировать карданный вал? Нужно заменить 2 крестовины и отбалансировать кардан. Кантор очень много, глаза разбегаются, не знаю что выбрать. Хотелось бы отремонтировать 1 раз и забыть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #2 Опубликовано: 19 ноября 2020 А б.у купить не? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #3 Опубликовано: 19 ноября 2020 8(925)5108840 Я делал у этих ребят-всё устроило. Пункт приёма у них на Дмитровском, в сервисе по "Нивам", а сама контора сидела, вроде, рядом с Боткинской больницей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begizov 10 Откуда: Москва Машина: BJ44, HDJ80 #4 Опубликовано: 19 ноября 2020 5 часов назад, oleg-71 сказал: Пункт приёма у них на Дмитровском, в сервисе по "Нивам", а сама контора сидела, вроде, рядом с Боткинской больницей. Давно дело было? Я там один раз делал, причем рядом с Боткинской именно, а потом не смог их найти - вроде как закрылись. Может, открылись обратно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #5 Опубликовано: 19 ноября 2020 Лет 5-7 назад. Позвони. Всё узнаешь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #6 Опубликовано: 20 ноября 2020 еврокардан Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #7 Опубликовано: 20 ноября 2020 (изменено) 19.11.2020 в 12:28, kJIuK сказал: Нужно заменить 2 крестовины и отбалансировать кардан. А как эти два действия сочетаются-то? Крестовины поменять (обе) 20 минут дел. Дольше кардан снимать-ставить. А балансировать-то кардан зачем, если он родной? Там же грузики балансировочные и на трубе и на шлицевой ответке стоят уже (приваренные). В нормальной конторе по ремонту карданов можно не слабо прилипнуть на деньги с такими запросами. И балансировать кардан в карданконторе будут исключительно в случае его полной исправности, либо ПОСЛЕ ИХ ремонта ДО его ПОЛНОЙ исправности. Это самая дешевая часть всего "марлезонского балета" - балансировка. Они не станут его балансировать если, например, будет незначительный люфт в шлицевой. И пока не отремонтируешь (или не заменишь шлицевую), дальше они ничего делать не станут. И еще - в карданконторах крестовины посредственного производителя втридорога в 99,9% случаев. Если реально кардан требует замены - возьми б/у (как выше написали правильно). И дальше только по мере необходимости будешь менять крестовины изредка. По сабжу - Кардан-гарант (Химки и ш. Энтузиастов). Любая прихоть. Дорого, но качественно. Изменено 20 ноября 2020 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 34 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #8 Опубликовано: 25 ноября 2020 Владелец TLC-60 должен сам уметь менять крестовины! Поэтому и темы такой скорей всего и не нашлось. Темы пито "Замена колеса" тоже надеюсь, что нет. Хотя вопросов по замене втулок в рессорах... как грибы. ============================= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 34 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #9 Опубликовано: 25 ноября 2020 А вот вопрос в балансировке - очень правильный. Хотябы проверить и то дело. Чтобы понимать что и как крутится. И быстро крутится! Я лично, ради интереса проверил балансировку зад. торм. барабанов. Это было не на TLC-60, но может быть везде. Так вот. Барабан, который имел привареные на заводе грузики, требовал добавить ещё около 100гр.!!! Вот после этого даже полуось хочется проверить на балансировку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #10 Опубликовано: 26 ноября 2020 (изменено) 19 часов назад, Landcruaz сказал: Барабан, который имел привареные на заводе грузики, требовал добавить ещё около 100гр.!!! Каждый раз, снимая задние барабаны (то тросик на колодках порвется, то колодки поменять, то механизм ручника подклинит, то цилиндр рабочий засопливит...), брал тяжелый молоток и керчетку. Молотком обдолбишь барабан, керчеткой пройдешься, пол-кило ржавчины с мусорное ведро сметешь, и обратно барабаны ставишь. И так уже 10 лет периодически, по мере необходимости. Думаешь, уже пора балансировать? Изменено 26 ноября 2020 пользователем Ivanida 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурчова199 58 Откуда: Государство в государстве Машина: TOYOTA #11 Опубликовано: 27 ноября 2020 Лучше ,чем Викторов.не сделает никто.В Мытищах он Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #12 Опубликовано: 27 ноября 2020 3 часа назад, Гурчова199 сказал: Лучше ,чем Викторов.не сделает никто.В Мытищах он У него станок есть для этого? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
