    • Машина: Surf RZN215
    во время включения стартёра, на выходе АСС замка зажигания пропадает напряжение. Я понимаю для чего это сделано
    ...а мне кажется это для того чтобы магнитолу не спалить... переходными процессами...
    по схеме :
    конденсатор надо раз в 10 больше емкости хотя и этого мало будет... магнитола жрет не слабо ...
    ...ну допустим около 5А ..конденсатор 47000мкф сядет за доли секунды (ну пусть 0.5сек)...а двигатель за это время заведется? smile.gif
    короче ..лишний геморой...
    • Машина: HDJ100 - 2001
    ошибся
    Изменено пользователем Автолюбитель Быстров
    • Машина: Белая
    Что-то здесь не так.
    Когда в автомобиле стояло стоковое радио, при включении стартера оно не выключалось.
    После замены на комбайн, если включить его а потом завести автомобиль - комбайн может перезагрузиться.
    Продолжаю думать, что при включении стартера цепь ACC специально в автомобиле не прерывается.
    949339[/snapback]
    по схеме :
    949454[/snapback]
    Не согласен с обоими.
    В данный момент придуманная мной схемка ещё не подключена.
    Работает пока всё вот как.
    При открытом дисплее и работающем майфуне вытаскиваем ключ зажигания из замка и ...................... магнитола продолжает работать несколько секунд (около 10) пока сворачивается дисплей, при этом он светится и вообще всё работает, как только дисплей свернулся майфун отключается полностью. Вот меня и раздражает то что при старте дисплей сворачивается и разворачивается.
    Олег, ты наверное уже забыл как свою подключал biggrin.gif Основное питание идёт по другому проводу их же два там, один на +12в, а второй называется АСС. Так вот этот АСС является чисто управляющим (ИМХО). Откуда там 5А, там наверное даже 0,5А не будет.
    Борис, в родной магнитоле возможно реализовано подобие моей схемки. think.gif
    Изменено пользователем mikob
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Сейчас перепроверил.
    Я был неправ.
    Простой штатный радиоприемник на автомобиле полностью тухнет при включении стартера.
    Как только двигатель завелся - радио включается.
    И все-таки, я не думаю, что затухание радио сделано специально.
    Продолжаю считать, что затухание приемника связано со значительным падением напряжения в бортовой сети, на время включения стартера - стартер потребляет весьма значительный ток.
    • Машина: Белая
    Но зажигание ведь работает blush.gif и фары светят.
    • Машина: 4 Runner 2003 4.7 4WD K@N CAI, Unichip, Magnaflow exhaust, JAOS skidpad. Jeep GC SRT8
    разница в том, что родная магнитола - это "железное устройство" с очень малым временем перезапуска, а навигационные устройства строятся на базе WinCE устройств - они тупо перезагружаются при просадке напряжения, а это секунд 30-40.
    Схема примерно правильная - на 4pda.ru такие давно опробованы
    • Машина: Белая
    Придумал ещё одно доказательство своей версии.
    Даже кратковременное отключение аккума, сбрасывает настройки магнитолы. Так вот, если бы просадка напряжения на основном проводе (+12в, жёлтый) имела место быть бы, то настройки магнитолы сбивались бы, а этого не происходит.
    • Машина: Белая
    Вот нарыл в инете ещё одно интересное решение. Магнитола включается ключём зажигания, а выключается только кнопкой на самой магнитоле. Таким образом пользовать её можно и вынув ключ из замка.
    [attachmentid=79907]
    Синий провод, это провод включения антенны. Получается, что магнитола после включения сама себя подпитывает.
    ИМХО. Сомнения вызывает способность синего провода питать красный, но народ пишет что всё ОК. Хотя я бы воткнул релюшку. no.gif
    ...да точно ты прав, ...я посмоттрел основной провод питания (до 20А)..идет напрямую..а от АСС идет провод управления...
    и почти на 100 уверен что это защита от переходных процессов при запуске...
    (при запуске можно получить удар по ушам или хуже того порвать динамики)
    - у меня ничего не сворачивается ..а только на время звук и изображение пропадает..а после все продолжает работать не меняя режимы .....при этом громкость магнитолы нарастает плавно....
    2 mikob то что дисплей сворачивается ...думаю ...это особенность твоего аппарата...
    • Машина: Белая
    Конечно biggrin.gif , у меня то 1-DIN с выезжающим монитором, а у тебя 2-DIN. Чему там у тебя выезжать и заезжать при прерывании питания ? wink.gif
    Почти сутки рыл инет, пишут об этом около 30%, а 70% больше давят на снятие лишней нагрузки для облегчения жизни стартеру и аккуму. Вообщето при исправной эл.проводке никаких смертельных скачков не должно быть, т.к. сам аккум сглаживает это дело ого-го как, возможно всё-таки просто перестраховались. Вот бы осцилограммку при включенном стартере хоть одним глазком глянуть think.gif
    Придётся ещё один конденсатор мастрячить, уже на жёлтый провод (+12в). Думаю если через диод, то большой номинал никчему, у меня динамики то вообще не подключены, стало быть и нагрузка не большая.
    ты не прав ...у меня дисплей моторизованный и может находится под разными углами... biggrin.gif
    согласен...
    ну аесли аккум мягко говоря не фонтан ( или ток такой что аккума явно не хватает)
    в цепи стартера появится пила с индуктивными выбросами(стартер- коллекторный) ...и вот вопрос что в этом случае будет с магнитолой и динамиками.????. wink.gif
    • Машина: Тундра дабл 2014
    [attachmentid=80051]
    извеняюсь за качество!
    к концу недели установлю сфоткаю и дам отчетец.
    единсвенное волнует где взять рамку для него???может кто подскажет???
    Изменено пользователем трассер
    сегодня поставил таки этот AVIK (фото скину завтра)
    произошли несколько....не проблем а ГЕММОРОЕВ !!!
    1.машинка у меня лимитед...когда воткнули это чудо.....-звука нет....фича в том что в усилке стоит такая прошивка ,что он хочет видеть лишь родные вещи (магнитолу)...пришлось обходить уселок....пустили напрямую от головы к колонкам...
    2.DVD читает только звук..... видео не видит ...пишет нельзя смотреть за рулём (типа того)....завтра поеду будут исправлять (обходить).....напрягло прилично....пришлось отрёхсотграммиться.... ph34r.gifph34r.gifph34r.gif ....
    какие вопросы велком в личку.....завтра фото и отчет о "доработках"
    вот что получилось..
    [attachmentid=81020]
    вышло еще вот что...
    с видео разобрались,один проводок должен быть запитан на ручник(типа припарковался),тогда только идет видео....обманули,запитали,все показывает...собрали...поехал....при езде опять выдает только звук.... blink.gif
    трабл в том что навигация отслеживает перемещение что машина двигаеться,и не выдает картинку...пришлось пока отключить нави...(шнур из магнитолы выдернуть)
    пока так....
    • Машина: T4R, LTD, V6, 4WD, 2006г, TLC Prado 90, 1 KZTE, 1997г
    По поводу этого геммороя лечится он обычно так
    1. Рамка для лимитед
    2. переходник на родной усилок к голове
    [attachmentid=81040]
    Об этом в самом начале темы писал Борис!
    Кстати продавцы "лекарства для Вашего геммороя" осуществляют поставку по всему миру. Я у них заказал.
    Изменено пользователем Ace
    • Машина: Белая
    To: трассер
    Этот аппарат поддерживает многозадачность ?
    Я уже рассказывал здесь, что поставил себе в автомобиль устройство Flyaudio D8023NAVI, которое относится к Gold Series.
    Пару недель назад у меня его "на корню" выкупил приятель, а я заказал себе устройство D7523NAVI. Оно дешевле восьмидесятой серии, потому что имеет не 2, а 1 процессор, но он двухядерный. Модуль Блютус уже встроенный. Рассчитываю в конце апреля устройство получить и выложу здесь подробный отчет.
    post-13749-1270872762_thumb.jpg Изменено пользователем Ace
    [attachmentid=81165]Заказал себе, вот такой
    характеристики здесь
    Заказывал тут
    Кстати девушка консультант оч. отзывчивая, быстро отвечает на все вопросы по "теме" blush.gif Там же закзал камеру заднего вида+ TV антенну (в наборе балалайки её нет)+ датчики парковки.
    DHLом доставили за 6 дней (отправка в субботу 2 апреля получил 8го с утра)!
    По экслуатации сказать пока ничего не могу, буду ставить когда придет переходник и рамка. Но в общем на вид достаточно аккуратненько сделан.. laugh.gif
    • Машина: 4RUNNER 2006 SE
    И я поменял Flyaudio D7023NAVI на 7523, заодно заменил акустику, сделал подиумы в передних стойках под "пищалки" (акустика Morel Tempo Coax 6x9, перед установкой разобрал их отсоединил пищалки, у них внешний кроссовер так что с раздельным подключением проблем не было), естественно полная шумка дверей и проставки под акустику в дверях. Поставил усилитель Helix DB FOUR и сабвуфер Helix DB 10S (надо ставить двенадцати дюймовый, десятки не хватает)
    Отличия Flyaudio D7523NAVI от 7023 довольно большие, главное прямой доступ к папкам и трек листам в режиме МР3 и DVD, при воспроизведении с флешки при выключении, воспроизводит с того места когда выключил (даже если флешку выдернуть и нечего на неё не добавить, все равно играет с того же места) Несмотря на один процессор все работает гораздо быстрей чем 7023, особо радует запуск навигации на "холодную" не более минуты ! Навигацией пользуюсь igo 8.3 с разрешением 800х480 качал от сюда http://kolomnashop.ru/forum/viewtopic.php?...der=asc&start=0
    Итого что получилось: шансон, джаз, рок, играет на 4 из 5, хеви метал, и хаус на 3.
    Изменено пользователем A34
